3280 connectés
  Problème Montage PC
Problème Montage PC
n°7025627
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 16:01:47  profilanswer
Je viens de m'acheter une plateforme core I7 avec une Asus R2E.
Je décide de monter l'engin moi même pour des questions budgétaires.
C'est la première fois que je l'ai fait, et j'ai sous-estimé le boulot des assembleurs PC ^^. Ce n'est pas spécialement compliqué mais quand on en connait pas...Que de cables, de fils, de broches....J'ne passe et des meilleures !
Après des heures de cassages de tête, je me dit : Enfin !!!.  :love:
Je le branche vite fait à la souris, clavier et l'écran, j'appuie sur le bouton.....Ca tourne !!!!  :love:  :love:
Tiens c'est bizarre, la carte devrait biper !  :sarcastic: Mon écran devrait s'allumer...Oh ! Elle est jolie cette lumière orange, mais pourquoi orange ? Les autres sont vertes.  :ouch:
Je suis bloqué et je ne sais plus quoi faire...Je ne sais pas ce qui me bloque.  :??:  :(
Pourriez vous me donner un petit coup de main ???
Pour ceux qui veulent s'y interesser, je peux soit les appeler ou les contacter sur MSN (c'est un peu plus simple je pense pour tous les détails).
Je remercie infiniment ceux qui s'interesseront à ce topic.
Merci à tous.
n°7025635
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 16:05:04  profilanswer
Quel LED est orange ? Revérifie ton câblage ou regarde si toutes les entretoises sont bien mises ^^'
n°7025646
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 16:09:13  profilanswer
C'est celle où il est inscrit pas loin BIOS 2 LED, à gauche du Q connector et sous la CG
n°7025655
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 16:15:54  profilanswer
Aucune idée de ce que ca peut être dis comme ca ... J'ai pas de R2E mais regarde dans le manuel ce qu'indique cette LED. As-tu vérifié le câblage et les entretoises  ? Et teste un CLEAR CMOS si ca vient du bios ^^
n°7025659
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 06-07-2009 à 16:17:39  profilanswer
Tout es dans le manuel de la carte mère !
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°7025663
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 16:19:28  profilanswer
Of course pour le manuel mais il qu'en Anglais :(
n°7025667
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 16:22:37  profilanswer
Vas sur le site de ASUS et dl le en Francais si il y est ^^ Ils sont tous en anglais dans les bundles mais c'est de l'anglais compréhensible. Sinan donne nous ce que tu veux qu'on te traduise :)
Message édité par Nacoto le 06-07-2009 à 16:22:58
n°7025672
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 16:24:31  profilanswer
Je vais sur le site, pour le DL en Anglais, et je ne vais pas vous le faire traduire à ma place, vous avez autre chose à faire, google est mon meilleur pote ^^
n°7025734
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 17:05:38  profilanswer
Si tu as encore des problèmes après ca, revient nous voir ^^
n°7026048
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 21:11:53  profilanswer
Snif, j'ai encore cette diode qui est Orange, mais je ne sais pas pourquoi :(
Je pense que j'oublie un branchement mais j'ai qu'un seul fil vacant et je ne pense que cela vient de la, car c'est un branchement qui vient de la facade de mon boitier (P182) et qui se nomme AC'97.
Ensuite pour les possesseurs oou connaisseur de R2E, j'ai le Q-Connecteur qui n'est pas complétement rempli. J'ai 4 (broches ?!) qui sont vides et j'ai la prise HDD 2 qui n'est pas branché.
Après, je ne sais plus quoi dire donc si vous avez des questions ^^
n°7026067
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 21:20:42  profilanswer
AC'97 c'est pour le son, branche le si tu veux utiliser les prises jack x) Le Q-Connector ne doit pas obligatoirement être remplis. Essaye d'allumer le Pc avec la CM hors de la tour et fais aussi un clear CMOS ( tu retires la pile BIOS ou tu utilises les jumpers :D )
n°7026086
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 21:32:22  profilanswer
arf la galere ^^
si je fais cela, je voudrai la prise rouge E1334 ( ou un truc du genre, m'en voulais pas ^^) doit se brancher sur la prise rouge, la prise USB bleu doit aller sur un des bleus et le Q-Connector doit etre brancher au seul endroit où il peut ^^
L'alim a deux pris, une 24broches et une 8 broches.
La CG grace à la prise PCI-E
En plus, je n'ai aucun bip pas d'écran mais j'ai le clavier et la souris
n°7026088
sxr_42
bouh!
Posté le 06-07-2009 à 21:33:18  profilanswer
D'après ce que je sais, une led orange signifie que la carte mère déconne ou voire même est morte  :(
Après j'espère que je me trompe :/
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
n°7026092
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 21:35:07  profilanswer
Mhh tu as quoi comme barrette de ram ? Essaye de démarrer avec seulement 1 barrette dans le premier slot. Si ca marche => Règle le bios comme il faut. Éteint. Remet les autres barrettes.
n°7026096
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 21:36:46  profilanswer
Corsair - Mémoire triple channel - 3x1048Mo DDR3 PC12800 - CL8-8-8-24 - 1.65V - TR3X6G1600C8D
JE vais essayer. Merci
n°7026105
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 21:41:22  profilanswer
Je viens d'essayer et c'est la même chose...
