4600 connectés
  Problème de carte graphique
n°7020852
Sang3r
Posté le 02-07-2009 à 14:40:49  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Je possède une asus x1950 pro depuis maintenant 1 an 1/2, et elle a toujours bien fonctionné. Cependant d'un jour à l'autre, mon pc a cessé de la reconnaitre. Elle est bien branché en pcix16, et bien alimentée. Mais quand je démarre le pc, l'écran ne s'allume pas et reste en veille.
Un ami a ésseyé de mettre ma carte graphique dans son pc et elle marche normalement.
D'où pourrait provenir ce problème ?
Merci d'avance et bonne journée  ;)
Message édité par Sang3r le 02-07-2009 à 14:41:25
n°7020865
zero67
Posté le 02-07-2009 à 14:48:15  profilanswer
essaye de la changer de port pci sur la carte mère?
n°7020867
Sang3r
Posté le 02-07-2009 à 14:49:22  profilanswer
je n'en ai qu'un seul =/
n°7020873
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-07-2009 à 14:52:10  profilanswer
A priori un problème avec ton alim.
Donnes ta config complète tant qu'à faire.
Choisir sa config selon son budget
n°7020876
Sang3r
Posté le 02-07-2009 à 14:54:17  profilanswer
C'est un pc commercial à l'origine, mais ma x1950 a toujours bien fonctionnée dessus
J'ai un p4 a 2.93ghz, 2x512mo ram, pour l'alime c'est une bestec atx 300 de 300W ..
n°7020881
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-07-2009 à 14:56:58  profilanswer
Bah c'est possible que ton alim ait lâché, en tout cas en partie.
Du coup la carte graphique n'est pas assez alimentée et tu n'as pas d'affichage.
J'ai vu un problème similaire mais c'était sur la prise 4 broches de la carte mère. A priori un des composants de l'alim a lâché et du coup le PC ne bootait plus à cause de ça. On a testé avec une autre alim juste sur la 4 broches et ça fonctionnait.
Donc si tu peux, essaye de brancher une autre alim d'un PC qui fonctionne sur ta carte graphique.
n°7020899
Sang3r
Posté le 02-07-2009 à 15:13:17  profilanswer
Je vais esseyer de me procurer une autre alim, et je vous direz quoi.
Merci ;)
n°7021157
extrasysto​le
Posté le 02-07-2009 à 18:20:27  profilanswer
quoi quoi ? ch'ti problème..
Problème avec la Carte GraphiqueProblème carte graphique ou alimentation ?
Problème carte graphique sur ASRock 4Core1333-FullHDproblème Carte Graphique GTX 260 Manli
Probleme carte graphiqueProblème de Carte Graphique suite à une chute
Problème d'alimentation pour ma carte graphique !Carte graphique : problème d'alimentation
Problème carte graphique AGP SAPPHIRE HD 2400 PROProbleme de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique
