- Cohérence de deux configurations
- Freeze PC aléatoire
- NAS accesible via ethernet et USB ???
- raptor 8 et 16mo de cache
- Carte wifi?
- Compatibilité entre CG et carte mère !
- Alimentation pour CG HD 4850
- Configuration
- PC qui s'éteint lors d'ajout d'un DD sata
- Choix config gamer
- Config serveur NAS
- Fin de vie de mon disque dur, il va bientôt lâcher ?
- Asus A8N32 Deluxe: Pb Installation
- conseil :POWERCOLOR Radeon HD4870 PCS+ 512 Mo GDDR5
- CPU stable qui devient instable.
- Problème de ventilateurs....
- PB Memoire DDR3 1600 XMP OCZ PB Réglé
- Configuration i7 (955BE?) pour Virtualisation/Jeu
- HD 4890 Sapphire 1Go Toxic, Vapor-X ou HD 4870 Gainward GS 1Go
- Titre à changer - merci
- PB mémoire et carte mère MSI X 48 C
- [Résolu]Choix mobo 1366
- alimentation 650 watts antec assé puissante pour une GTX 260 ???
- Eteindre ou laisser allumer ?
- Nouvelle Config
- Ventillateur Alim mort que faire ?
- Config - 800€
- [CPU] de la fabrication à l'utilisation... Comment ca marche ?
- UC pour 1500€
- [AIDE] Cable AC
- Probleme alimentation, ou catre mère.
- Ecran qui s'éteint + Pc qui plante ( surchauffe/problème d'alim ?)
- Déconnexion bizarre pendant un jeu...
- Boitier Sonata III + nouvelle alimentation
- Artéfacts avec HD 4850 512 Mo
- avis config gamer
- Rapport puissance / conso
- question carte graphique
- Disque Dur mort ?
- Problème matériel
- probleme de disque dur externe
- DDR3: platinium vs ballistix ?
- Config 800 euro pour Modelisation 3D
- écrant qui s'éteind en branchant écrant HDMI
- Boitier acceptant 16 disques durs
- Problème : RAID0 et perf de VRaptor
- Recuperer données d'un DD de macbook vers un PC
- USB lent pour clé mais pas pour DD
- probleme de PC qui ne démarre pas ! help !
- Probléme ventilateur du processeur
- DVI qui fait planter PC
- Comment choisir mon boitier
- Retour SAV Samsung
- Problème de boot
- SANGHA USB IR impossible à installer sous vista 64!!
- Aide conf pour jeux
- Bsoin d'aide pour compabilite entre mon PC et GTX 260
- Avis config =D
- Volume RAID5 non détecté après réinstall xp
- Crossfire 4850 & Température des cartes
- Wake on Lan sur M3N78
- Choix Ram
- choix d'une clé usb
- Avis sur nouvelle config (mise à jour)
- [CONFIG] Pour Jouer 500euro max sans ecran
- Qu'es ce que cela vaut?
- Vos avis sur ma future config
- Avis sur choix de configuration
- Conseils pour une config avec un budget très serré
- compatitbilité disque dur
- Changer la carte mère ou les disques durs pour perfs ?
- Problème bios (Initializing)
- Conflit lors de l'install d'une carte pci sur vieille station HP
- Achat de CG et "config modeste"
- Pertes de données sur clé USB
- Problème P5W DH Chassis Intruded ! Fatal Error... System Halted
- [Choix] Boitier externe 2.5
- Problème Montage PC
- [AVIS]Achat d'un nouveau pc
- Xigmatek XLF-F 1254 vs Antec tricool
- Probleme connexion apres debranchage de cable...
- Xilisoft DVD Ripper
- A propos du rhéobus Aerocool Powerwatch
- quelle alim ?
- Problème de sauvegarde de résolution en switchant 2 ecrans ATI 4850
- Hauppauge WinTv Nova-T USB : Pas de son en TNT HD
- Disque dur externe non reconnu par lecteur DVD
- recherche pieces ordinateur portable tekneo
- Ou acheter 2 ventilateurs Cooler Master
- Freeze lors de transferts massifs entre HDD... Windows 7 en cause ?
- recuperation données disque USB
- 500Watts pour cette config:suffisant?
- [Résolu] Phenom 2 x4 955 très lent
- [HS] Un bistrot pour le forum ?
- Config I7 vos avis urgent ! Merci
- Gravures qui plante toujours apres divers solution testé
- carte graphique PC pour écran Apple 30" ?
- Carte graphiqe + écran
- Pc qui freeze (urgent)
- Alimentation suffisante pour une config Core i7 ?
