9781 connectés
  Problème : RAID0 et perf de VRaptor
n°6916246
nico42000
Maître Yoda
Posté le 10-04-2009 à 19:11:43  profilanswer
Bonjour tlm,
Je possède une EVGA X58 SLI ainsi que 2 VRaptor 150Go  :love: . J'ai essayer de les mettre en RAID0 mais j'ai rencontré un certains nombres de problèmes, peut-être que vous pourrez me renseigner.
J'ai branché mes raptors sur les ports SATA sur puce JMICRON afin de les relier en RAID0. Je boot tout ca, CTRL+J, je paramètre mes deux disques en RAID0, j'installe windows, parfait tout marche mais voilà...
J'ai rencontré beaucoup d'instabilité que ce soit sous VISTA, XP (bureau freeze avant de repartir, je vois la LED de ma carte mère se figer avant de reclignoter) ou sous les jeux (bug graphique en DX 10 sous HAWX, chargement de FAR CRY 2 infini). J'ai fait tous les testes possible et inémaginable (RAM, carte graph, pilotes carte mère, gpu...) mais toujours rien. Au passage seulement 150mb/s en lecture pour le raid sous hd tune contre 100 pour mon autre western sata 2 500go 7200tpm. Je me suis même demandé si les tension dans le bios n'etaient pas trop faible, même regardé d'eventuel probleme de compatibilité des programmes.
J'ai donc décidé de remettre mes hdd en normal et là tout marche parfaitement, FAR CRY charge en moins de 10sec ma partie, 4 barres de chargement de vista, pas de ralentissement pendant le chargement de XP.
Mais alors pourquoi cela ne marche t-il pas correctement ?????? Les deux disques durs ont bien l'air de bien marcher chacun dans leur coin. Pas d'erreur quand je les testes sous HD Tune. Est-ce que j'ai mal réalisé l'installation de mon RAID ? Faut-il éviter de faire un RAID sur le JMICRON et le passer sur le ICH10 (?? si je peux le faire). Faut-il que je fasse une nouvelle mise a jour de mon bios ? Ai-je un dique dur en panne ou defectueux ? Dois-je installer des pilotes/programmes spécifiques supplémentaires ?
Je suis totalement perdu  :pt1cable: , j'ai du faire 10 installations differentes depuis le debut pour faire fonctionner ce RAID0 et toujours les mêmes problèmes, j'ai même eu un super plantage qui m'a empeché de booter l'OS qui était installé. Ca me fais chier parce que j'ai mis du pognon pour ce RAID0 et ca ne fonctionne pas, en gros j'ai un disque supplementaire sur les bras (150Go pour l'OS, 150Go pour les jeux c'est trop et ca marche pas si bien).
Merci d'avance  :jap:
ps : si c'est une manipe à la con genre dans le bios ou truc à cocher je vais me pendre  :fou:
Message édité par nico42000 le 27-04-2009 à 20:04:00
n°6916276
c_planet
Posté le 10-04-2009 à 19:33:54  profilanswer
salut,
oui, je ne vois pas pourquoi t'es parti sur le jmicron, l'ich10r ça me parait plus évident comme choix numéro un.
ce qui n'empêche que le jmicron devrait quand même être stable.
dans les graphs hdtune, ta courbe de perfs c'était une ligne droite ou ça restait une belle courbe avec des perfs décroissantes tout au long de la surface ?
n°6918717
nico42000
Maître Yoda
Posté le 13-04-2009 à 00:04:56  profilanswer
ou la je sais plus, j'ai pas gardé les courbes... il me semble que c'etait une ligne droite au alentour de 150mb ou alors je l'ai pas laissé assez longtemps
je peux regarder sur les disques mais en independant, je suis repartit sur un systeme non raid
Sur quels ports je dois brancher  mes disque durs pour que ca soit le ICHR qui fonctionne. Dans le bios pour le raid, jai que le Jmicron.
Message édité par nico42000 le 13-04-2009 à 00:05:30
n°6918726
c_planet
Posté le 13-04-2009 à 00:17:02  profilanswer
normalement, sata 1 et 2 (va voir le manuel), puis ctrl+I au boot, quand affiché, pour le paramétrage.
n°6918731
nico42000
Maître Yoda
Posté le 13-04-2009 à 00:24:54  profilanswer
Dans le manuel EVGA ne parle pas du ICHR, et pour infos c'est CTRL+J pour paramétrer le RAID chez eux.
Dans la doc c'est marqué :
Connection points SATA0 - SATA5 are controlled by the South Bridge Chipset.
j'y ai branché mes HDD de stockage. (sur le 0 et 1).
Le ICHR est plus stable que le JMICRON ? J'étais pas au courant.
Message édité par nico42000 le 13-04-2009 à 00:26:09
n°6918748
c_planet
Posté le 13-04-2009 à 00:45:36  profilanswer
ok c'est sata 0 et 1
le southbridge c'est l'ich10R.
plus stable non, c'est même plus fragile. mais les perfs seront pas limitées.
n°6918779
nico42000
Maître Yoda
Posté le 13-04-2009 à 02:03:59  profilanswer
Bon.....
