3447 connectés
  Plantage + écrant noir
n°7019568
dave182
Posté le 01-07-2009 à 17:52:13  profilanswer
Depuis l'installation des sims 3 mon pc n'en fait qu'a sa tête et n'arrête pas de planter quand je joue. En plus du fameux bug des sims 3 mon écran s'étain au bout de 10-15 min de jeu sur n'importe quel jeu récent.
En faite ce qui se passe c'est que mon écran ne reconnait plus mon pc, comme si je débranchais l'écran; par la suite j'entends le son qui bug ça me préviens que le pc à planter.
J'ai de sérieux doutes par rapport à la chaleur vu que ma chambre est exposée au soleil. Je n'entend pas de bip par contre j'ai vu une ptite pièce qui trainait dans mon pc et qui n'est bien sur pas branchée.
http://www.clearpc.ca/catalog/images/speaker.JPG
Je soupçonne de plus en plus ma carte graphique, je viens de faire un test avec GPU Caps View (une ptite annimation en 600x800) et j'ai remarqué une augmentation rapide de la température de la diode du GPU (J'ai que la diode du gpu avec everest)
66° à T=0
90° au bout de 80 secondes
100° au bout de 168 secondes
Voici ma config :
Ordinateur
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional (installé récemment)
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Ventilo : Noctual U12P
Nom de la carte mère Asus P5K  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35
Mémoire système 2048 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Crucial Tech. 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)
DIMM3: Crucial Tech. 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)
Type de BIOS AMI (10/30/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT  (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 GT
Moniteur Samsung SyncMaster 2232BW/2232GW/2232GW Plus/MagicSyncMaster CX2232GW (Digital)  [22" LCD]  (H9XPB12149)
Drivers vidéo : 186.18
Multimédia
Carte audio Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Alimentation
Seasonic - 500W - ATX12V
Après avoir fait un 2e teste plus long et plus dur (MSAA 16x), qui a mené à un plantage du pc je suis sur à 90% qu'il s'agit de la température max du GPU qui est atteint ce qui provoque un arrêt immédiat de la carte graphique...
*Avez-vous déjà eu un problème similaire ?
*Des solutions ??
*2e question : Est-ce que la seule sonde pour mon GPU est cette diode ?
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627DHG  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode  (NV-Diode)
David
n°7019581
SkymoD
Posté le 01-07-2009 à 17:59:36  profilanswer
Ce que tu mets en photo semble être le "bipper" de ton boitier (à brancher je ne sais où... peut-être directement sur la mobo. C'est juste un petit haut-parleur miniature qui lance les "bips", ça peut se brancher directement sur le connecteur mobo approprié).
Le ventilateur de ta carte graphique tourne-t-il?
Question simple mais on oublie souvent de vérifier...
Message édité par SkymoD le 01-07-2009 à 18:05:59
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7019587
dave182
Posté le 01-07-2009 à 18:06:45  profilanswer
ouai il tourne, d'ailleurs il a toujours fait un bruit bizarre un peu comme de la musique, j'ai remarquer qu'il fait pas mal de bruit quand je lance un film, un jeu ou meme que je bouge mon curseur, par contre quand je fait rien c'est calme.
n°7019726
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 01-07-2009 à 19:20:04  profilanswer
cherche pas c'est la température trop élevé de ta carte graphique.
Plantage windows...ecran noir, pas de bip, besoin d'aide !!!
Plantage vidéo : plus de solution.PB ecran noir assassin creed et 4850 vapor X 512
probleme plantage du pc pendant les jeu aidé moi svpPlantage bizarre, voir image
Ecran noir au démarrage windows après installation drivers 7950 gx2Ecran noir aléatoire, logo xp coupé en 2 au démarrage
Ecran Noir Saphire HD4670
Plus de sujets relatifs à : Plantage + écrant noir
