- Problème de pins de RAM sur carte mère
- dur externe pour sauvegarde, antichoc et résistant a l'humidité
- CG + Ventirad + ecran + RAm mais pas sûr
- --[Avis] Alim Akasa 750W--
- [MONTAGE]Des petits soucis !
- ecran noir + trait blanc au démarrage
- Schemas d'alim a decoupage
- Bon Magasin d'electronique sur Paris
- Config Jeux Budget : +/- 1200€
- [Resolu] Performances (réels) des SSD
- Help CG =)
- Problème de Raid Asus M2a-Vm-Hdmi
- conseil config pc gamer 920 € demande de validation
- Config NAS
- Configuration pc gamer à 900E maxi
- Sortie HDMI et son
- HD 5770 crash - que feriez vous à ma place ?
- [OK] Choix le plus judicieux?
- Changer ou pas d'alimentation ? Seasonic S12 600w >> ?
- Alim pour ma nouvelle config : suffisamment puissante ou nouvel achat?
- ATI Radeon HD 4670 n'affiche rien sur l'écran
- MSI GTX 580, l'alim ou la carte?
- Conseil update config gamer
- Patriot TORQX M28 vs Patriot Warp V2
- PC qui s'allume 2 sec, carte mère allumé .
- Transformer Radeon HD 6950 en 6970
- Conseil CG suite décès
- [conseils] Alimentation pour futur config i5 2500 + 570 GTX
- HD 5770 et lag sur Starcraft 2
- [Upgrade] Demande d'avis pour upgrade gamer
- Une carte graphique doit passer le test GPU d'OCCT ?
- Prise fontale
- Q9650 vs 2600k
- DV6-1030EF impossible à finir d'installer
- volant pc pas cher
- pcb deagate 7200.7
- desactivation de la carte son suite nvelle carte graphique HDCP
- carte mère socket 478 + sata
- Disque Dur avec message " Write Error "
- Probleme temperature sur le SMART, Samsung F3
- Sapphire Radeon HD 5870 rev. 2 dans Antec Sonata 3
- Mon PC ne s'allume plus.
- Ventilo proc socket 775 compatible socket 478 ?
- [résolu] cherche mon 1 x PCI Express 2.0 x16 (en mode x4, 2.5GT/s) ??
- erreur de ventilo
- HDD Password
- Avis config
- Fiabilité des derniers WD my book essential externes Usb 3.0 ?
- Config jeux - questions+avis - débutant
- no bootable partition in table/ disk boot failure
- Upgrade E2160 (s.775) pr encodage vidéo > ? > Q6600 indiqué
- pb alimentation CM K7S41GX
- resolue gros problémes avec mon pc urgent
- branchement station d'acceuil HDD en esata
- Sandy Bridge et sa puce Insider pour DRM
- Est ce que ca rentre ?
- Derniers conseils :)
- Une bonne config sous i7 1000€
- Carte Micro SD HS. Quelles solutions?
- Config, ok! Mais où l'acheter?
- y a t'il une différence ?
- impossible de lire mon disque dur externe apres un branchement sur mac
- Question simple sur la CG HM55
- Marvel disk information : "No hard disk detected" au démarrage
- compatibilité radiateur passif sur HD5750
- Nouvelle carte graphique
- Carte graphique 4890 qui chauffe-->plantage
- Disponibilité des AMD Opterons 41xx (Lisbon) ?
- [Résolu] Mon disque dur cloné n'est pas pris en compte
- Enlever des inscriptions faites au marqueur noir sur dvd r
- problème configuration asus crosshair IV formula
- Conseils sur l'évolution de mon bouzin
- P8P67 Pro ou P67-GD65 + avis sur congif
- Carte Graphique à 66°C sans activité 80 avec
- Température-turbo boost...
