7626 connectés
  [Résolu] mon PC plante lorsque je fais de la 3D
n°7745876
delphine17
Posté le 10-01-2011 à 22:52:57  profilanswer
:hello:   Bonsoir.
Je travaille avec photoshop CS5 extended et je fais des créations avec animation en 3D.  A plusieurs reprises mon PC s'arrête puis se relance. Actuellement je suis sous XP et ma carte graphique est une NVIDIA GeForce 8600 GT. J'ai 3.25Go de RAM.
Si je dois changer de carte graphique, que  me conseilleriez-vous pour que ma machine puisse être au top.  Est-ce que je dois ajouter de la RAM en même temps ??
J'ai acheté cet ASUS il y a deux ans.
Merci par avance pour vos conseils.
delph'
Message édité par delphine17 le 13-01-2011 à 17:10:05
n°7746224
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 11-01-2011 à 07:58:59  profilanswer
Salut ,
Chauffe peut-être ?!  un dépoussiérage serait peut-être une première bonne action .
Installe Core temp (ou un truc dans le genre ) et vérifie les température  au repos & une fois en charge.
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°7746383
mycks
Posté le 11-01-2011 à 10:54:35  profilanswer
n°7746987
delphine17
Posté le 11-01-2011 à 15:46:30  profilanswer
Merci teniak pour ta réponse.  Je vais commencer par le dépoussiérage. Mon PC tourne 12/14h par jour et il a peut-être besoin d'un petit coup d'aspirateur  .... lol....    Je vais prendre un pinceau ce sera mieux.
Merci encore.
n°7746990
delphine17
Posté le 11-01-2011 à 15:48:17  profilanswer
Merci mycks pour ton message.
Je suis novice en informatique, que veux-tu savoir par rapport à l'alimentation ????
n°7749109
Blackwidow​ww
Posté le 12-01-2011 à 16:36:52  profilanswer
Puissance ? Marque ?
n°7749194
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-01-2011 à 17:27:38  profilanswer
une alimentation un peu faiblarde ou qui commence a fatiguer peut causer ce type de bug ...
telecharge CPUZ et post nous les screenshhot . on auras a peut pres toutes les infos utile avec ca
ensuite pour verifier si c'est pas une surchauffe .. OCCT te dira ca tres vite :ange:
mais un bon depoussierage est un bon depart ( pense a enlever la prise avant :o on sais jamais )
n°7750139
mycks
Posté le 13-01-2011 à 08:32:06  profilanswer
 [:rastaman40]
 [:ripeer]
s'il a une alim noname il vaut mieux éviter d'essayer OCCT   [:el_barbone:3]
Message édité par mycks le 13-01-2011 à 08:32:54
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7750633
delphine17
Posté le 13-01-2011 à 13:49:46  profilanswer
Bonjour et merci à vous tous pour votre aide.
Je viens d'installer le CPU-Z mais lorsque je clique sur l'icône qui est sur mon bureau, il ne se passe rien. Elle s'ouvre, les petits carrés défilent puis plus rien.  J'ai essayé de trouver un tuto mais ça n'explique pas mon problème.  Je suis allée voir dans le dossier principal pour voir si la capture n'aura pas été mise là mais il n'y a rien, que des explications en anglais :-(((
Je suis désolée mais je n'arrive pas à l'utiliser.
n°7750668
mycks
Posté le 13-01-2011 à 14:02:34  profilanswer
il est préférable que tu ouvres ton boitier, tu regardes la marque de ton alim (FSP / Antec / advance...) et tu regardes combien il y a d'ampère en face du 12v.
n°7750679
arkrom
Posté le 13-01-2011 à 14:10:24  profilanswer
mycks a écrit :
 [:ripeer]
 :whistle:  :whistle:  c'est pas faux .. enfin au moins si le PC prend feu  [:yanhoupa]  il sera fixé
n°7750814
delphine17
Posté le 13-01-2011 à 15:13:07  profilanswer
Malheureusement je n'ai pas réussi à l'ouvrir.  J'ai pu enlever 5 vis mais il y a d'autres fixations. Je ne veux pas prendre le risque d'abîmer mon Schuttle. Je préfère le porter, si nécessaire, un un technicien qui aura les outils pour ça.
Sur mon pentium je peux le faire mais pas sur celui-là qui est, en plus, récent.
n°7750960
delphine17
Posté le 13-01-2011 à 16:41:21  profilanswer
J'ai pu, enfin, utiliser le CPU. Le fichier téléchargé était défectueux. Voici donc les screenshhot :
http://img338.imageshack.us/img338/2073/screenshot001tnr.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/2981/screenshot004vq.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/2470/screenshot005zi.jpg
Est-ce que c'est suffisant où veux-tu toutes les captures au complet du CPU-Z ??
Merci pour ton aide.
n°7750993
arkrom
Posté le 13-01-2011 à 16:59:11  profilanswer
a vu de nez tout semble correct
reste a voir si la poussiere est pas encrassé partout
n°7751007
delphine17
Posté le 13-01-2011 à 17:08:42  profilanswer
Je pensais que la température était trop élevée ??? Si tout te semble bien, il ne reste plus, effectivement, que la poussière.  Je vais donc demander à un professionnel d'ouvrir mon PC et je verrai bien dedans ce qu'il y aura.
Merci bcp arkrom pour toutes ces informations.  Je vais donc passer en "résolu".
Belle fin de journée.
n°7751025
arkrom
Posté le 13-01-2011 à 17:19:40  profilanswer
disont que la poussiere empeche de ventiller .. donc quand ca chauffe dur en 3D .. ca plante
mais sur le bureau ca passe
pour verifier si c'est bien ca .. OCCT Est radical :ange:
mais parfois TROP ... on a vu des PC mourir pour moins que ca :ange: :o
n°7751268
mycks
Posté le 13-01-2011 à 19:29:10  profilanswer
on ne connait pas la marque de l'alim, la température du processeur / des disques dur, la stabilité des tensions et tout te semble correct  :pt1cable:
n°7751273
arkrom
Posté le 13-01-2011 à 19:31:15  profilanswer
elle dit shuttle // ca impose un tout petit peu le modele d'alim  :D  :D et pour savoir T° et tension ... un coup de HW monitor et ca vas etre vite vu ( meme auteur que CPUZ  ;)
Config PC bureautique / multimédiaConfiguration Nouveau PC
Conseil PC Multitache (jeux, vidéo, work home)PC qui bippe au démarrage
PC qui ne s'allume plus -> trouver la cause [Résolu]PC très lent (surtout au démarrage) problème de DD
PC Secondaire pour lire flux TV freebox (Sempron 140 + ATI 3000) ?Config PC Gamer.
Mini boitier "cube" pour un PC gamer ?Pc s'éteint brusquement. Voltage +3,3 à 1,79 & Processeur à 25°C?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] mon PC plante lorsque je fais de la 3D
