5140 connectés
  Alimentation
  Conseils alim pour une config !
n°7012322
Gluonk
Kopin
Posté le 26-06-2009 à 02:04:08  profilanswer
ma config actuelle :
- ASRock 4CoreDual SATA2 R2.0
- Dual Core Intel E2180 @2Ghz
- 2x1Go Corsair DDR2 667 (333Mhz) PC2-5300
- ATI Radeon HD4870 512mb
- 3 HDD Sata (1Tb, 320Gb, 250Gb)
- 1xDVD/CD Sata Lightscribe
- 1x120cm ventilo
J'ai toppé cette alim OCZ Technology ModXStream-Pro - 400W :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 0plus.html
Question :
est-ce suffisant niveau puissance?  :??:
Question facultative:
Je la trouve bruyante malgré son ventilo 14cm, quelqu'un l'a et peut confirmer?
Sur le PSU Calculator de canardpc.com, j'ai 371W de peak max si je met 3 ventilos...
Message édité par Gluonk le 26-06-2009 à 02:09:41
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
n°7012368
pazairunik
Posté le 26-06-2009 à 08:03:02  profilanswer
Pour moi c'est suffisant, quoique un poil limite dans le sens ou tu es pas loin de la limite de l'alim. Disons que taper sur du 450W apporte un poil de marge un peu plus important. Mais inutile de tomber dans l'excès...
n°7012370
Posté le 26-06-2009 à 08:05:21  answer
le OCZ power supply selector ne recommande pas 400w avec une ati4870 (very high power pci-e) mais une 700W
http://www.ocztechnology.com/suppo [...] -selector/
ils ne sont pas sûr de leurs alim, ils les font tourner à 50%
chez  Corsair une VX450 suffit:http://www.corsair.com/psufinder/default.aspx
ils ont confiance à leurs alim.
Message édité par Profil supprimé le 26-06-2009 à 08:19:06
n°7012382
mycks
Posté le 26-06-2009 à 08:37:42  profilanswer
même une 400w suffit largement
consommation complète d'une config avec E7200 / HD4870 : 280w maxi
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
les estimateurs poussent à la consommation, c'est du n'importe quoi
Message édité par mycks le 26-06-2009 à 08:37:58
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7012389
Posté le 26-06-2009 à 08:46:46  answer
si ta config est juste, tu as une 620w pour 1 C2D et une 9600 GT, une alim de 300w suffit largement.
n°7012399
mycks
Posté le 26-06-2009 à 09:07:06  profilanswer
exactement  ;)
mais je l'ai eu au prix d'une 450w environ à l'époque
il me semble que je l'ai acheté 65€ il y a 2 ans
n°7012449
Posté le 26-06-2009 à 10:00:39  answer
tu as bien eu raison de prendre une 620.
 -  elle tourne à mi-puissance  (au max)
 -  au meilleur rendement de l'alim ( environ 85%)
 -  le ventilo tourne toujours au minimum ---> silence
 -  évolution possible de la config
Message édité par Profil supprimé le 26-06-2009 à 10:01:13
n°7012725
Gluonk
Kopin
Posté le 26-06-2009 à 12:40:33  profilanswer
Ok donc vous êtes plutôt d'accord sur le fait que les constructeurs poussent à la conso. J'avais eu ouïe dire ça, mais je trouvais plus de lien sur google.
Euh, le seule truc que j'aimerais savoir maintenant, c'est :
- si jamais au final c'est trop juste, qu'est-ce qu'il se passera? L'alim va tirer sur ses composants jusqu'à ce qu'ils lâchent, où elle va gentiement s'éteindre dès que j'en demande trop?
Question cruciale vous comprenez -_-u
n°7019873
blazkowicz
Posté le 01-07-2009 à 21:10:05  profilanswer
ça je n'y crois jamais, on peut très bien évoluer à watts constants, ça peut même diminuer parfois (imagine le passage d'une radeon 2900XT à une 4770 :D)
Message édité par blazkowicz le 01-07-2009 à 21:10:15
n°7019930
pazairunik
Posté le 01-07-2009 à 21:46:21  profilanswer
ca j'en suis convaincu, hormis certaines configs a grosses cartes graphiques qui elles demandent de la puissance (me demande bien pourquoi en regard de la conso des cpu)
quand on arrive en limite, tous les cas sont possibles, certains avec plus de probalitité que d'autres; Sur une alim de marque, donc de qualitay, on peut suposer qu'il y a une marge de tolérance sur leur puissance annoncée... néanmoins, si tu tire trop sur ton alim, elle va surchauffer, et des composants seront endomagés (si aps assez de fusibles de protection) lors de la destruction d'un composant, difficile de dire ce qui se passe  a chaque fois, si une impulsions ne passe pas risquaznt d'endommager également le composant alimenté, c'est du domaine du possible. Sinon, simplement la cm alimenté a qu il manquera une tension plantera et rebootera...
enfin je pense
  Alimentation
Alim pour config i7 + divers conseilsAide pour choix nouvelle config
Nouvelle Config : conseils pour CG et pou alimConseils pour une config 700 - 800 euros
besoin de conseils pour achat nouvelle config pcConseils config C2Q (alim, chauffe...)
Config @ 700€ max (reste boitier+alim)[AVIS]conseils boitier et alim pour grosse config
Demande de conseils pour achat alim pour config gamersConseils et avis pour l'alim et le boîtier de ma config
Plus de sujets relatifs à : Conseils alim pour une config !