- CONFIG GAMER (budget 2000 €)
- Disque dur tres lent sous XP mais pas sous miniXp
- Avis pour config
- Problème detection port DVI sur Radeon HD 4670
- Avis sur config Sandy Bridge
- Carte SD 133x classe 10 debit théorique
- Différence entre lecteur multimédia et disque dur multimédia ?
- besoinde conseils pour achat CM et RAM
- New Config
- Aide pour achat de disque dur de remplacement
- dd en externe pas reconnu ecran noir?
- carte mere full Sata III et usb 3.0
- Need Help: Formatage bas niveau
- i7 950+gtx570 quelle alim avec de longs cables dont 3 rails sata) ?
- DD auto-alimenté avec plusieurs port USB
- Radeon HD6850 non reconnu pour Blu-ray
- Carte mére Socket 1155, je suis un peut perdu !
- M300 (ou M350) ... PCI-e ??
- Upgrade 450 € multimédia / jeux (70/30) Linux Silence
- Validation Configuration Gamer Sandy bride 1000-1300€
- Je ne trouve pas de connecteur ATX12V ...
- Pour changer Config SB budget : ~1500€
- artefacts dans les jeux
- compatibilité processue intel Core 2 Duo E6500 E5500
- Changement du Ventirad d'origine : Quel modèle et comment faire ?
- Evolution après E8400 et HD4850
- Conseil PC Bureautique/Internet
- Affichage déformé sur toutes les cartes graphiques
- Ecran Noir GTX 480
- quelle quantité et quelle fréquence de RAM choisir ???
- recherche d'infos sur le eMachines
- Config optimisée pour....
- P5B deluxe pour un Q9550 ou changer de CM
- Nouvelle config *ATX/mini ITX polyvalente VS Soldes ?
- [AVIS]6870/470 phenom x2/phenom x4
- Disque Dur Multimédia HD
- carte pro ou "normale"
- Config Multimédia 550€
- SSD ou DD classique?
- Cherche une alim budget modeste .
- Choix nouvelle configuration
- conseil achat CPU
- upgrade help
- Avis sur configuration
- pour changer de PC : attendre le socket 2011
- Avis pour configuration
- Connecter un DD SATA III sur une CM SATA II
- Suite changement proprietaire, capacite DD divise par 2 [RESOLU]
- CG sortie HDMI vers Ecran VGA possible ?
- Problème Config.
- Probleme de compatibilité Carte mere-Vista
- ATI ou nVidia chez Square Enix?
- GROS Problème de "nombre de secteurs réalloués"
- Question existentielle sur la finesse de gravure CPU vs GPU
- Asus P5B et Core 2 Duo E6600 qui se fait vieux
- Branchement du disque dur, rien ne se passe
- Le meilleure HDD 2.5 en USB3 ?
- [Résolu]Ecran noire....
- test performance RAID0 (logiciel agréé par bandes)
- Config gamer très silencieuse
- cnfiguration
- RAM ECC sur carte mère NON ECC
- Config serveur
- Choix carte graphique en occas pour 30/40Euros
- Pour jouer : mettre l avantage au CPU ou GPU ?
- Changement carte mére avec Q6600? Valable?
- Quelle alim pour ma config ?
- a supprimer svp
- [Résolu] mon PC plante lorsque je fais de la 3D
- Avis sur config pour rendu 3D
- Quadro NVS en Quadro FX
- Disque qui ne boot plus, résultats TestDisk
- [Avis] Sony Vaio "Tout en un", votre avis svp
- Pilote Audio ?
- Conseil PC Dell
- OCZ cesserait la production de RAM ?
- achat disque dur interne
- Remplacer une 9500GS
- Rails pour graveur DVD 5.25"
- Changement de carte mère: chipset G41?
- problème dd multimédia webox
- Probléme configue ou pas? smoke
- Avis sur évolution Config
- Mini ITX polyvalent 750 €
- Comment détruire complètement les données de mon disque dur?
- Probleme Samsung F3 1to
- Switch réseau Gigabit pour 15 pc
- Config sandy bridge pour encodage vidéo en QSV
- de l'interet d'avoir de la RAM bien cadencée?
