6955 connectés
  Problème BIOS sur A7v266-e
n°3862863
zmic
Posté le 11-02-2005 à 11:11:51  profilanswer
hello tout le monde,
j'ai un soucis avec mon pc; si je coupe le courant (quand il est éteint bien entendu ;-), il ne tient pas en mémoire la configuration du bios, ni la date/heure. Au démarrage, il entre directement dans le bios comme si c'est la premiere fois que je démarre le pc.
J'ai deja essayé de changer la pile (2x), mais ca va pas mieux...
c'est un Athlon XP 1700+ sur une Asus A7v266-e, monté par mes soins il y a quelques années; j'ai eu des problemes avec mes ports PCI, mais je pense pas que c'est en relation.
voila, est-ce que quelqu'un peu m'aider ?
n°3862874
rnbclass
Posté le 11-02-2005 à 11:19:30  profilanswer
Il se paut que les cavaliers de la carte mère soit mal placé et qu'ils peuvent être en position de flachage du bios
n°3862909
zmic
Posté le 11-02-2005 à 11:33:23  profilanswer
le jumper "ClearRTC" est bon (enfin il est pas là, mais c'est l'état normal); pour flasher le bios pas besoin de bouger de jumper ou quoi que ce soit alors ca doit pas etre ca...
d'autres idées ?
n°3864437
zmic
Posté le 11-02-2005 à 22:14:38  profilanswer
...UP...
Vraiment personne peut m'aider ? :-(
n°3865547
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-02-2005 à 14:49:08  profilanswer
ben la sauvegarde des parametres bios en general c'est la pile. essaye une 3ieme pile(neuve de preference)
sinon c'est un probleme de bios. la c'est la mort de la CM a disons plus ou moin long terme?
n°3866644
loopkins
Posté le 13-02-2005 à 01:37:22  profilanswer
j'ai une A7V266 . effectivement le jumper clear cmos est enlevé par defaut, et moi ca marche comme ca.
bizarement dans le manuel ils disent qu'il faut enlever le jumper puis le remettre pour flasher le bios, en supposant donc que le jumper soit on par defauts. bizar.
erreur de manuel ou erreur de placement de jumper par defaut ? je ne sais pas .. en tout cas tu peux toujours essayer avec le jumper on.
ca fai mal a la carte mere si on l'allume en position flash bios ? hem je pense oui mais bon.
Message édité par loopkins le 13-02-2005 à 01:38:49
n°3866805
boober
Posté le 13-02-2005 à 10:02:30  profilanswer
 :non:  ca fais tres mal normalement (en tout cas sur les ancien model de CM generalement dans la notice t'as un gros warning sur ce point)
il se presente comment le pin?
3 broches ou 2?
si c'est 2 broches ben a prioris c'est qu'il faut pas de jumper par defaut
si c'est 3 broches alors normalement tu a 2 broches switché pour la position defaut de la CM et il faut switché 2 autres broches quelques secondes avec le jumper pour reseté le bios  et remettre le jumper en position par defaut ensuite
Message édité par boober le 13-02-2005 à 10:03:09
n°3867386
loopkins
Posté le 13-02-2005 à 14:11:38  profilanswer
il n'y en a que deux.
probleme reglé
c'est quand meme pas serieux de asus de se planter sur le manuel. y'a du en avoir pas mal des newbs qui se sont plantés.
n°3867582
zmic
Posté le 13-02-2005 à 15:13:42  profilanswer
a premiere vue il faut eteindre le pc, ensuite faut mettre le jumper et appuyer sur le bouton pour démarrer le pc; là ca flash le bios. ensuite faut renlever le jumper et rulez...
moi qui voulait vendre le pc ben c'est foutu :-(
n°3869899
loopkins
Posté le 14-02-2005 à 14:02:30  profilanswer
rha heu nan j'ai jamais entendu parler d'allumer le pc malheureux .. c ptet pour ca que ca ne marche pas qui sait haha
mettre jumper, laisser pour quelques secondes, enlever, rallumer. le courant de la pile doit sufir a clearer le cmos. jsais pas du tout comment ca se passe au niveau des composants mais ca me parait plus logique comme ca
n°3869910
boober
Posté le 14-02-2005 à 14:07:17  profilanswer
c'est ce que je disais
allumer le PC avec le clear cmos switché et pan adieu la CM
rhaaaa [:lapocabo]
Message édité par boober le 14-02-2005 à 14:08:03
n°3869957
zmic
Posté le 14-02-2005 à 14:25:16  profilanswer
t'as surement raison... quel con... mais pourtant je l'ai fait ailleur que sur mon pc et ca marche très bien  :??:
c'est logique en plus:
y'a trois facon de garder en mémoire la config: laisser la prise secteur, la pile, ou encore le condensateur sur la cm. Ce dernier sert uniquement a garder la config en place pendant un changement de pile; alors forcément, pour vider son bios, il faut couper toute source de courant comme ca:
-couper le courant secteur
-retirer la pile
-vider le condensateur a l'aide du jumper
la le bios sehr clear
ensuite faut juste sortir le jumper et remettre la pile...
en résumé, j'ai claqué moi bios :(
n°3869963
zmic
Posté le 14-02-2005 à 14:27:08  profilanswer
rhaaaa [:lapocabo]
bon elle est pas raide la cm a part ca... c'est juste le bios qui foire; faut croire que j'ai eu de la chance encore... boolay...
Message édité par zmic le 14-02-2005 à 14:28:12
n°3869983
loopkins
Posté le 14-02-2005 à 14:32:57  profilanswer
c'est comme ca qu'on apprend hehe.
de toute facon c'est pas le manuel asus qui t'aurai aidé.
Message édité par loopkins le 14-02-2005 à 14:33:04
n°3870015
boober
Posté le 14-02-2005 à 14:40:25  profilanswer
non   :non:
pour reseter ton bios t'as 2 choix
* soit tu debranches le Pc du secteur et tu enleves la pile. tu laisses reposé le tout (le temps que les condo se decharge justement et pis vala)
Ca c'est dans le cas ou ta mobo a ou surtout n'a pas de clear cmos
* soit t'as un clear cmos et la t'as juste a switché quelques secondes PC COUPé (faut la pile ou qu'il soit branché je pense. bref faut qu'il y ait une source de jus mini).
apres ca vide un condo ou ca vide la memoire bios je sais pas comment ca marche, mais si tu allume ta mobo a cet instant... je pense que ton bios doit ramasser un  sacré coup de jus
t'as pt'et bouzillé la memoire bios mais pas le bios lui meme...
bref  :sarcastic:
Message édité par boober le 14-02-2005 à 14:49:03
n°3873587
zmic
Posté le 15-02-2005 à 20:42:29  profilanswer
alors ils diraient des conneries dans le manuel Asus (le nouveau que j'ai pompé depuis le site officiel...) ?
c'est écrit quasi mot pour mot qui faut eteindre le pc, virer la pile, mettre le jumper, le renlever et tout rebrancher... a moins que je me trompe encore
probleme de netteté avec ma nouvelle carte graphique...6600GT AGP8 probleme 12v
probleme freebox,wifi,et cm gigabyte GAK8NXP 9Problème de compatibilité DVR109 / Philips 4.7GB DVD+RW 4X
probleme ordre de lecture images jpg sur dvd salonProblème DirectX sur 5200FX
problème gravure dvd liteon 1633sHD désactivé dans le bios = à l'arrêt ?
probléme de graveurDernier Bios asus a7v266: pas probleme?
Plus de sujets relatifs à : Problème BIOS sur A7v266-e
