7631 connectés
  Flexible Flat Cable pour réparation
n°7020410
JackFost
Posté le 02-07-2009 à 10:41:33  profilanswer
Je recherche actuellement un "flexible flat cable", ou FFC, pas : 0,8mm, points : 30.
Sauriez-vous où je pourrais en trouver un ?
Par ailleurs, la réparation que je souhaiterais effectuer nécessite de modifier ce cable plat, ou d'utiliser un adaptateur ou une astuce qui m'est inconnue. L'une des extrémités convient au terminal (prévu pour ce modèle de FFC) mais de l'autre côté, il s'agit de faire des soudures là-dessus : Lien vers l'image.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
JackFost
n°7020779
JackFost
Posté le 02-07-2009 à 14:11:21  profilanswer
up
n°7020807
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-07-2009 à 14:23:37  profilanswer
C'est pas clair du tout ton histoire.
Si tu expliquais un peu ce que tu veux faire, quel matos tu as, etc....
Choisir sa config selon son budget
n°7021563
JackFost
Posté le 02-07-2009 à 23:08:18  profilanswer
Voici différentes photos du composant défectueux :
Et donc, le "terminal" (ça porte un nom ?) qui permet de faire le lien entre le câble et la carte mère :
Le problème vient de la liaison entre le FFC (ou ribbon cable, si vous préférez) et le circuit imprimé, le fabricant ayant choisi d'assurer la liaison par de la colle conductrice qui cesse de coller après quelques années et cause des bugs.
L'idée est donc résumée ici : Lien vers le résumé en image
Une idée ?
n°7021817
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-07-2009 à 09:17:32  profilanswer
Mais tu branches quoi avec ce FFC ?
n°7021821
JackFost
Posté le 03-07-2009 à 09:20:16  profilanswer
Le circuit imprimé en question est la carte graphique d'une console nommée "Virtual Boy", sans ce circuit imprimé relié à la carte mère (en temps normal, relié par le FFC d'origine) la console ne fonctionne pas correctement.
n°7023359
JackFost
Posté le 04-07-2009 à 10:42:16  profilanswer
personne ?
n°7023361
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-07-2009 à 10:45:16  profilanswer
Je pense que ta question est trop "technique". Il faudrait plutôt un électicien que des fanas de hardware.
n°7024122
JackFost
Posté le 05-07-2009 à 00:53:30  profilanswer
Est-ce que quelqu'un saurait au moins comment s'appelle un "flexible flat cable" en français et où je pourrais m'en procurer ?
Cable ventirad a carte mere et fan controle.Cable réseau non branché
Réseau local, un cable non reconnu.cable lecteur audio encore utile ?
Montage Câble d'alim ...Question avant débalage d'un HDD externe (cable USB double en V)
Réparation carte mère Fujitsu Siemens Amilo Li 1705cable eSATA
disque dur sata invisible suite a une reparation
Plus de sujets relatifs à : Flexible Flat Cable pour réparation