- Boitier pour du 24h/24
- Problème montage PC
- Conseil carte son
- Cross fire et choix de l'écrant
- Pc s'éteint tout seul sous World in Conflict
- Quel Configuraion gamer Prendre (choix de 2)
- Démarrage carte mère et compatibilité CPU
- probleme nouvelle config
- [AVIS] Votre avis sur l'évolution de ma config
- Problème de mot de passe BIOS Compaq
- que pensez vous de cette config? pour les jeux.
- Probleme Nvidia Geforce 285GTX Ligne sur l'écran
- Avis sur evolution de config
- Pas de bip , écran noir , pas de bios ! !
- Boot TRES long aprés défragmentation
- Reboot impossible après flash du bios - Ecran noir, pas de bip
- logiciel pour détecter un problème de carte graphique
- ecran bloqué sur frequence vidéo trop élevée!!!!
- Problème de boot
- Support Question : GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P et OCZ3G13334GK
- problème pilote chipset pour portable Sony VAIO
- Quel boîtier choisir ?
- aides pour trouver le bon driver
- 4850x2 ou 4980
- New config de roxor !!!!
- Choix Ram
- Probleme de ralentissement de mon ordinateur
- Phenom II X2, socket AM2+ et avoir a flasher la carte mere
- [EP45-DS3] Test de DDR2-PC8500
- Disque WD my passport cramé/chauffé
- Disque Dur
- DX 11 à propos des jeux
- Je ne sais que choisir entre deux config pc
- Baie de sauvegarde usb
- Relier X-Fi (Rampage II Extreme) et GTX 285
- Trouver la resolution d'une carteVideo ???
- Directx9 et carte HD4770
- Quelle CG pour 80-100 €
- problème de cpu avec la carte mère
- cherche petite carte µATX
- Carte mère ko ou Alim ko ?
- Risque d'abimer une carte mère
- Asus Rampage Gene et 12 Go de Ram en triple channel HELP !!!
- Probleme graphique
- [HELP] Trait à l'écran, D'ou viens ce problème ? Carte graphique ?
- Asus Rampage extreme : Où est mon 5v ?
- besoin d'aide pour renseignement ecran pc
- falsher mon BIOS - version SSM ou windows??
- Quand acheter son pc
- Quelle alimentation modulaire pour un boitier Zalman GS1000, 6 satas?
- config bureautique / web à 250€
- Refus de démarrer
- Probleme écran noir avec les jeux
- SSID détecté mais impossible de se connecté
- router sans fil
- problème carte mère et carte graphique
- Nouveau PC ne démarre pas...
- !!! mobo= frigo pour remplacer Asus P5nD (= four) !!!
- radeon 4850x2 avec qu'un GPU actif au lieu des deux GPU
- Problème PC alert 4 / Voltage
- New carte
- ou phenom2 ?I
- Intel CPU uCode Loading Error !!
- Pb de détection de HDD SATA : alim ?
- blocage au bios
- Températures E6850 G0 bizarre
- Config Photo + Gamer
- configue haut de gamme conseil
- carte morte ? 8800 gts acheté à ulrik59
- Cherche Carte Sata II quel model prendre et a quel prix ?
- Config GAMER 1300-1400 € - Vos avis !
- all in wonder x800 et blue ray
- reboot après démarrage
- Achat i7 920
- Raid0 : Changer le mien pour plus performant ? Utile ?
- Disque dur IDE non détecté --> Help !!!
- Voltage par défaut Q8400
- Une petite aide pour renouveller ma RAM svp
- Config pc
- 4x1 Go Ballistix Tracer DDR2
- Avis et besoin de conseil pour config WC dans un boitier antec p182
- NZXT Zero II
- Réeles différences niveaux Anti Aliasing ???
- Problème performance E8400/Q9650
- Config GAMER - Vos avis
- une courte, faire tourner un bench nvidia avec une ati ?
- HDD SATA sur adaptateur USB
- Temps d'accés de plus de 20ms !
- config "gamer-graphiste 3d" choix écran
- Petit porblème mon ordi s'etein
- Problème (?) de température i7/Noctua
- Conseil pour remplacer une HD4850 défaillante
- HD 4890 Atomic (+VaporX, Toxix et GTX275)
- probleme tvix 5100
- Nouvelle config.
- Voyant qui s'allume pas (Gigabyte GZ-X1)
- Mix de RAM differentes, ca peut donner quoi les performances ?
- Avis sur Config Polyvalente complète 800€...
- Pourriez vous m'aider à choisir ma RAM svp
- Problème carte mère ?