- je jette tout ou ?
- ISGC 200 et I5 2500K
- aide achat carte mère / cpu
- Quel ram choisir pour une CM Intel DX58SO
- PC planté , avant la mise en route de vista
- Quel disque dur multimedia ?
- Carte(s) graphique(s) pour 2*DVI+1*HDMI
- signifacation bip long répété démarrage bios award
- Boost a moins de 300€
- CM Gigabyte
- Config gamer 800-1300€
- 8600GT qui rend l'ame. Dilemmes...
- Quelle barettes mémoires pour ma config ?
- suis suis perdue au sujet de mon alimentation pc...aide requise!
- Alimentation Micro ATX / Flex ATX / SFX ????
- Freeze/BSOD d'origine inconnue
- blocage après quelques lignes en mode sans échec
- Compatibilité de la ram ?
- Mémoire sous cadencé
- Nouveau DD Système
- Détection disque dur externe esata
- Carte mère AM3 80€ maxi environ
- petite config pour 500 euros
- Problème DVD+R DL Verbatim
- Compatibilité config
- Boitier et emplacement des alims
- Pc s'éteint brusquement. Voltage +3,3 à 1,79 & Processeur à 25°C?
- question de noob
- Raid 0, deux disque de même ref?? ou même Go???
- Help problème ancien matériel ne sais pas quoi en faire
- probleme démarage asus rampage III gene
- pb video sur a8v-vm se
- Equivalent athlon 64X 3800+ ???
- Modification CG+Alim voir plus
- Problèmes après overclocking
- Configuration Jeux/Montage
- Config HTPC silencieuse et peu chère
- Disque dur secondaire lent au démarrage
- Mon i7 950 déjà dépassé ?
- conseil achat d'une carte d'acquisition ?
- 7600 gt agpx8 pb
- existe-t-il encore des ports s-video
- longueur de câbles en suffisance
- Ecran noir
- [1000€] Config i7 Sandy Bridge
- [alim] laquelle prendre entre les 3 avec cette config ??
- Deux CG différentes pour conserver le SVideo ?
- Achat PC Portable aux alentours de 500€
- portable avec bruit
- Avis pour une config Gamer / bureautique 1700€
- ASUS Crosshair IV Extreme
- conseil pour upgrade CG
- Juste de la pub... Q6600 a acheter neuf...
- carte mère avec slot AGP
- Problème avec mon ventilateur de mon ordinateur portable
- Blâme au conseil Hardware.fr ! Mon premier.
- choix de disque pour photoshop!! SSD en raid 0??
- Conseils d'achat ecran et config
- Cmos Clear - default
- Problème démarrage à froid...
- Conseils config SB
- GTX570 couplée à un I760, bon choix?
- Sli de GTX480 et pont
- 4 Go sur 6 Go RAM [Résolu]
- pas d'affichage HDMI avec 5870
- Quelle alimentation pour cette config
- Un OS est-t'il moins performant s'il n'est pas sur la 1ère partition
- Vis fixation DD antec remote black max
- SLI de GTX 460 ou quoi ?
- question port PCI/PCI-X bizarre
- Problème après montage
- m'aider pour trouver " quelle " ram s'il vous plais merci
- PC qui se met en veille tout seul de façon intempestive
- cartes graphique
- Pb DVI->VGA ecran noir ...
- Bloquer sur vérifying DMI pool data.....update success!!!!!!!
- PC qui ne s'allume plus -> trouver la cause [Résolu]
- Vcore fou ?
- fichiers invisibles
- Freeze d'une seconde ou moins , pendant jeux
- PC qui a du mal à s'allumer
- choix carte mere ASUS ou MSI (P67)
- grésillement alimentation
- Conseil pour config gaming, à votre bon coeur ^.^
- Ventirad dans mon boitier
- Conseil pour un pc pour etudiante de graphisme.
