6806 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°7023639
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 04-07-2009 à 15:23:21  profilanswer
Bonjour, j'avais une dique dur (WD 320Go) avec Windows vista installé dessus et pour tester seven j'ai acheté un autre DD. Les deux sont branchés en SATA. J'ai donc transféré l'installe de Windows Seven sur le 2ème disque dur neuf et je l'ai installé.
A chaque démarrage un écran avec un compte à rebours (30 secondes) s'affichait pour me demander sur quel OS je voulais bouter. Tout allais mieux dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que je vire le 1er disque dur (celui avec Vista) pour le mettre dans un autre PC.
Maintenant impossible de booter  :cry:  (enfin si j'ai installé XP sur le disque dur mais bon j'aimerais bien booter sur Seven...).
Lorsque je suis sur XP l'autre disque dur est bien reconnut dans le panneau de configuration et je peux accéder à tous mes documents ...
Fin voila ça me semble bizarre que l'autre ne veuille pas démarrer (quand le met en disque dur principal dans le bios il me dit " boot error device etc..."
Si quelqu'un sait pourquoi ça marche pas ses lumières m'intéresse et si il a une solution c'est tip top  :D
n°7023650
chibba
Posté le 04-07-2009 à 15:34:41  profilanswer
le bootmgr(le boot de seven)n'est pas installé sur le disque de demarrage,soit il faut le recuperé sur le disque où il y avait vista ou reinstallé seven
n°7023681
el_gladou
Posté le 04-07-2009 à 16:10:19  profilanswer
Je suppose que la récupération du fichier manquant est longue et fastidieuse?
Si c'est pas le cas on fait comment? ^^
Dans mon dossier " boot " de windows Seven je n'ai pas bootmgr (effectivement) J'ai deux dossiers (fonts  et fr-fr ) et 6 programmes ( bcd ; boot.sdi ; bootfix ; bootsect ; etfsboot ; et memtest )
Message édité par el_gladou le 04-07-2009 à 16:12:31
n°7023746
chibba
Posté le 04-07-2009 à 17:30:20  profilanswer
a la racine du disque c de vista (WD 320Go),possible qu'il soit caché  http://www.micro-astuce.com/Forum/topic1607.html
tu copie le fichier et tu le met sur le disque C de xp
Message édité par chibba le 04-07-2009 à 17:30:39
n°7023786
el_gladou
Posté le 04-07-2009 à 18:08:04  profilanswer
J'ai trouvé le bootmgr sur le Disque D cependant il est juste dans le fichier " Seven " et pas dans la sous section boot.
Donc je le met sur mon disque C comme ça?
http://img118.imageshack.us/img118/6821/commea.jpg
n°7028245
el_gladou
Posté le 08-07-2009 à 13:22:37  profilanswer
J'ai retélécharger le RC de seven, gravé sur un CD grâce à ISO burner, je boot, je lance l'installe il plante en plein milieu. Je reboot il me dit que le bootmgr est absent (je veux bien mais j'ai juste graver l'image et il disparait >.< ).
Je pense que je vais aller acheter d'autres DVD pour voir (celui que j'ai utilisé est pas mal rayé).
  Problème de boot
Probleme de boot - Sapphire 4850probleme de boot
Probleme de boot MSI EclipseProblème bizarre d'écran noir au boot.
Probleme BOOT ASUS M4A79 Deluxe Phenom II x4 940[Résolu]Aucun affichage sur dual screen après boot WinXP
Probleme bootProblème sur nouveau config. ( Bloque au démarrage ) "Résolu"
problème de bootGros probleme "boot disk failure"
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