Que faire ??
n°6919838
c_planet
Posté le 14-04-2009 à 00:12:14  profilanswer
installe le raid sur l'ich.
essaye de choisir un bon stripsize, qui correspond à ton utilisation (-> google ou tester les stripsize avec atto disk )
l'ich ahci ou raid est parfois instable mais rien de méchant, de temps en temps une array non reconnue temporairement, une maj avec le dernier bios peut parfois faire disparaitre ce genre de comportement (ou le rendre plus rare)
n°6920377
nico42000
Maître Yoda
Posté le 14-04-2009 à 16:31:03  profilanswer
je vais continuer à me documenter, je sais vraiment pas si je peux installer le RAID sur l'ich. Dans le bios, je peux regler les disques dur (ahci ou raid ou ide+raid...) seulement avec le jmicron
en gros c'est marque jmicron 361 : ahci / raid / ide / ahci+raid....
                             jmicron 362 : idem
rien sur l'ich
j'ai bien une ligne en haut si je veux que mes sata 2 soit raid / ahci / ide (peu-être ça....)
le truc c'est que je veux pas faire un raid de mes 4 disques
seulement les 2 raptors
les autres je les veux en ahci simple
Ca veut dire passer les 2 sotckages sur le(s) jmicron et les raptors sur ma ligne du haut
mais est-ce que le ctrl j va s'activer.
C'est quand même bizarre que evga ne renseigne rien la dessus
quand tu dis array manquante ca veut dire reinstalle ? ou seulement recuperation des secteurs defectueux ?
n°6920383
c_planet
Posté le 14-04-2009 à 16:35:41  profilanswer
le mode raid (intel) sera pour tout les ports de l'ich, mais t'es pas obligé de monter une array avec tous, ceux que tu laisses par défaut hors array fonctionneront en ahci.
n°6920566
nico42000
Maître Yoda
Posté le 14-04-2009 à 19:17:03  profilanswer
Je sais pas ce qu'il y a avec ce pc ou alors le jmicron est vraiment pourris.
J'ai eu un joli freeze pendant le chargement d'un jeu, obligé de rebooter à la main.
je pense qu'une maj du bios s'impose et passer les hdd sur l'ichr
n°6932854
nico42000
Maître Yoda
Posté le 24-04-2009 à 16:35:35  profilanswer
salut,
Bon j'ai branche tous mes hdd sur le south et avec les raptor, j'ai une grosse baisse de perf
je passe de 150 a 120 mb/s ????????
Peut-être une maj ou driver a installer ???
n°6933736
c_planet
Posté le 25-04-2009 à 14:21:37  profilanswer
à moins que tu n'aies monté un raid 1 :D
bon, je ne sais pas, l'ichr est quand même régulier en perfs, ça cevrait booster avec n'iporte le quel de ses drivers. essayes quand même de le mettre à jour.
aussi, pour écarter un problème hardware sur un des deux disques, il faudrait bencher les deux séparément.
tu peux mettre ici la capture hdtune ?
Message édité par c_planet le 25-04-2009 à 14:22:03
n°6933801
nico42000
Maître Yoda
Posté le 25-04-2009 à 15:26:11  profilanswer
Pas de raid 1, j'ai juste branché les cable sata sur les ports correspondant a l'ichr
1 des 2 raptors (l'os est pas decu)
http://img9.imageshack.us/img9/3954/westernz.th.jpg
2eme rapt avec l'os
http://img5.imageshack.us/img5/4558/western2k.th.jpg
disque dur sata 2 de stockage
http://img17.imageshack.us/img17/8592/western3.th.jpg
en raid 0 je démarrai les courbes a 150mb/s avec mes raptors
Message édité par nico42000 le 25-04-2009 à 15:39:19
n°6933847
c_planet
Posté le 25-04-2009 à 16:16:14  profilanswer
wd1500 single et raid ich9R : http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1033094611
je ne sais pas trop ce qui cloche chez toi, essaye peut-être de mettre à jour le bios et les drivers. et de changer le strip size.
n°6934867
nico42000
Maître Yoda
Posté le 26-04-2009 à 15:23:39  profilanswer
je te tiens au courant, je vais pas faire dans les jours qui arrivent (pas le temps) mais je vais m'occuper de ca.
ca me tarraude cette affaire
n°6936678
nico42000
Maître Yoda
Posté le 27-04-2009 à 20:05:03  profilanswer
Qqun aurait d'autres commentaires à faire par rapport à ces résultats ?
J'ajoute que je viens de mettre à jour mon bios et mon ich10r est déjà a jour.
Y a t-il des paramètres à faire quelque part ?
n°6947477
nico42000
Maître Yoda
Posté le 06-05-2009 à 19:26:03  profilanswer
Une autre réflexion, est-ce que mettre des jumpers sur le disque dur (en sata pour les raptors) pourrait corriger mes problemes ? j'ai aucun  jumper de connecté actuellement. Peut-être que mes problemes de perf viennent de la vu que c'est pas du au mise a jour (bios ou ichr) ???
n°7028465
nico42000
Maître Yoda
Posté le 08-07-2009 à 15:27:43  profilanswer
Bonne nouvelle
RAID0 avec l'ich10r, ca fonctionne très bien pour l'instant en bureautique, j'ai pas pu faire des essais avec des jeux en raison du retour SAV de ma cg (pauvre X300, veut pas démarrer FAR CRY 2)
Mais je me demande maintenant si activer l'antémémoire (double les perfs quasiment) dans l'INTEL RAID MANAGEMENT use prématurément les disques durs, peut causer d'avantage de plantage ou de pannes ?
The Force Will be With You, Always.
Problème disque dur oO[résolu] problème sur un raid
Probleme 9500GT => TV sans ecran PCProbleme carte graphique sony vaio pcv-v1/f (driver instaler)
Probleme branchement spdif CM/CGprobleme clef usb
[Probleme] Freeze Aleatoire, Go rebootProbleme PCI Device !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème : RAID0 et perf de VRaptor