- aide pour nouvelle configuration pc
- solidworks: parametres
- [conseil] Souris MX Revolution Logitech ou Razer Copperhead Temp Blue
- Hybrid Power & Co
- hp xw8000 ne veut rien savoir !!
- Pb Media Player et Telecommande Creative RM-850
- CF HD4850 sur P5Q PRO utile ?
- Branchement HD4850 sur TV FullHD en HDMI : bords noirs
- Graveur DVD HP 400 - PLus de driver
- Regarder la tele sur son PC...
- Mise à jour de configuration, crossfire ou pas ?
- Pc qui bip, CM Hs?
- Aide construction d'un Pc
- [RESOLU]Néon ou alim XTRA BRUYANTE
- reparer son disque dur
- Avis sur cette config.
- Problem Graveur
- Problème d'alimentation de la carte mère...
- Questions relatives au Popcorn Hour A110
- Carte mère et boitier les moins cher
- Casse-tête: alimentation ou carte mère HS?
- Problème d'affichage avec mon PC portable
- Remplacer une vieille alimentation
- Alimentation Sapphire 4890 Toxic
- recherche le meilleur lecteur cd-dvd slim externe du moment
- GeForce 8800 GTS : Lignes bleues et rouges sur l'écran
- BSOD : Vista / P5W DH Deluxe / Sapphire HD4870 512MO
- Impossible de démarrer après coupure de courant (même pas d'accès bios
- Ventilo alim aretté
- Double RAID sur Carte Mère
- transfert de fichiers d'un disque dur à l'autre
- Carte graphique non détecté (AGP)
- DD en RAWS
- ASUS P5Q: fonction démarrage avec la souris?
- LED CM clignote en vert aprés court circuit d'un cable USB
- [Important] Besoin d'aide pour nouvelle barrette de ram !
- Adaptateur DVI > VGA rentre pas sur la sortie IGP
- Problème avec mon lecteur de dvd/cd rom
- config PC bureatique pour 200 euros grand max
- Nouvel ordinateur ne démarre pas
- Quel carte graphique pour arma2 sur un ecran full HD 1920x1080p
- Cosmos 1000 ou comos s 1100
- Conseil pour l'achat d'un DDE multimédia 500go
- Q EPU-6 Engine
- Mon PC ne démarre plus
- Materiel.net bon d'achat...
- problème d'installation Intel GMA X4500 HD
- Choix proc/mobo/ram
- Pb installation drivers carte graphique M9800 GTX
- Config jeu : ~800 € (trouvée à 860 € !)
- Processeur à 65degrés?
- AMD Phenom II 955
- Changement de config enfin !!!
- CPU en surchauffe, 100°!
- DDur non détécté - Bizarrerie informatique
- Ecran noir au démarrage
- [AIDE] Quel config choisir entre AMD & Intel ?
- Gtx 280 BFG
- ecran du portable qui beug au demarage
- "Quel" Athlon X2 5600+ ?
- Mise à jour du bios : perte d'un core
- Probleme Pilote IDE Controleur
- [aide] GMC R-2 Toast
- Blocage installation OS, curseur clignotant, config inchanger
- 4850 proche du décès ?
- touche clavier cassé sur pc portable
- Config gamer/graphiste 800-1000€ MAX avec écran
- Besoin d'aide : mon écran se fige
- Test crossfire 4870 1 giga + 4850 512 mo
- Black Screen au boot: CM morte?
- Probleme graveur
- amd 64 6000+ x2 sur ASUSTeK M4N72-E (NVIDIA nForce 750a SLI)
- Impossible d'écrire sur le 2 éme dd vista 64
- Flexible Flat Cable pour réparation
- Fax en panne carte modem
- petite remise a jour config
- Compatbilité ventillateur CPU
- Problème avec carte mère ASUS P6T Deluxe V2
- probleme ram corsair ddr3 12800
- PROBLEME ATI 4850
- mon PC ne demarre plus
- problème ordi qui plante et qui redémarre constamment
- Modification ordinateur ( CG + RAM )
- Télécommande infrarouge sur Windows XP
- Avis sur configuration polyvalente : 850e
- Portable Clevo M570TU
- choix d'une carte ATI 4770 en fonction de l'encombrement boitier
- Canard à 938 pattes
- Branchements LEDs façade sur Asus K8V-MX/S ??
- Config PC de gamer a 900 €
- Probleme sur nouvelle config
- Mon ecran ne reçoit plus de signal ??
- adaptateur ps2 pc non reconnu
- Quel écran 19" ou 22" pour les jeux et multimédia ????
