4068 connectés
  PC qui bippe au démarrage
n°7744507
anne-so35
Posté le 10-01-2011 à 12:00:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, ce we, j’ai eu un problème avec mon PC qui refuse de démarrer maintenant. Je vous explique mon cas : j’ai un vieux PC qui marchait très bien jusque là. J’ai voulu lui remettre un peu de RAM (1Go). Jusqu’à présent, j’avais 384Mo de RAM (128 sur le slot 1, 256 Mo sur le slot 2 et rien sur le slot 3). Donc j’ai juste mis ma RAM de 1Go sur le slot 1 et mis les 128 Mo sur le slot 3 et maintenant le PC refuse de démarrer. Le ventilateur démarre bien et j’ai l’impression (au son) que le PC va démarrer et là, le PC bippe par série de 3 bips courts…… et je n’ai rien sur mon écran qui reste désespérément noir…..
A priori, j’ai vu sur le net que 3 bips, ça pouvait provenir d’un problème de RAM ce qui correspond bien mais même quand je remets ma RAM dans sa configuration initiale, c’est la même chose. J’ai essayé différents cas avec mes différentes barrettes sur les différents slots mais rien n’y fait….
Serait-il possible que j’ai détérioré un slot par mégarde ?
Ma carte mère : K7T266 PRO (MS6380)
Barrette de RAM ajourée : ref :KVR266x64c25.
J’avoue que là je suis un peu paumée……
Si quelqu’un a une solution, je suis preneuse.
Merci d’avance pour votre aide.
Anne-so
n°7744560
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 10-01-2011 à 12:30:00  profilanswer
remet tes rams en config initiale et tente un clear CMOS avant de booter voir ce que ça donne (et change de slot DDR par la même occasion, comme ça si il y a en a un qui est defectueux tu le sauras)
Message édité par Morgul le 10-01-2011 à 12:30:19
n°7744716
maximer166​4
Posté le 10-01-2011 à 13:48:11  profilanswer
peut etre que ta carte mere n'accepte pas les barrettes supérieur a 512 MB
Ou alors mets juste la barrette de 1 GB et essai de le mettre en route
Et aussi ressai avec la configuration origine sans la barrette de 1 voir si ton pc demarre.
Si il ne démarre pas j'ai bien peur en effet que tu es abimer un slot.
n°7744742
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2011 à 13:56:16  profilanswer
Si c'est cette carte:
http://www.pcinpact.com/articles/print_a.php?id=25
(test datant de ... 2001)
elle accepte jusqu'à 3Go de mémoire DDR
n°7744773
anne-so35
Posté le 10-01-2011 à 14:12:48  profilanswer
Est que les 2 autres slots peuvent fonctionner s’il y en a un d’abimé ? est ce que chaque slot est indépendant ?
n°7744790
maximer166​4
Posté le 10-01-2011 à 14:21:22  profilanswer
oui normalement il ne te reste plus que a faire des test a différent slot :P
n°7745759
anne-so35
Posté le 10-01-2011 à 21:58:27  profilanswer
Ca y est, ça marche!!!!!!!
En fait, j'ai juste pris chacune de mes barrettes de RAM et j'ai testé chaque slot un par un et sur la combinaison 1Go ->slot1 - 256Mo->slot2 - 128Mo->slot 3, ben ça fonctionne...... Je suis trop contente........
et dire que j'étais prête à tenter un clear CMOS.......
Quoiqu'il en soit je tenais à vous remercier chacun d'avoir pris le temps de répondre à mes différentes questions......
Allez une dernière question tant que je vous tiens, quand je regarde sur poste de travail/propriétés, il ne me reconnais que 1Go au lieu de 1Go+256Mo+128Mo. Pourquoi? j'ai remarqué que sur ma barrette de 1Go, il y a des puces de chaque coté ce qui n'est pas le cas sur mes deux autres barrettes. est ce du à ça?
n°7746264
maximer166​4
Posté le 11-01-2011 à 09:09:30  profilanswer
très bonne question je UP pour que on te réponde, je sais que sa arrive souvent sur windows se genre de probleme mais j'ai jamais trouvé la réponse
n°7746425
old100
V8 Power
Posté le 11-01-2011 à 11:19:43  profilanswer
Oui, c'est probablement lié à ça.
Puces d'un côté : Single Sided (SS)
Puces des deux côtés : Double Sided (SD)
Il faudrait avoir la doc de ta carte mère, mais il  s'agit d'une contrainte du chipset/carte mère.
Il y a trois slots, mais il ne sait gérer que quatre "rangées" (rows), et une barrette DS utilise deux rangées.
J'ai encore un PC avec un P4 et une carte mère Asus P4PE qui a ce genre de contraintes:
socket      DIMM1          DIMM2         DIMM3
             (Rows 0&1)  (Rows 2&3)   (Rows 2&3)
               SS/DS           DS              rien
               SS/DS           SS              SS
Asus prévient que tout autre combinaison peut ne pas booter.
n°7746500
maximer166​4
Posté le 11-01-2011 à 12:00:42  profilanswer
merci très intéressant tous cela :)
PC qui ne s'allume plus -> trouver la cause [Résolu]PC très lent (surtout au démarrage) problème de DD
PC Secondaire pour lire flux TV freebox (Sempron 140 + ATI 3000) ?Config PC Gamer.
Mini boitier "cube" pour un PC gamer ?Pc s'éteint brusquement. Voltage +3,3 à 1,79 & Processeur à 25°C?
PC pour usage classique + montage HDMon PC ne s'allume plus.
Pc portable avc windows qui ne veut pas s'installer
Plus de sujets relatifs à : PC qui bippe au démarrage
