4814 connectés
  Problème changement CPU+CG
n°7022905
CCyril2
Posté le 03-07-2009 à 20:00:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens ici car j'ai un gros soucis matériel.
En effet,je viens d'acheter un Core 2 Quad Q9550 et une ATI HD4850 sapphire.
J'installe le tout sur une carte mère P5B,en remplacement d'un core 2 duo E6300 et d'une HD3850,équipée du dernier bios,pour la rendre compatible avec les nouveaux cpu. La P5B est annoncé compatible sur le site d'asus.
Voila mon problème:
Quand je boot,j'ai bien le bios, le cpu est bien reconnu.
J'ai un multiboot vista/linux,donc j'arrive a l'écran de choix du système.
Si je choisis Windows,il commence un peu à charger,puis il reboote.
Si je lance linux,il plante au milieu de la barre de chargement.
En mode sans échec sous windows,il charge les fichiers système jusqu'au crcdisk.sys je crois,et il reboote.
J'ai aussi téléchargé la RC de windows Seven a l'aide du msdnaa. Quand je lance l'install,écran bleu systématiquement,juste au moment où la fenêtre est censée se lancer.
Je ne comprend absolument pas d'où ça peut venir. Les températures relevées dans la cm sont "normales" (55° le CPU,comme mon ancien core2duo,37° sur la cm).
Voici la config complète:
Asus P5B.
Alim Fortron Blue Storm 400W
4Go de Gskill DDR2 PC6400
Core 2 QUad Q9550
Ati HD 4850.
Voila,je suis un peu perdu. Je ne sais pas pourquoi plus rien ne boote.
J'espère que vous pourrez m'aider,merci par avance.
n°7022918
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 03-07-2009 à 20:07:19  profilanswer
probléme de ram ça je pense ou alim qui ne supportepas la charge.
enléve quelques barrettes pour tester ou tu les intervertis dans les emplacements.
Message édité par master yoda 1 le 03-07-2009 à 20:08:15
n°7022940
Posté le 03-07-2009 à 20:29:11  answer
pareil, mem ou alim  ou  P5B  :pfff:
j'ai  une P5B, dernier bios, ok avec Win 7 et XP mais des BSOD de temps en temps.
j'ai changé le bios , la mem , la CG---> toujours des BSOD 1 à 3 fois par jour  ----> enlevé la P5B et mis une Gigabyte G41 ---> 0 faute !
n°7022943
CCyril2
Posté le 03-07-2009 à 20:30:16  profilanswer
Merci de vos réponses rapide Master Yoda et ls63bd.
Bon,je crois que,grâce à tes conseils,j'ai trouvé le problème.
Quand je boote avec la 3850 et une barrette de ram (j'ai essayé avec les deux,pour exclure un défaut de ram),la,il lance windows sans soucis.
Par contre,dès que je rajoute la seconde barette,la,il refuse de lancer windows.
Je pense que c'est l'alim qui est en cause. Je pensais pourtant que 400W serait suffisant,surtout que Fortron est,je pensais,une marque réputée.
Je te remercie pour ton aide Yoda.
Message édité par CCyril2 le 03-07-2009 à 20:31:06
n°7022996
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 03-07-2009 à 21:18:02  profilanswer
le bienvenue tu es.
problème d'installation carte graphiqueproblème pilote chipset pour portable Sony VAIO
Problème dd externe WD 250 Go my passport essentialProblème Audio HD 4870 via HDMI
Problème de RAM pour Win98SEProbleme de son sur un VIAO VGC-V3M
[Résolu]Probleme Ordinateur qui se rallume + SetFSBprobléme de perf 4890
Probleme démarrage après un arret complet
Plus de sujets relatifs à : Problème changement CPU+CG