- Ancien Bloc Alim Nec
- [Résolu] Où trouver un cable molex 4 pins pour Sound Blaster Elite Pro
- Carte graphique foutue?
- Comment imputer 1 DD pour l'OS
- Probleme disk dur usb2 ?
- Up config pc !
- Freeze en - d'1 minute sous XP (PC très stable depuis 2005)
- Probleme de son sur un VIAO VGC-V3M
- Actualisation config
- accès disque dur d'un ordi dont la carte graqphique est HS
- besoin d avis sur futur configue ...
- Nombreux soucis internet depuis quelques temps, aucune solution en vue
- Upgrade E8400 vers Q9550 ?
- Tablette graphique WACOM Intuos 3 et cable USB mâché
- config 1200 Euro ( tour +ecran ) uatx
- Gros pb HDD Samsung !
- Apres MAJ Drivers ATI -> Plus de son !
- carte pci netmos port \\ help
- Disque dur externe pour machines virtuelles
- Rendre un Dell Poweredge 700 silencieux
- Conseil achat 20 pouces
- Tensions Seasonic S12 II 500W
- Conseil d'achat. Budget 900-1200€ (avec écran)
- NC 6220 se bloque
- Problème Audio HD 4870 via HDMI
- Conflit matériel ? - UAA Microsoft HD
- Mini config pour moins de 400€
- Detecting array suite à un o\c
- mettre un pc en passif
- installer artic cooling sur gtx 275 ?
- I Need You !! [config gamer 1000e AM3 ]
- Conseil sur une config polyvalente familiale
- avis carte mere pour i7 920
- Drivers SATA, Raid0, Intel Matrix, BIOS et Windows 7 ^^
- [Config mATX] Jeux - multimédia - Votre avis
- des problemes dans ma config¿
- désassembler et réparer les TViX 6500e
- problème d'installation carte graphique
- Question sur Dell Dimension E520
- Ajout d'un disque dur sur vieille config.
- acer aspire 7720G
- OCZ Reaper: 8Go???
- Problème changement CPU+CG
- Crossfire HD4890 Toxic
- Recherche HDD type NAS et USB en même temps
- Investissement ou pas ? pour surchauffe ?
- mise à jour de mon mien...
- Température mémoire de pgu normal?
- [BSOD] ecran bleu sous seven , d'ou ca vien ?
- Cables VIDEO, VGA, DVI, HDMI
- [probleme] freeze windows suite au changement de mon alim
- Configuration i7 : Conseil pour boitier
- CF 4870+4830
- new config budget moyen
- Vos avis sur un achat urgent de config ! (500€-AM3)
- reboot pc
- achat SSD 30go
- son sur sapphire hd 4870
- conseil [PCHC + montage video] en Mini-ATX basse conso
- Blocage total pendant les jeux
- Configuration pc entre 300 et 350€ max
- HDD 250Gb Samsung bruit d'avion lointain
- Config sur AM3
- Alimentation suffisante ?
- Carte graphique 3 Sorties HDMI
- Question RAID 0
- Mon disque dur externe n'est pas detecté
- impossible de faire du sli, pourquoi???
- Quel boîtiers pour disque 3.5'' SATA choisir ?
- Question quantite ram
- Config I7 à compléter
- Question crossfire
- PNY vous connaissez ?
- 4850 pb sous win XP mais pas sous vista!!
- (explications?)Ecran qui grésille avec le téléphone.
- [PROB] carte graphique ?...
- I7 vs Quad vs Core2, DDR2 vs DDR3, réelles différences ou de la frime?
- OCZ RAM OCZ3X16004GK Compatible avec plateforme AMD
- Choix d'un Rheobus
- nh-u12p L.N. / U.L.N.A.
- Probleme démarrage après un arret complet
- choix de HDD
- Plus de Wifi du jour au lendemain
- Conseils pour config 700 € max
- Perte de FPS sur 8800GT
- Conseil pour une alimentation
- Positionnement de l'alim
- je me monte un pc mais je suis pas tres doué...
- Combien et ou pour recuperer des donnees sur un disque mort ?
- [Achat de boitier + alim] Besoin de conseil.
- comment tester la fiabilité d'un pc ?
- Je mets en crossfire ou je bazarde ?
- Conseil d achat pour un pc portable a 1000 euros.
- Probleme de tensions et freeze associés?
- Disque dur Samsung F1 1To reconnu comme 33MB
- Conseil pour une amie
- PB ecran noir assassin creed et 4850 vapor X 512
- AIDEZ moi SVP!!
- Ordinateur qui ne se ralume pas...
- Ou réparer une carte mère sur Paris ?
- Conseil config gamer 800 €
- Boitier silence/egonomie - Avis sur Aerocool.
- Carte mere sans cpu, ca démarre?
- Config gamer éco am3 [Montage -> ok]
- Raid0/1 sur Gigabyte Jmicron, quels disques ?
- Par quelle CM remplacer ma asus P5N-t ?
- Carte graph pour Lanbox
- Alimentation silencieuse
- Soucis sur verbatim DD 500Go
- Asus rampage extreme demare pas
- Suppression d'un lecteur/graveur CD/DVD : qu'en dira Windows ?
- A laide Q6600 reconnu comme E6600
- [Reglé]Problème P5Q et CG HD 4850
- hdd multimédia ?
- driver carte WI FI marque LDLC
- CG morte ou pas morte? gallère sav surcouf
- Grosse Upgrade, non certaine, que choisir?
- Problème de démarrage et écran noir
- HD4850, probleme d'affichage dans certains cas
- Une petite aide pour mon choix de DD externe svp ??
- Compatbilité caméscope Sony
- Problème de carte graphique
- erreur SMART détectée - grave ou pas ?
- montage mobo dans xigmatek midgard
- Quelle alimentation/puissance pour cette config ?
- [RESOLU] Phenom II X4 955 BE ou Q9550 ?
- Conseil ram
- [RESOLU] Indications pour la RAM
- Conseil Ventilateur
- Boot difficile après 2/3 jours d'inactivité !
- Problème de Son..
- Condensateut cassé sur CM
- Cooler Master V10
- Pb fréquence ram
- problème de fréquence ddr3 gskill
- [Imac 24"] Prochaine affaire fnac 'énorme' ?
- XFX GTX260+ BE et Riva Tuner
- Avis config final Gmer avant commande (1500€)
- pc se fige
- problème montage pc en kit
- problème graphique
- Up materiel pc !
- Besoin aide réglage Catalyst Control Center [RESOLU]
- Plantage windows...
- probleme lecteur cd . linux
- Passage Socket AM2 -> AM3
- Choix rhéobus
- OCCT vs PC PROBE 2
- Quelle alim pour ma config ?
- Surchauffe de ma CG ATI Radeon X1950 GT
- probleme de reboot
- Quelle GTX 275 ?
- Mes disque dur ne boot plus uniquement sur mon ordi
- Configuration pc
- Problème de connexion internet
- choix carte mère C2D
- multimedia control center
- Probleme de boot - Sapphire 4850
- Besoin de conseil pour améliorer ma future config
- HELP !! HD tune Pro
- Recherche Maxtor DiamondMax22 500 Go d'occase
- Infos CM Sapphire Pure CrossfireX 790GX ?
- Défi défilé : Monter une machine de jeu (UC uniquement) à 350 € max
- Phenom 9950 + NOCTUA
- Plantage livebox, led normal
- Comment rajouter des musiques sur un CD RW qui en contient déja
- Conseils alim pour une config !
- probléme démarage windows écran bleu
- Partitionnement
- Core 2 duo E6750: Ca chauffe la dedans
- température HD4670
- Lecteurs cd/ graveur et dvd
- Config. AM3 + écran à moindre frais
- Quel DDR2 acheter ???
- Pb reseau sur asus striker extreme
- Cable ventirad a carte mere et fan controle.
- problème Asus P5Q3 deluxe...
- Probleme de connectique sur Gigabyte EX58 / Un peu Urgent :p
- souci avec un DD
- Aide pour le choix d'une CM intel
- config Gamer Intel quad ou AM3 ??!
- Mon ventilateur tourne trop vite ( 6000 rotation par minutes )
- Plantage + écrant noir
- Pc Gamer
- Conseil sur le choix de mon PC
- Question : 8800 GTX et CM crossfireX
- Mise à jour du pc
- Enermax Eco 80+ et A7N8X-e deluxe
- Connexion Ventilos Twelve Hundred
- Plus de connexion / VISTA
- non-démarrage du bios
- PC qui à du mal à ce lancer
- conseil avant d'acheter alim
- Avis sur une config phenom II
- Coin des bonnes affaires LDLC+cm
- CG ENGTS 250 avec c2d e6600 (2.4ghz)
- Config complete pour Jeux et Multi.
- [PCHC] Config pour lire de la HD 1080p ?
- Mon ventirad tourne à fond (+6000RPM)
- problème GAINWARD 4870 Golden Sample1024
- Quel Crossfire pour remplacer mon 8800 GTS 512 ??
- config pour quark xpress/photoshop
- Configuration Gamer --> 1300€
