3732 connectés
  Problème montage PC
Problème montage PC
n°7027183
Drakal
Posté le 07-07-2009 à 16:25:03  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment acheté des composants pour me monter mon nouveau PC, seulement voilà c'est la 1ère fois que je monte un PC et j'ai un problème.
Tout d'abord, voici la config :
PC Power & Cooling Silencer Crossfire - 750W   1
Club 3D Radeon™ HD 4890 1 Go Overclocked Edition  2
Antec Nine Hundred Two  1
Asus P6T  1
OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800 Reaper Edition  1
Intel® Core™ i7 920  1
Pioneer DVR-216D - OEM, noir  1
Western Digital VelociRaptor 150 Go - 16 Mo (backplane)  1
Western Digital Caviar Black 500 Go - 32 Mo  1
J'ai acheté sur Materiel.net.
Après avoir monté le PC grâce à des tutos et aux notices, lorsque j'allume le PC, tout a l'air de fonctionner mais l'écran m'indique "no signal".
La carte mère ne fait aucun BIP.
J'aimerais savoir d'où vient le problème et comment le régler.
Dans un premier temps, j'ai monté la carte mère dans le boîtier, j'ai ensuite mis le processeur en place, et le ventirad. J'y ai ensuite ajouté les CG, puis l'alim. J'ai mis le lecteur DVD dans son emplacement et les disques durs aussi. J'ai ensuite branché le câble d'alim à la carte mère, le câble du ventirad, les câbles PCI sur les CG, les câble SATA pour le lecteur et les DD. J'ai ensuite mis l'alim sur les ventilos et j'ai branché les différents câbles du boitier à la carte mère.
Ps pour la carte mère j'ai 2 câbles de l'alim dessus, c'est normal? La notice n'est pas très explicite je ne suis pas une tête en anglais, et les schémas sont de piètre qualité.
Merci de votre aide.
n°7027204
moudj7
Posté le 07-07-2009 à 16:37:00  profilanswer
slt
t'a mis les entretoise (truc jaune en dessou de la carte mere) ? brancher le conecteur 4 broche a coter du proceseur ?
n°7027207
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 07-07-2009 à 16:38:05  profilanswer
et la ram ?
n°7027237
Drakal
Posté le 07-07-2009 à 16:56:20  profilanswer
Oui j'ai oublié de mentionner que j'avais mis la RAM, et les entretoise était déjà sur le boîtier, donc oui elles sont mises.
n°7027242
Drakal
Posté le 07-07-2009 à 16:59:45  profilanswer
Le connecteur, je ne vois pas du quel tu parles, de l'alim où du ventirad?
n°7027258
moudj7
Posté le 07-07-2009 à 17:09:59  profilanswer
c'est celui du processeur ! a coter du proceseur tu regarde tu as un conecteur 4 broches ! il faut le brancher !
n°7027267
Drakal
Posté le 07-07-2009 à 17:15:08  profilanswer
Voici les branchements que j'ai fait sur la carte mère :
http://i88.servimg.com/u/f88/11/68/85/87/branch10.jpg
n°7027325
moudj7
Posté le 07-07-2009 à 17:48:08  profilanswer
ok ba sa a l'aire d'etre bon ! tu a bien conecter le conecteur 8 broche derriere la carte graphique ? tu as bien conecter les 2 conecteur de l'alim ? sinon essaye avec une seul barette et une seul carte graphique !
n°7027355
Drakal
Posté le 07-07-2009 à 18:10:22  profilanswer
avec une barrette et 2 CG rien, pas de bip ni de bios mais tout s'allume, avec 1 barrette et 1 CG  idem.
n°7027370
Requin94
Posté le 07-07-2009 à 18:17:38  profilanswer
Il faut pas mettre les barrettes sur les noirs mais sur les oranges ! Les oranges sont les A et les noirs les B.
Message édité par Requin94 le 07-07-2009 à 18:18:16
Feed-back
n°7027499
Drakal
Posté le 07-07-2009 à 19:24:43  profilanswer
Merci beaucoup ! :))
  Problème montage PC
Problème Montage PCProbleme montage PC
Problème montage PcProblème montage nouveau PC
Probleme Montage PC ?Montage PC, problème d'affichage ...
probleme après montage PCprobleme après montage de mon PC
Problème au montage de mon PCProblème après montage de PC
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC
