3800 connectés
  Asus Rampage extreme : Où est mon 5v ?
n°7026098
hebus25
Posté le 06-07-2009 à 21:38:58  profilanswer
Voila mon problème :
OCCT ne trouve pas le 5 volts sur ma CM
Et pour cause, dans le Bios il est annoncé à 6,12 v
Je n'ai rien bidouillé
D'où cela peut-il provenir ?
Pour info : alim Corsair HX 1000 W
Merci de votre aide
Message édité par hebus25 le 06-07-2009 à 21:40:14
n°7026468
hebus25
Posté le 07-07-2009 à 07:54:02  profilanswer
Up !
n°7026473
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-07-2009 à 08:13:34  profilanswer
bah soit c'est faux (mesurer avec un multimètre), soit tu as pas assez de charge sur ton alim et l'alim ne se stabilise pas à 5V
Swisscore
n°7026507
hebus25
Posté le 07-07-2009 à 09:23:29  profilanswer
Houla
mesurer avec un multimètre ok mais oú ?
n°7026522
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 07-07-2009 à 09:34:55  profilanswer
+5v sb (fil rouge) et masse (un des nombreux fils noirs)
n°7026538
hebus25
Posté le 07-07-2009 à 09:48:43  profilanswer
En sortie d' alim ?
Sur la prise 24 broches ou 8 broches (je suis au boulot donc pas l'ordi sous les yeux)
n°7026553
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-07-2009 à 09:54:45  profilanswer
bah le mieux ca serait la prise ATX 24pins, mais tu peux déjà voir sur une molex le fil rouge! normalement c'est la même tension! et c'est plus facile d'accès.
Message édité par swissforever le 07-07-2009 à 09:55:02
Swisscore
n°7026568
hebus25
Posté le 07-07-2009 à 10:12:42  profilanswer
Merci de ton aide
je vais voir ça ce soir
Asus Rampage Gene et 12 Go de Ram en triple channel HELP !!!Q EPU-6 Engine
ventilo cpu asus v72 trop bruyant...Par quelle CM remplacer ma asus P5N-t ?
Asus rampage extreme demare pasPB SON SPDIF ASUS M3N78
Plus de sujets relatifs à : Asus Rampage extreme : Où est mon 5v ?
