4473 connectés
  S3 Trio et WinXP?
S3 Trio et WinXP?
n°3864408
reiboul
Swedish Metal Powaa ;)
Posté le 11-02-2005 à 22:02:48  profilanswer
bonsoir!
j'ai un petit souci de carte graphique : j'ai un PII 400Mhz 128mo de ram et un chipset Matrox G100 avec une 3Dfx Voodoo, j'ai voulu changer car cette carte n'est pas acceptée par System Shock 2
j'ai donc recuperé une S3 Trio64+, seulement le PC 'freeze' quand j'essaie d'utiliser cette carte...
qqn connait ce probleme, par hasard??
merci ;)
n°3868681
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 13-02-2005 à 21:52:06  profilanswer
Désinstalles les pilotes de la Matrox et installes ceux de la S3.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3868742
blazkowicz
Posté le 13-02-2005 à 22:16:56  profilanswer
en principe windoze reconnaît la S3 avec ses propres pilotes :)
( +1 pour vider les matrox )
Message édité par blazkowicz le 13-02-2005 à 22:17:13
n°3868789
reiboul
Posté le 13-02-2005 à 22:31:59  profilanswer
j'ai demarré windows sur la Matrox, puis j'ai desactivé la matrox dans le panneau de config et redemarré sur la S3 mais sa a rien donné...
je vais essaier votre manip un peu differente en esperant que sa marche ;)
la reponse dans qqs instants lol
(sinon pour Blazkowicz, la S3 est effectivement reconnue et installée par Windows XP)
n°3868835
reiboul
Posté le 13-02-2005 à 22:52:42  profilanswer
euh en fait sa marche pas mieu, toujours les freezes :'(
je crois que je vais appeler le revendeur demain pour voire ce qu'on peut faire, le probleme vien peut etre de la carte...
n°3868900
blazkowicz
Posté le 13-02-2005 à 23:15:25  profilanswer
un PC qui freeze avec une carte vidéo j'ai déjà vu ça : carte vidéo bonne pour la poubelle.
n°3868914
reiboul
Posté le 13-02-2005 à 23:20:50  profilanswer
ok donc je vais faire comme dit plus haut et negocier un echange avec le revendeur si c possible ;)
merci poru votre aide :)
n°3869114
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 14-02-2005 à 01:18:03  profilanswer
En plus, system shock 2 sur S3 trio : même pas la peine.....
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°3869117
reiboul
Posté le 14-02-2005 à 01:22:03  profilanswer
marche po meme avec une 3Dfx? :(
n°3873173
Sorgues_
Posté le 15-02-2005 à 18:31:00  profilanswer
J'avais aussi un S3 Trio, et j'ai tjs eu des freez avec cette carte, pdt 4 ans, mais à l'époque j'y connaissais rien, donc je subissais.. Je peux te dire que lss drivers sont vraiment à chier, à mon que ce soit la carte même ..
PS : tu connaitrais pas les voltages de cette CG ? ..
Message édité par Sorgues_ le 15-02-2005 à 18:31:43
n°3873591
reiboul
Posté le 15-02-2005 à 20:43:14  profilanswer
je ne connais rien a cette carte mais bon elle est faite pour marcher sur un port PCI non?
le processeur de mon PC principal est mort donc je vais en racheter un autre et me faire echanger cette carte en meme temps, on verra bien la suite :)
  S3 Trio et WinXP?
Très gros problème de réinstallation de WINXP[Résolu]P4C800 E Deluxe-Boot sr SATA RAID0 et non sr ATA IDE (2 winXP)
Pb lire CDRphotos avec WinXP qd Cd gravé avec win98nero5aide pour install winxp sur hd 200go sata
Drivers Hercule GeForce2 MX et WinXP... ForceWare ou WinFastHelp !!! Où trouver les drivers WinXP pour Voodoo 2 PCI 8Mo et 12Mo ??
Arrêter Winxp : Impossible !!!Problème de périph USB non reconnus sous WinXP SP1
Raptor + K8N = freeze winXP ?je n'arrive plus à graver des CD-R?? (sous winXP et linux)
Plus de sujets relatifs à : S3 Trio et WinXP?
