6677 connectés
  XFX GTX260+ BE et Riva Tuner
n°7017702
Olmag
Posté le 30-06-2009 à 13:05:13  profilanswer
Je me lance dans l'OC de GP (XFX GTX260+), et après m'être renseigné un peu partout,
il semble que Riva Tuner soit le meilleur logiciel pour cela.
Mais quand je le lance, dans l'onglet principal, il ne me trouve pas les drivers de ma CG.
Il indique: "No supported drivers detected for this display adaptater" ??
Pourtant, j'ai installé je dernier driver NVidia (186.18)
Quelqu'un à une réponse à mon problème SVP?
Merci.
n°7018831
0b1
There's good in him
Posté le 01-07-2009 à 09:57:36  profilanswer
Olmag a écrit :
Merci.
J'avais le même problème sous Windows 7 suite à un passage d'une carte ATI à cette XFX GTX260+ BE.
Après un formatage, et passage sous Windows XP je n'ai plus aucun problème.
Une chose, je ne sais pas si c'est lié à Windows 7. A mon avis, c'est parce-que l'installation des drivers nVIDIA était foireuse à cause des précédents drivers ATI (malgré leur désinstallation et un coup de Driver Cleaner).
Voilà ;)
n°7019264
Olmag
Posté le 01-07-2009 à 14:45:13  profilanswer
Merci pour la réponse, mais je suis sous Vista.
Je vais essayer un coup de Driver Cleaner.
n°7019274
mtp34
LN² forever
Posté le 01-07-2009 à 14:47:07  profilanswer
une question qui n'a rien a voir avec tout ca mais est ce que quelqu'un arrive a acceder a materiel.net?
n°7019300
Olmag
Posté le 01-07-2009 à 14:59:46  profilanswer
Oui, ca n'a rien a voir.
En effet leur site est H.S.
Tu peux les joindre au 02 40 92 91 91.
n°7019301
mtp34
LN² forever
Posté le 01-07-2009 à 15:00:16  profilanswer
thanks et dsl pour le hs a+
ps: j'avais penser acheter cette cg elle est bonne en jeux?
Message édité par mtp34 le 01-07-2009 à 15:01:31
n°7019830
lohardcore
Posté le 01-07-2009 à 20:32:17  profilanswer
salut a tous
le probleme du forceware 186.18 et de rivatuner ne viens aucunement de l OS
mais plutot de rivatuner qui n est pas optimiser pour le 186.18 et qui ne reconnait pas ce forceware
il y une parade a ce probleme
dans rivatuner, onglet "power user"
clicker sur la petite croix de riva tuner\system et faite defiler les options jusqu a "forceDriverVersion"
clic droit sur "forceDriverVersion" et clicker sur la petite ampoule jaune
ensuite en face dans la colonne "Value" double clic et entrer la valeur "18618" qui correspond au forceware 186.18 et clic sur ok
et voila vous avez forcé rivatuner a reconnaitre le 186.18
allez dans la petite fleche de customize et dans system settings
et par miracle toutes les options pour overcloker votre GPU sont apparues
ce soft est une perle et guru3d sont createur est un dieu
Message édité par lohardcore le 01-07-2009 à 20:35:30
n°7019848
0b1
There's good in him
Posté le 01-07-2009 à 20:51:18  profilanswer
lohardcore a écrit :
salut a tous
J'ai essayé 3 drivers différents et j'avais toujours le même problème, donc j'en ai déduis que le problème venait d'ailleurs que des drivers.
n°7020266
lohardcore
Posté le 02-07-2009 à 07:31:26  profilanswer
salut 0b1
rivatuner ne reconnait pas tout les drivers GPU
c est pour cela que guru3d a installé une option pour pouvoir forcer rivatuner a reconnaitre les drivers beta ou autre
n°7020308
0b1
There's good in him
Posté le 02-07-2009 à 09:25:41  profilanswer
salut 0b1
Non, mais avec les 186.18 ça marche très bien, après mon formatage et basculement sous XP.
Bref.
n°7020605
Olmag
Posté le 02-07-2009 à 12:47:47  profilanswer
Merci lohardcore
Ca marche, il ne me reste plus qu'a trouver les bons réglages.
9800GTX+ [ DK TOP ? ] ou GTX260 [ HTDI / HTDP / G ? ]que pensez vous du phenom II X2 550 BE ainsi que de ma config
antec 430 W trio power + GTX260 : alim limite ?config avec Phenom II X3 720 BE
Mon tuner TV empêche mon PC de s'éteindre !HELP! Vos avis sur les carte mères?
Carte mère XFX MB-X58I-CH19, quelqu'un possède-t-il ce joujou ?Phenom II X3 720 BE ou 2 Quad Q8200?
affichage et driver GTX260+Récupération de carte tuner tnt asus europa 2.
Plus de sujets relatifs à : XFX GTX260+ BE et Riva Tuner