- ... une config ... encore ; ) SB 80% gamer
- Changer sa carte graphique
- Recuperer une sauvegarde Ghost sur WD My Book
- Quelle carte mére entre 4 svp ? (1155)
- volumes RAID5 et partitions
- disque dur multimedia
- Transférer la partition C:
- Avis sur ce LaCie (Samsung HD154UI)
- Carte graphique, "memoire etendue" kesako ?
- i7 950 ou i7 2600
- question upgrade disque dur
- quel carte choisir?
- Config PC bureautique / multimédia
- I5 2500K ou I7 750 ?
- Avis config + Question de processeur
- Petite validation config SB ?
- Config GAMER en RAID0+1
- Probleme reconnaissance DD Pilote Intel
- Puissance alimentation
- Conseil/verif pour l'achat d'une bécanne
- Aide Config Gamer (env. 1200 euros)
- disque dur sata non reconnu
- Formatage disque dur sans perdre ni Vista ni licence OEM
- Blue Screen : irql_not_less_or_equal
- Configuration gamer sur un budget de 1000€-1200€
- Conseil config jeux/montage vidéo occasionnel
- une question bête à propos du i7 2600K version boite
- Quel socket pour durer dans le temps?
- Config gamer avec nouveaux processeur SB
- Processeur trop chaud
- HDD Failed sous Hdtune >> HS définitif?
- Aide sur configuration siouplait
- Avis sur config avant tout silencieuse
- [Résolu]Je hais les ventirad/Montage Thermaltake contact 29 foireux...
- acer M1641 écran noir total
- OCZ agility 2 60gb probleme de mise à jour
- Config PC neuf carrément instable, je suis perdu :(
- [Vaio série L 24"]
- infos sur les boitiers externes cooler pour HD SATA / IDE NAS Ethernet
- Question ; Disque dur pour un portable HP !
- Coupure Wifi, problème de driver ?
- température de vos disques durs (veille/ IDLE ou busy)
- Config jeux principalement budget 1400E
- Recherche boitier WAF
- Config Sandy Bridge
- conseil configuration i7 2600k
- Config Gamer 1000-1200€
- [AVIS]RAM
- Comment caser un SSD dans ce boitier ?
- dell optiplex
- carte mère a 110 € pour overclocking ?
- Avis sur config!
- aide pour une configuration pc jeu
- arma2 detail aux max sur 22 pouce tous fluide ?es ce possible?
- config game budget 600 euros
- PC qui bippe au démarrage
- Données vérolées
- Quelle HD6870 ?
- mémoire plus rapide que prévu par les spec de la CM
- Esqu'un crossfire me ferait gagner de la puissance avec cette config ?
- [Problème] Forcer sortie graphique 9800GT
- Nouveau pc, vielles pieces, conseils
- bsod avec onduleur?
- on ma voler mon coffre
- PC très lent (surtout au démarrage) problème de DD
- Upgrade config (Sandy Bridge ?)
- [Résolu ?] HD6870] Problème de performances ?
- Disque dur qui souffle en permanence comme un ventilateur bruyant
- phenom 2 955 vcore elevé
- shuttle SD32G2 + HD4770 = Dremel
- 2 Go utilisable au lieu de 4
- Problème de Freez/Lagg avec un OCZ Vertex 2
- test standart pour detecter un probleme materiel
- Config 1500€ (3 Questions)
- Connecteur alimentation déssoudé/cassé
- Carte mère qui endomage alimentations possible?
- Config gamer Sandy bridge à 1200€
- connexion disque dur via cable usb
- Est-ce un bon pc pour jouer ?
- Question d'alimentattion avant montage
- Mon réseau domestique freenas en wifi et mes débits : avis svp ?
- Avis pour une petite config
- Fusionner partition principale et disque logique
- Mini boitier "cube" pour un PC gamer ?
