4930 connectés
  Alimentation
  [probleme] freeze windows suite au changement de mon alim
n°6900981
kohsaka
Posté le 28-03-2009 à 16:19:09  profilanswer
Bonjour a tous,
il y a 2 jours, j'ai changé mon alim défectueuse. en effet, elle démarrait de manière aléatoire (quand elle voulait bien démarré) et s'arrêtait subitement.
je tiens a preciser, que avant de changer d'alim, je n'avais aucun problème.
Bref, j'ai donc installé ma nouvelle alim, une advance atx 5000 (en gros, une bouse, ça m'apprendra a envoyer mon père faire mes achats x) et depuis je me retrouve avec des freeze de manière aléatoire, c'est a dire que pendant une 20aine de secondes, je peux bouger la souris mais impossible d'interagir avec l'interface, puis finalement le pc se débloque et tout repart normalement.
est ce qu'un tel problème peut venir de l'alim, sensé être neuve de surcroit ?
j'ai tout de même fait des test pour voir si ça ne venait pas d'ailleurs :
Temperature (zalman 50% de ses capacités), apparemment rien d'alarmant :
system : ~46C
CPU : ~54C
Core : ~62C
GPU : ~62C
Check de la ram avec memtest86 : okay.
Ma config :
P4 prescott 3.2GHz
Nvidia Geforce 7600 GT
1Go de ram
2 disques durs
Win XP (sp2)
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter :)
Message édité par kohsaka le 28-03-2009 à 16:20:03
n°6901476
kohsaka
Posté le 29-03-2009 à 03:21:43  profilanswer
ptit up pour avoir votre avis (quelle idée de faire un up a 3h30 du mat ... xD)
n°6901482
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2009 à 04:18:01  profilanswer
Plop!
Bah, disons que dès qu'il y a marqué "Advance" sur une alim, on ne peut être sûr de rien :(
Ceci dit, tout de même, ta config ne consomme pas énormément, donc même cette bouse devrait aller...si elle tient ses tensions stables (mais c'est une Advance etc).
1) tu as bien branché le connecteur 4 pins d'alim pour P4?
2) Fais un burn-test avec CPUStressMT, Prime95, ou OCCT, et quelques passes 3Dmark06, pour avoir une idée.
n°6902234
kohsaka
Posté le 29-03-2009 à 19:28:46  profilanswer
alors voila le test avec prime95 :
Code :
  1. [Mar 29 12:30] Work thread starting
  2. [Mar 29 12:30] Beginning a continuous self-test to check your computer.
  3. [Mar 29 12:30] Please read stress.txt.  Choose Test/Stop to end this test.
  4. [Mar 29 12:31] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
  5. [Mar 29 12:37] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
  6. [Mar 29 12:43] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
  7. [Mar 29 12:49] Self-test 1024K passed!
  8. [Mar 29 12:49] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
  9. [Mar 29 12:55] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FFT length 8K.
  10. [Mar 29 13:01] Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using FFT length 8K.
  11. [Mar 29 13:08] Self-test 8K passed!
  12. [Mar 29 13:08] Test 1, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M212991 using FFT length 10K.
  13. [Mar 29 13:15] Test 2, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M210415 using FFT length 10K.
  14. [Mar 29 13:20] Test 3, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M208897 using FFT length 10K.
  15. [Mar 29 13:27] Self-test 10K passed!
  16. [Mar 29 13:27] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
  17. [Mar 29 13:34] Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using FFT length 896K.
  18. [Mar 29 13:37] Torture Test ran 1 hours, 6 minutes - 0 errors, 0 warnings.
  19. [Mar 29 13:37] Work thread stopped.
et voici celui de CPUStressMT
Code :
  1. Fréquence : 3196.6 MHz
  2. Durée du test : 03:00:00
  3. Utilisation CPU : 93.6 %
  4. Fin programmée du test.
  5. Votre PC est stable !
je sais pas trop ce que je dois en tirer comme conclusion.
merci pour ton aide.
n°6902266
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2009 à 19:46:58  profilanswer
Plutôt rassurant côté alimentation les tests, on devrait pouvoir laisser ton Advance tranquille  :ange:
Ce qui est effectivement étonnant c'est que c'est le seul point qui ait changé entre avant/après l'apparition du bug.