Par contre, la diode de ma GTX 295 est rouge et la diode Orange est situé juste en haut à droite de la prise USB.
n°7026107
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 21:42:18  profilanswer
Je pencherais p-e pour ton alim' qui est morte, tu as quoi alors ?
n°7026111
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 21:44:35  profilanswer
Mon alim est toute neuve, 680Watts et elle pourrait être morte mais quand même faire tourner, les ventilos et toutes les diodes ?
n°7026115
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 21:45:39  profilanswer
Au fait, le premier slot est bien celui qui est le plus loin du CPU ???
n°7026116
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 21:46:50  profilanswer
Nan c'est le plus proche, mais c'était pour prévénir d'une Erreur RAM dans le POST, j'avais eu ce problème. Quel marque l'alim 680 W ?
n°7026123
sxr_42
bouh!
Posté le 06-07-2009 à 21:50:33  profilanswer
oui tout à fait
de quel slot tu parles? du pci express? si oui c'est le plus proche le premier
n°7026133
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 21:55:50  profilanswer
Nan rien de nouveau meme sur le premier dimm...
Pour l'alim, c'est une TACENS modulaire.
Je me demande si je n'ai pas oublié de brancher quelque chose mais je ne vois pas..
n°7026136
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 21:56:32  profilanswer
J'ai pas d'autre alim permettant de faire tourner ma config :-(
n°7026137
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 21:57:18  profilanswer
Personne d'entre vous n'habite le 95 ??? :-D
n°7026141
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 21:59:05  profilanswer
Ca vient de l'alim alors... Vu ta Carte Graphique qui tire bcp dessus l'alim suffit pas vu qu'elle n'est pas de qualitey. Essaye une petite carte graphique. Si tout tourne c'est que l'alim n'est pas suffisante et tu te rediriges vers Corsair =) Sinon essaye d'en avoir un a prêter par un pote ^^ ( d'au moins 650 W )
Message édité par Nacoto le 06-07-2009 à 21:59:14
n°7026143
sxr_42
bouh!
Posté le 06-07-2009 à 21:59:31  profilanswer
Non, mais si tu pouvais nous envoyer des photos de ton montage, ça pourrait nous aider, même si on ne connait pas le modèle de ta carte mère :)
n°7026161
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 22:09:31  profilanswer
Justement on le connait c'est une R2E ^^' Et ca sert à rien jpense que le montage est bon faut qu'il teste une autre alim' surtout si la LED de la GTX est rouge ca veut dire qu'elle est pas assez alimentée =)
n°7026168
sxr_42
bouh!
Posté le 06-07-2009 à 22:14:22  profilanswer
Pour la carte mère je voulais dire qu'on la connait pas forcément, mais qu'on peut s'y retrouver au montage^^
n°7026173
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-07-2009 à 22:17:50  profilanswer
Tu fais comme moi, tu cherches une image de la CM en très grande taille sur google. Tu vois tout ce qu'il faut =D Google is your best friend \o/
n°7026174
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 22:19:02  profilanswer
meme avec une tite carte graphique, ca ne marche pas plus.
Pour les photos, c'est chaud avec un I-Phone vu la luminosité de la pièce...Mais je vais voir ce que je peux faire
n°7026182
jailbreak9​5
Posté le 06-07-2009 à 22:27:46  profilanswer
comment puis-je ajouter la photo svp ?
n°7026186
sxr_42
bouh!
Posté le 06-07-2009 à 22:32:55  profilanswer
http://imageshack.us/  :jap:
n°7027544
jailbreak9​5
Posté le 07-07-2009 à 19:46:12  profilanswer
Merci à tous, j'ai enfin réussi à booter, le problème si situe soit au niveau de l'alim soit au niveau de la CG car j'ai mis une 8600GS à la place et tout fonctionne :/
Après reste à savoir qui ne suit pas et placer la CG dans un autre boitier, je connais personne avec une grosse alim...
Donc je ne sais pas si je change l'alim tout de suite ou pas
n°7027547
jailbreak9​5
Posté le 07-07-2009 à 19:46:53  profilanswer
ps : La diode Orange ne pertube pas le lancement de la machine (pour ceux que cela interesse)
n°7027765
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-07-2009 à 22:17:11  profilanswer
Bah faut que tu tests les deux. Ca peut venir que de là ^^' Fait ce que tu peux, demande sur le forum des gens qui habitent près de chez toi. Il y a que ca à faire et ta config sera remise sur pied =)
n°7027856
sxr_42
bouh!
Posté le 08-07-2009 à 00:25:10  profilanswer
tu pourra t'éclater avec ton i7 :love: :love:
  Problème Montage PC
Problème d'affichage avec mon PC portableProbleme montage PC
Problème montage PcProblème montage nouveau PC
Probleme Montage PC ?Montage PC, problème d'affichage ...
probleme après montage PCprobleme après montage de mon PC
Problème au montage de mon PCProblème après montage de PC
Plus de sujets relatifs à : Problème Montage PC
