4126 connectés
  Question sur les ports EPS 4/8 pins des cartes meres 890GX
n°7378689
Quaso
Posté le 25-03-2010 à 19:12:21  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de voir un point bizarre dans le manuel de la toute dernière Asus M4a89-Pro (890GX AMD) :
n'oubliez pas de connecter la prise EATX12V 8 broches sinon le système ne démarrera pas
Pourtant sur les cartes mères dans ce genre avec un petit Athlon X2, un connecteur d'alim 4 broches branché sur la moitié des prises suffit... Après avec un Phenom X6 je dis pas.
Vous pensez qu'il faut prendre la phrase comme une obligation, il faut vraiment une alim avec 8 broches, ou un adaptateur 4->8 ?
Ou c'est juste des conseils en l'air comme "nous recommandons une alimentation de 450W et 1000W ou plus en cas de plusieurs cartes graphiques"... :lol:
Merci !
Linux inside | Pti topic Achat/vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2258_1.htm
n°7378715
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2010 à 19:27:30  profilanswer
En règle générale ça fonctionne très bien avec simplement le 4 pins, les 2 portions du 8 pins étant purement et simplement mises en parallèle.
n°7378809
Quaso
Posté le 25-03-2010 à 20:10:27  profilanswer
Merci, c'est ce que je me disais aussi...
Sur le manuel de la "vielle" M4A79T en 790FX il y a la même préconisation : 8 broches.
J'ai de plus en plus envie de garder mon alim Antec 430W (4 broches seulement) avec cette carte et un petit Athlon ou Phenom...
n°7378831
beathnic52
Posté le 25-03-2010 à 20:21:06  profilanswer
Ca rejoint un peu ma question sans réponsedans une autre topic. Et ça sert exactement à quoi cette alimentation ?
Pourquoi ça peut marcher avec 4 broches alors que c'est conçu pour 8 ?
www.ryzom.fr
n°7378844
Quaso
Posté le 25-03-2010 à 20:28:28  profilanswer
De ce que j'ai lu sur les forums, en gros ca sert pour les gros processeurs genre quad core et plus qui tirent beaucoup en 12V, spécialement quand tu overclockes.
C'est marrant je suis justement en train de lire les specs de la norme ATX 2.2, et pas de traces de 8 ports.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advan [...] y_Extended
Et comme dit Gigathlon, effectivement on voit sur les schémas des cartes que les 8 remplissent le même role que les 4...
Quand tu rajoutes qu'on trouve des adaptateurs 4->8 dans le commerce, je sais pas vraiment à quoi ca sert, en fait. :)
n°7378877
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 25-03-2010 à 20:44:00  profilanswer
ca sert a amener plus de jus pour les gros oc
n°7378892
denisot40
Posté le 25-03-2010 à 20:48:18  profilanswer
Donc il suffit de faire un pontage des arrivées du 4 pins pour en faire un 8 pins ? Avec une alim disposant d'assez d'ampérage sur le 12v bien sur !
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°7378979
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2010 à 21:29:05  profilanswer
La 8 pins c'est de l'EPS12v, c'était à la base destiné aux cartes pour machines multi-sockets, avec si ma mémoire est bonne simplement une "recommandation" de séparer les 2 portions aussi bien au sein de l'alim (protections séparées) que de la carte mère (chacune alimentant 1 CPU).
Sur les cartes grand public, ça permet d'améliorer un peu le rendement via la diminution des pertes joule aussi bien dans les câbles que dans les contacts, les adaptateurs ayant paradoxalement l'effet inverse.
Message édité par Gigathlon le 25-03-2010 à 21:30:32
n°7378988
denisot40
Posté le 25-03-2010 à 21:33:17  profilanswer
 Donc ce que j'ai dis avant est faux !?
n°7473856
jolinverse
Posté le 19-06-2010 à 23:46:17  profilanswer
A propos de ce connecteur 8 broches:
Sur ma nouvelle configue j'ai branché le connecteur 4 broches(les 4 autre étant sous un cache)=>
ça marchais pas !
recherche dans la notice: connecteur 8 broches!
du coup je cherche le connecteur et le trouve sous le cache:je m'aperçois qu'un connecteur 6 broche est inutilisé donc je le branche( jaune et noir pareil), pas de pb détrompage ok ,MAIS jaune et noir inversé!
Erreur, inversion de polarité.
J'en suis la!Alim HS ,je n'ais plus qu'a enprendre une autre pour voir si il n'y a pas plus de dégat. :(
n°7744096
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 10-01-2011 à 00:58:01  profilanswer
:lol: Voila ce que c'est que de jouer aux apprentis sorciers :lol: Tu en es où alors ? Carte mère grillée pour le moins je suppose ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
URGENT : Question sur fixation socket 1156/1366Question eclair: CM AM3 + Athlon II X4 + DDR2 = OK ?
Question GeForce 8800 GTS[Résolu]Non gamer hésite entre deux cartes
[Question] Utilisation d'un WD My Book Essential2 cartes graphiques sur le meme pc
DD Reseau peut-on utiliser 2 ports ?[Lian Li A10] Ventilateur frontal 3 pins male au lieu de femelle ?
Question RAM pour nouvelle configquestion disque dur/raid -.-
Plus de sujets relatifs à : Question sur les ports EPS 4/8 pins des cartes meres 890GX