Sinon je te repose la question (je n'y crois pas du tout mais bon) : tu as bien branché le connecteur 4 pins 12v en plus du connecteur 20/24 pins d'alim?
Tu pourrais aussi tester les disques durs (HDtune sous windows, ou sinon les tests constructeurs a partir d'un Ultimate Boot CD etc), ça peut faire ce genre de "freezes".
Je crois qu'il faut oublier le changement d'alim (fais quand même tourner 3dmark2006 une bonne heure, et je te lâche avec l'alim après ça ^^) comme possible cause, et se focaliser sur le bug lui-même.
n°6902302
kohsaka
Posté le 29-03-2009 à 20:06:08  profilanswer
oups j'avais oublié de dire que j'avais débranché et rebranché le connecteur 4pins un bon nombre de fois.
en y repensant, pour installer la nouvelle alim, j'ai du retirer mon ventilo. est ce que le fais de pas avoir remis de pâte thermique pourrais causer un problème ?
je tente 3Dmark2006 et puis je vais voir aussi pour HDtune, ça m'ennuierais que ça soit un de mes DD :(
n°6902380
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2009 à 21:24:07  profilanswer
euh il faut absolument mettre de la pate thermique, TOUJOURS ^^
Enfin si la pâte présente auparavant n'etait pas sèche, tu pouvais te contenter de remettre le tout en place, c'est selon.
n°6902445
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 29-03-2009 à 22:30:56  profilanswer
Pour en finir avec l'alimentation, il faudrait mesurer les tensions. Avec un multimètre de préférence, sinon avec un logiciel comme speedfan.
As-tu essayé de démarrer le PC en sortant l'alimentation du boitier pour isoler un éventuel problème de masse ?
Pixel mort -> .
n°6902467
kohsaka
Posté le 29-03-2009 à 22:46:39  profilanswer
il faudrait que je reverifie pour la pate thermique, mais elle me semblait pas sèche.
pour les DD, rien a signaler.
pour 3Dmark et les nouvelles propositions de bicoun, j'essayerais de voir ça demain.
en attendant je peux toujours donner les voltages que me donne speed fan
Vcore : 1,20
+12V : 8,18
AVcc : 3,30
par contre j'ai pas de multimètre ^^
n°6902473
bicoun
Posté le 29-03-2009 à 22:49:30  profilanswer
+12V à 8,18  :ouch:
Même si speedfan est un peu moins précis qu'un multimètre, la valeur annoncé fait peur.
Essai de te faire prêter une vrai alimentation pour être sûr, mais j'ai bien peur que ton advance est bonne à lancer par la fenêtre.
Pixel mort -> .
n°6902521
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2009 à 23:32:21  profilanswer
Aucune confiance en Speedfan, teste sous BIOS :)
n°6903569
kohsaka
Posté le 30-03-2009 à 21:24:03  profilanswer
bon vous allez pouvoir rire un peu avec mes résultats sur 3Dmark :p
sinon pour le voltage dans le bios, ça donne :
Vcore : 1.216V
+3.50V : 3.334V
+5.00V : 5.136V
+12.00 : 12.038
http://img205.imageshack.us/img205/9294/3dmark.jpg
n°6903614
zonka
x58 forever!
Posté le 30-03-2009 à 22:09:10  profilanswer
1) bizarre hein, le BIOS est plus fiable que Speedfan c'est fou :p
2) ton score est normal à 3Dmark06 pour ta config, pas de souci (mais tu le savais déja)
le but c'était plutot de faire du stress-test à 3Dmark en faisant tourner en boucle pendant quelques heures (pas juste 1 fois ^^)
n°6903624
kohsaka
Posté le 30-03-2009 à 22:18:34  profilanswer
ah ! ben je le referais alors, quel doit être la réaction du pc dans ce cas la ?
j'ai besoin d'être présent pendant le test ? parce que sinon je le fais tourner une journée entière pendant que je suis au boulot :)
en tout cas on s'éloigne de plus en plus d'un problème d'alim si j'ai bien compris et ça m'ennuie parce que du coup j'ai plus trop d'idées pour résoudre ce problème ^^
n°6903647
zonka
x58 forever!
