5096 connectés
  Problème pour me servir de ma télé comme écran d'ordinateur
n°7740953
fabiendc
Posté le 08-01-2011 à 17:43:59  profilanswer
bonjour
je viens de monter ma nouvelle petite config aujourd'hui pour un serveur home nas sous freenas et j'ai besoin d'un écran d'appoint pour 5 minutes afin d'installer freenas dès l'affichage du bios accueil car je n'ai pas d'écran sous la main : je me sert donc de ma télé
j'ai donc relié la sortie VGA de ma carte mère (celle qu'on relie en temps normal à l'écran d'ordi) à ma télé avec un cable VGA comme celui ci : http://www.ce-informatique.be/cei/images/VGA.jpg
j'ai essayé de faire de même entre la télé et mon ordi portable thinkpad et là tout fonctionne parfaitement ...
ma carte mère est une GIGABYTE GA-M68M-S2P
fiche détaillée : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3270#ov
d'ou viens le problème ? ma carte graphique intégrée à la carte mère ne me permet pas de faire ca ? comment puis je régler le problème le plus économiquement possible ?
merci pour votre aide !
Message édité par fabiendc le 08-01-2011 à 17:46:42
n°7741011
fabiendc
Posté le 08-01-2011 à 18:16:40  profilanswer
Sinon je n'ai pas de carte graphique juste une petite intégrée à la carte mère
n°7741118
fabiendc
Posté le 08-01-2011 à 19:15:50  profilanswer
help please ;)
n°7741453
old100
V8 Power
Posté le 08-01-2011 à 21:32:09  profilanswer
Ben, normalement ça devrait marcher ... ??
Vérifie dans la doc de la carte mère les options par défaut de la cm.
n°7741938
fabiendc
Posté le 09-01-2011 à 00:55:03  profilanswer
ne penses tu pas que je dois rajouter une carte graphique pour avoir une sortie tv?
n°7741961
old100
V8 Power
Posté le 09-01-2011 à 01:14:10  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi. C'est bizarre, peut-être un problème de résolution.
J'ai 3 CM avec chipset graphique intégré, 2 Asrock, une Gigabyte,mais je n'ai jamais utilisé ma TV comme écran.
Avant d'acheter une CG à 50€, perso, j'essaierai de voir si ça marche avec un écran de PC, tu peux pas te faire prêter ça?
Ta CM peut avoir un problème.
n°7742243
fabiendc
Posté le 09-01-2011 à 11:27:07  profilanswer
OK : ca serait dommage car ma carte mère ainsi que tous mes composants sont neufs !
n°7742288
fabiendc
Posté le 09-01-2011 à 11:47:35  profilanswer
Voici la doc de la carte mère : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] s2p_fr.pdf
n°7742743
steven67
Posté le 09-01-2011 à 15:33:27  profilanswer
Salut, ta carte mère contient un chipset graphique intégré Nvidia 7025 (basique) qui permet de sortir l'image sur du VGA.
La question est donc de savoir si ton poste de télé : quel est-il ? dispose d'une entrée VGA (parfois appelée "entrée PC" ).
Regarde les entrées vidéo dont ta télé est équipée.
Message édité par steven67 le 09-01-2011 à 15:33:49
n°7742752
fabiendc
Posté le 09-01-2011 à 15:35:25  profilanswer
Okay, dans ce cas il y a un problème au niveau de la carte mère : mon poste télé fonctionne bien car quand je branche mon portable thinkpad à la télé via le cable VGA, tout fonctionne a merveille :(
Ma télé c'est une samsung écran plat LCD assez récente avec entrée PC
Message édité par fabiendc le 09-01-2011 à 15:36:38
n°7742830
steven67
Posté le 09-01-2011 à 15:54:49  profilanswer
Evidemment, tu as sélectionné la bonne source 'entrée PC'  sur ta télé ?
Et tu as testé ta sortie VGA CM sur un écran avant ?
Faut quand même que tu fasses quelques manips, sinon c'est ... :whistle: RTFM...
Message édité par steven67 le 09-01-2011 à 15:55:46
n°7742848
fabiendc
Posté le 09-01-2011 à 16:00:15  profilanswer
- oui j'ai sélectionné la bonne source entrée PC sur la télé
- je n'ai pas encore testé la sortie VGA CM sur un écran avant : je n'en ai pas
- quand je met l'ordi sous tension, tout fonctionne bien, ventilo etc ...
- n'ai je pas oublié de brancher quelque chose lors de mon montage ?
n°7742859
old100
V8 Power
Posté le 09-01-2011 à 16:03:26  profilanswer
tu n'as pas oublié de brancher l'ATX 12V pour le proc?
n°7742967
fabiendc
Posté le 09-01-2011 à 16:27:02  profilanswer
bonjour old100 et un grand merci :)
j'avais oublié de brancher l'atx... :(
encore merci et à bientot ... jusqu'au prochain problème !
n°7742968
fabiendc
Posté le 09-01-2011 à 16:27:16  profilanswer
ca fonctionne parfait maintenant
n°7742986
old100
V8 Power
Posté le 09-01-2011 à 16:32:14  profilanswer
J'aurais du y penser plus tôt, c'est la première chose que je demande en cas "d'écran noir", mais là c'était la TV.
Lag probléme gtx 470Problème démarrage à froid...
OCZ agility 2 60gb probleme de mise à jourProbleme compatibilité ? carte hd 5750 (ATI)
probleme cross fire asus 6870pc de salon sur écran 63 pouces
disque dur externe n'apparait pas "ordinateur"écran scintille coupé / icônes disparus
problème droit d'administrateurEcran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème pour me servir de ma télé comme écran d'ordinateur
