4165 connectés
  Alimentation
  Je ne trouve pas de connecteur ATX12V ...
n°7752508
weepinsile​nce
Posté le 14-01-2011 à 12:41:14  profilanswer
Bonjours,
Je suis entrain de monter mon nouveau PC, dans le manuel de la carte mère, c'est marqué qu'il faut brancher le câble d'alimentation ATX12V (4 broches), sinon le PC ne démarrera pas.
http://lh4.ggpht.com/_rbRyglhszsE/TTA0DFxDWhI/AAAAAAAAAW4/vxuSmrsmj1A/s400/IMAG0115.jpg
Mais je n'ai pas pu trouvé le câble ATX12V à la sortie de mon bloc d'alimentation.
J'ai trouvé que ça :
http://lh3.ggpht.com/_rbRyglhszsE/TTA0DdaZthI/AAAAAAAAAW8/UUIwn8a66Yw/s400/IMAG0117.jpg
Un double ATX12V ??!!
Voici le modèle de mon alimentation: Seasonic S12II-520 82+, c'est bien marqué qu'il supporte ATX12V.
Est-ce que c'est ce câble là que je dois brancher sur ma carte mère?! C'est-à-dire que j'en branche qu'un seul.
Merci beaucoup
Message édité par weepinsilence le 14-01-2011 à 12:42:49
n°7752514
luciono
Posté le 14-01-2011 à 12:45:14  profilanswer
Oui tu ne dois brancher qu'un seule de ces câbles. Il existe les deux type de cm avec 2 ou 1 connecteur comme ta cm. Tu alimente le cpu avec.
Message édité par luciono le 14-01-2011 à 12:45:50
n°7752520
zeblods
Posté le 14-01-2011 à 12:47:32  profilanswer
Oui c'est un double ATX12V, pour les carte mère double proco et supportant les gros O/C.
n°7752522
weepinsile​nce
Posté le 14-01-2011 à 12:49:24  profilanswer
okay, merci beaucoup luciono, parce que tout à l'heure quand je voyais ce machin là, j'ai eu peur.
soit je le branche, et ça risque de cramer ma carete mère,
soit il faut que je rachète une nouvel alim, et ça me vide le fortefeuille.
n°7752525
weepinsile​nce
Posté le 14-01-2011 à 12:49:57  profilanswer
merci merci les gars, je vais le brancher !!!
Sinon ça c'est bien pour la prise EATXPWD ?
http://lh5.ggpht.com/_rbRyglhszsE/TTA0Db9_jUI/AAAAAAAAAXA/0aCzywm7mpM/s400/IMAG0118.jpg
Normalement il n'y a que ces 2 prises à brancher ?
Message édité par weepinsilence le 14-01-2011 à 12:52:04
n°7752572
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 14-01-2011 à 13:15:07  profilanswer
Oui.
Oui.
n°7752576
weepinsile​nce
Posté le 14-01-2011 à 13:17:13  profilanswer
Ok, merci merci les gars, je vous aime ...
n°7752678
maximer166​4
Posté le 14-01-2011 à 13:52:30  profilanswer
Euh moi j'apelle pas sa comme sa ^^
Euh dites moi si j'ai tords alors le gros c le P4
et le petit c'est le retour P4 loool
  Alimentation
[RESOLU]Problème boot connecteur molex 2x2 du processeurConnecteur alimentation déssoudé/cassé
Connecteur alimentation déssoudé/casséconnecter un lecteur de disquettes interne sur CM sans connecteur?
Ressouder connecteur usb a ma clef sur Bordeaux ?hx620 connecteur 12v 8 ou 4?
connecteur raid sur cmConnecteur alimentation sata grillée
Webcam marche pas...je la trouve pasPattes de connecteur SATA cassées
Plus de sujets relatifs à : Je ne trouve pas de connecteur ATX12V ...