Posté le 30-03-2009 à 22:44:27  profilanswer
Hmm non disons que si c'est l'alim, tu te retrouveras devant soit un écran noir, soit un PC éteint, soit une alim explosée qui fume (donc rester à portée, et laisser tourner disons 1 ou 2 h ça suffira).
Je crois de moins en moins à l'alim, c'est vraiment pour éliminer définitivement l'hypothèse on est d'accord.
n°6903651
linkin623
Posté le 30-03-2009 à 22:50:00  profilanswer
tiens, tu peux faire le test boîtier ouvert? Histoire que tous les composants respirent tranquilles, et si quelque choses ne souffre pas de la chaleur (genre la ram...)
n°6903664
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 30-03-2009 à 23:04:26  profilanswer
J'avais ce genre de freezes avec mon anciennes alim, ça venais des molex un peu usées / mal faites sur un de mes dd ide, du coup ça faisais mauvais contact et ça faisais ramer... Essaie de voir si ça peut être ça :)
n°6904617
kohsaka
Posté le 31-03-2009 à 20:29:41  profilanswer
ahhh ma foi, en branchant les molex, j'ai eu plusieurs fois l'impression qu'elles n'étaient pas totalement enfoncé, pourtant c'est pas faute d'avoir saqué dessus (sans faire le gros bourrin non plus).
pour le test de 3Dmark, je ferais ça le week end prochain alors.
quand a la ram qui chauffe, je sais pas, je l'ai testé avec memtest86 et mon pc c'est pas une fournaise non plus ^^
n°6923336
kohsaka
Posté le 16-04-2009 à 21:03:02  profilanswer
me revoila, après un petit moment, je m'en excuse :)
en fait j'ai l'occasion de tester ma machine avec une autre alim, ce qui n'a pas résolu le problème.
donc maintenant je sais que le problème ne vient pas de la.
je sais si ça vaut encore le coup que je poste ici du coup mais c'était pour tenir les participants au courant.
je vais tester avec une autre CG
n°7007657
kohsaka
Posté le 22-06-2009 à 23:39:41  profilanswer
j'ai pas pu tester en faites ^^"
n°7008037
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-06-2009 à 12:54:59  profilanswer
Et un bon format des familles ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7021425
kohsaka
Posté le 02-07-2009 à 21:45:12  profilanswer
comment ? je ne comprends pas ce que tu veux dire
n°7022206
bicoun
Posté le 03-07-2009 à 13:28:33  profilanswer
Formater et réinstaller entièrement windows, c'est ça que ça veut dire :)
Pixel mort -> .
n°7022888
kohsaka
Posté le 03-07-2009 à 19:46:46  profilanswer
ah un formatage ! xD
ben ouai je testerais une fois que j'aurais mon nouveau pc en fait :d et que j'aurais tout sauvegardé.
c'est vrai que j'ai pas formaté depuis prés de 2 ans (ou 3 :s)  mais tout marché si bien avant :D
cependant je pense que ça doit plutôt être un problème matériel, vu que c'etait a la suite d'un problème d'alim.
  Alimentation
Probleme ventilateur processeur maxorbprobleme bloque et ecrant noir
Problème graphique avec ATI RADEON 9600 PRO Platinium seriesDisque dure externe probleme
Probleme mobo DFI UT X48-T2RProbleme PC CG 7600gs
probleme d'affichage en permancence de fenetre informationFreeze dès le boot
Ordinateur redémarre aprés la barre de chargement windowsPC qui ne demarre plus après changement alimentation
Plus de sujets relatifs à : [probleme] freeze windows suite au changement de mon alim