- Résolution carte graphique intégrée
- 1To interne inconnu
- Freeze total avec ports USB => reboot
- Pc portable avc windows qui ne veut pas s'installer
- problème affichage suite a remplacement carte graphique
- Conseil petite upgrade
- [Résolu] Aide diagnostic panne CG
- SSD qui ne veut pas s'initialiser
- Aide config secondaire pour jeu, budget : environ 450 €
- Conseil/Aide - Changer RAM, Carte mère et Processeur
- Configuration TAO et multimédia
- Rack 5'1/4 pour HDD 3'1/2 avec tiroir.
- Quelle DDR3 et 2 ventillo 120mm régulé pour P7P55D-E LX ??
- HD4870 / HD5750 / GTX260
- Configuration pour montage vidéo AVCHD
- Ecran Noir durant certains Jeux...
- Asus P6t, choix de ram ?
- Disque Dur Non initialisé (Récupération de données)
- Configuration Nouveau PC
- Question pour ceux qui s'y connaissent en éléctricité sur carte mère
- Besoin d'aide pour une config 1500€
- Cross de 6850 ou sli de 460 hawk?
- WATER ou AIR COOLING sur mon CPU?
- bios qui ne sauvegarde pas
- ssd comme cadeau
- Besoin d'aide : adaptateur PCI => PCI-Ex1
- WD3200BEKT HDTUNE Disque bugger?
- Rhéobus ou pas ?
- Conseil pour une GTX-570
- [Problème]3.00 Go (1.99 utilisables)
- [résolu] Ordinateur très très lent
- Quelle alim modulaire pour un crossfire ou un SLI ?
- Config Sandy Bridge silent +/- 900 euros
- Nouvelle config sandybridge
- avis et prix sur ma config
- Conseil achat carte mère et boitier
- Avis éclairé sur une futur config
- choix d'ecran 24 pouces et de carte graphique pour jeux
- Deux configs en 1155. Votre avis et vos conseils ? (1100 € de budget)
- connexion webcam IP312W sur cadre photo wifi tv-m7 via la nb4
- une carte graphique adaptées pour mon HP s3845fr (mini tour)
- adaptateur dvi/vga
- Config Mixte+ Rip pour environ 700/800 €
- Core i5 2500 'K' ou pas
- que pensez vous de cette config
- Activer VT intel acer aspire 8930
- Refroidissement CPU trop bruyant
- impossible de jouer longtemps
- Une carte graphique pour ma mini tour s3845fr
- aide config avec une carte mer AMD
- Crossfire ATI HD4850 : performances désastreuses...
- Problème résolu
- Artefacts (?) Points rouges
- Boot sur DD en sata 3
- Drivers USB Buggé
- Achat d'une carte mere...HELP
- Question sur les ports EPS 4/8 pins des cartes meres 890GX
- Artefacte carte graphique - carte hs - avis sur 2 modèles
- Probleme DDR3 2x2 Go 1600 MHz CORSAIR?
- MAJ config en 1155
- Avis nouvelle config' à base de i7 950 et de HD6970
- [AVIS] "i5-2500k" ou "i7-2600k"?
- Config PC Gamer.
- Impossible d'installer ma carte son (écran bleu) Asus Essence STX
- conseil nouvelle CM
- Quel alim Modulaire (ou pas) pour ma config?
- Faire évoluer une config de juin 2008
- aide choix HDD1.5To
- Affectation lettre de disque
- j'ai inventé un nouveau matos !
- partition HDD invisible :s need help vite :s
- PC Gamer - 500€ max => GTX 460 ou Radeon 6850
- Petite config gamer
- quel proco choisir?
- H67, P67
- Steam et SSD : SteamTool Library Manager
- Kit Upgrade 1155
- Comment interpréter mes résultats de memtest86+ svp ?
- [HELP] Demande de conseil SSD Vertex 2 (cm k9a2)
- [Résolu] Ouverture/Démontage boitier Compaq Xw4000
- Question sur flashage Bios de CG en SLI !
