4458 connectés
  Probléme ventilateur du processeur
n°7025654
maitrebruc​e
Posté le 06-07-2009 à 16:14:44  profilanswer
Comme l' indique le titre, j' ai un problème avec mon ventilateur de processeur,
J' ai un processeur Amd 6000+ x2 et son ventilo d' origine, je souhaite le changer et par la même occasion le nettoyer car beaucoup de poussière ce stock dedans,
Le problème c' est qu' il à l' air fixe au ventirad,
De ce fait je ne sait pas comment faire pour pouvoir le retirer sans rien endommager,
n°7025658
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 16:17:10  profilanswer
Fait chauffer la pâte avec un benchmark ou alors avec un sèche-cheveux  :whistle:  :whistle: Et démonte le PC rapidement après, la pâte aura ramolli ^^
n°7025692
maitrebruc​e
Posté le 06-07-2009 à 16:37:45  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Mes je ne comprend pas par quoi est relier le ventilo et le ventirad,
La pate c' est pour le processeur relier au ventirad,
Donc si je suis ton raisonnement, je doit changer complètement le ventirad + Ventilo ?
n°7025698
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-07-2009 à 16:42:49  profilanswer
le ventilo est soit clipsé sur le rad soit vissé.
il arrive que le rad reste collé au cpu et il ne faut pas tirer dessus comme un bourrin sous peine d'arrracher le cpu du socket.
utilise la technique de Nacoto pour decoler le rad du cpu, si ça colle toujours trop fait de petites rotation du rad pour qu'il se décolle.
une fois le tout démonté, tu nettoies bien et tu pourras remettre le rad avec de la pate thermique neuve.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°7025703
maitrebruc​e
Posté le 06-07-2009 à 16:44:04  profilanswer
D' accord, le probléme c' est que je voulait retirer seulement le ventilo,
Est ce possible ?
n°7025713
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-07-2009 à 16:55:04  profilanswer
oui c'est possible, il faut identifier le type d'attache du ventilo.
le plus simple c'est si c'est des vis. si c'est clipsé c'est un peu plus tendu car faut pas trop forcer non plus.
tu veux juste le nettoyer ou le changer ? tu peux le nettoyer sans le demonter avec souflette/aspirateur/coton tige
n°7025726
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 17:02:53  profilanswer
Tiens j'avais lu le topic trop vite moi ^^ C'est plus simple d'enlever le Bloc Rad + ventilo pour nettoyer le rad aussi =) Enlève le tout comme je t'ai dis, tu pourras défaire le système de rétention de ventilo plus facilement
n°7025737
maitrebruc​e
Posté le 06-07-2009 à 17:07:53  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Mon ventilo semble être à clips !
Tout enlever dit osi nettoyage du processeur + pâte thermique !
Moi je voulait changer le ventilo car il fait du bruit, et tourne pas super,!
J' ai essayer de nettoyer le rad avec aspirateur et coton tige mes je sait pas pourquoi, je rallume le pc et 15min, aprés sa revient identique, !
Je croit que ces due à ce que je n' est pas de ventilo d' extraction,
n°7025982
maitrebruc​e
Posté le 06-07-2009 à 20:16:49  profilanswer
Up
n°7025997
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 20:30:50  profilanswer
Ca redevient identique, c'est à dire ? Si il fait du bruit ca doit être une des pâles amochées et si il "tourne pas super" le moteur est p-e usé ^^' Pour le prix d'un ventilo autant changer pour du bon matos !
n°7026195
maitrebruc​e
Posté le 06-07-2009 à 22:37:40  profilanswer
Donc changer carrément tout ? ventirad + ventilo ?
n°7026205
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 22:42:48  profilanswer
Ventirad = Ventilateur + rad (pièce métallique qui sert de dissipateur ).
Je te parlais seulement du ventilo qui doit être vieux ou abîmer. Test le hors ton ventirad CPU pour savoir si le bruit vient des perturbations sonores dues au ventilo collé au rad ou si elle vienne du ventilo qui est mort. Et tu sauras quoi changer =)
n°7026478
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-07-2009 à 08:22:57  profilanswer
en meme temps si t'as pas de ventilateur de boitier ça doit chauffer dur la dedans, du coup le ventilo du 6000 s'excite pour essayer de refroidir
n°7026800
maitrebruc​e
Posté le 07-07-2009 à 12:31:07  profilanswer
Je suis obliger de laisser le boitier ouvert, car sinon ses la bouillotte xD
Mes je suis désolé je n' arrive pas à comprendre,
Si je veut enlever le ventilo, je suis obliger d' enlever le rad, car il semble fixé, !
Le clipsage sert a tout enlever Ventilo + RAD en même temps, de ce fait, faudra re-appliquer la pate thermique ainsi que nettoyez comme il faut le proco !
Message édité par maitrebruce le 07-07-2009 à 12:31:29
n°7026821
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-07-2009 à 12:43:13  profilanswer
Bah oui ca permet p-e d'enlever les deux mais le ventilo doit pouvoir se séparer du rad il n'y est pas collé, il doit y avoir 4vis, tu les dévisses et TA..DAM =)
n°7026887
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-07-2009 à 13:25:12  profilanswer
obliger non, mais c'est plus simple de manipuler le ventirade une fois celui-ci sortie de la tour
oui, enlever la vielle pate thermique et en remettre de la nouvelle
n°7026922
maitrebruc​e
Posté le 07-07-2009 à 13:39:42  profilanswer
D' accord les gars,
Est ce que les ventilo proco sont standard ?
n°7026952
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-07-2009 à 13:49:35  profilanswer
Les ventilos sont tous standards. Ils suivent des diamètres. Mesure le diamètre du tiens et achète le même ^^
n°7028163
maitrebruc​e
Posté le 08-07-2009 à 12:28:12  profilanswer
Mon ventilo ressemble à sa, donc comme vous voyez aucune visserie pour permettre d' enlever le ventilo du rad, !
C' est un topic que j' avais créer anciennement pour un problème similaire,
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1528_1.htm
Message édité par maitrebruce le 08-07-2009 à 12:30:39
n°7028210
nekromonki​zz
Posté le 08-07-2009 à 13:03:07  profilanswer
au quatre coins de ton ventilo c'est pas des vis?
n°7028278
maitrebruc​e
Posté le 08-07-2009 à 13:40:39  profilanswer
Non du tout, c' est des trous,
n°7028332
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 08-07-2009 à 14:06:57  profilanswer
Il est clipsé sur sa tranche on dirait :) Regarde un peu mieux mais il ne peut pas être coller ^^' Si pas de vis il faut le déclipsé =)
Problème avec mon lecteur de dvd/cd romProblème d'affichage avec mon PC portable
Problème de mise a jour pilote de carte graphiqueprobleme nouvelle config
Processeur à 65degrés?Probleme ventilateur processeur maxorb
Problème de ventilateur de processeurProblème de ventilateur du processeur
Probléme ventilateur processeur A64Problème de ventilateur processeur...
Plus de sujets relatifs à : Probléme ventilateur du processeur