- Western Digital Caviar Blue sous Windows 7
- Alim utilsée dans ses retranchemet?
- Demande de validation de config 800€
- Probleme nouvelle config
- nouvel config haute performances aide et avis
- Quel alim me conseillez vous entre ces deux modele ?
- redémarrage aléatoires
- Problème pour me servir de ma télé comme écran d'ordinateur
- Quelle puissance faut il choisir ?
- Futur config SB
- Erreur Ultra DMA CRC Error Count
- Avis sur MAJ config
- Bios ne reconnait plus mes DD et le reboot du cd xp
- [Résolu]Question éclaire : brancher un HD sata2 sur port sata3?
- Relier pc a magnetoscope possible?
- CM+DDR3+Ventillo(SandyBridge)
- Remplacement RAM d'un netbook N145 plus
- ventilateur carte graphique
- Nlle CG == 6850 vs 460
- Aide pour une config pour 1500€ siouplé :)
- BlueScreen (Screenshoted)
- Conseils migration vers SSD
- Une idée pour mettre un HDD supplémentaire ?
- Probleme hdd disque usb 3.0 non detecté
- [Aide] Avis et conseils config gamer
- image & son qui se fige
- Alim pour config gamer
- nouvelle config 1150euros
- Nvidia HDMI OUTPUT - Pas de Sons
- Ecran bleu sous WIndows 7 - ntkrnlmp.exe
- [aide] une config gamer a petit prix ?
- [ Résolu ] Réinstaler ou Restaurer un pc de marque MEDION
- Soucis gtx 295 co-op evga
- Pentium Dual Core E5400 ou Core 2 Duo E4300 ?
- avis config
- Quelle carte graphique pour afficher mon PC sur la TV dès le bios
- Quelle mobal haut de gamme 1155 ??
- Comment créer une image complète de mon DD ?
- rien à l'écran, carte graphique en cause ?
- Souci de DDE, dossier à la racine invisibles.
- Aide choix carte graphique processeur
- Vsync avec Direct3D overrider
- à partir de quel moment a t on besoin d'une carte graphique
- I7 ou I7 ou i5
- Avis et validation config merci
- PC pour usage classique + montage HD
- Conseils CONFIG SB i7-2600K env. 2000€
- probleme cross fire asus 6870
- I7-980x vs Xeon x5650 vs futur cpu intel
- Quelle carte graphique?
- port VGA carte mère
- besoin d'aide Asus R3Extr + I7 930
- [Resolu]Quel Alim pour ma config, au meilleur rapport puissance/prix
- EVGA X58 Classified 3 ou EVGA X58 SLI Classified 4-Way SLI
- aide nouvelle config
- HD6870 sapphire
- remplacer une carte graphique
- montage nouveau pc 2011
- carte mere gigabyte ou asus?
- FIL
- Mon PC ne démarre plus !
- Installation Windows 7 sur SSD OCZ Vertex 2
- Radiateur de CM décollé
- HIS RADEON HD 5670 iceQ
- avis choix de DD
- Config Sandy Bridge - 850 euros
- Ecran PC ou Télé ???
- disque dur non reconnu
- temperature core i5 760
- Probleme apres montage , boot Phenom 955 black edition
- Config gamer sandy bridge 1000€
- Besoin d'avis sur futur config :)
- windows 7 64 bits impossible de faire reconnaitre 4 go..
- hd5870 Sapphire.... Rev2 vs Vapox-X
- Soucis de RAm avec la Asus P7P55D
- Changement de C.G. nVidia 8800 GTX vers ATI HD 6870
- PC portable ne fonctionne plus ACER ASPIRE
- i3 540 ou Athlon II X4 620 ?
- [CONFIG] Que pensez-vous de ma config' ?
- CONSEIL : quelle carte mère 1155 en micro ATX ?
- Changement ventilo d'origine
- Gardé XP mais en changeant les composants, Possible ?
