5113 connectés
  Une carte graphique doit passer le test GPU d'OCCT ?
n°7723041
Vallutch
Posté le 30-12-2010 à 11:58:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Question "simple" : Une carte graphique doit-elle passer le test GPU d'OCCT ?
Ce qui amène ma question :
j'ai un souci avec mon nouveau PC : Ca freeze de temps en temps, dans un jeu en général. Très énervant..
Le PC n'est PAS overcloqué !
J'ai testé Mémoire, Proc et je me suis attaqué à la carte graphique : Une GigaByte GTX 460 GV-N460OC-1GI qui elle est overcloquée par défaut...
Et bien sous OCCT (que j'avais pris pour tester le CPU) , au bout de 10mn, ca frezze : Température GPU 75/77° (ce qui me parait pas excessif)
Les ventilos de la CG accélèrent bien, car je les entends.
Est-ce que des possesseurs de cette même CG peuvent me dire s'ils ont le même symptome ?
Est-ce que le fait de pas tenir 30 mn dans le test GPU d'OCCT est symptome d'un problème sur la CG ?
Ma config :  I7-950 avec Noctua NH-U9B, Asrock X58 extreme et 6Go DDR3 XMS3 Corsair, dans boitier Antec Sonata 3 (alim du boitier 500W)
n°7723170
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 30-12-2010 à 12:45:33  profilanswer
Je n'ai pas les mêmes symptômes avec la même carte. Même si OCCT GPU est très pointilleux, des artefacts surviennent rapidement avec ce logiciel, il ne freeze pas.
Pour info, OCCT GPU me voit plein d'erreurs avec ma GTX 470 SOC une fois OC alors que celle-ci fonctionne très bien. Il me trouve même quelques erreurs @stock.
Si tu pouvais tester ta CG sur un autre système ça serait bien pour comparer dans un premier temps  :jap:
n°7723195
EpinardsHa​chés
Posté le 30-12-2010 à 12:59:55  profilanswer
ouai fait ça en effet, car occt il ne faut pas s'y fier à 100%... Comme j'avais déja dit ici, avec ma précédente 5870 j'avais des artéfacts en jeu, dans le menu de certains jeux puis
dans 3dmarkvanatge, j'ai alors fait des test occt gpu pour essayer de prouver la panne au sav en quelque sorte, mais tous les tests occt que j'ai effectué avec cette carte ont tous
passé nikel, aucune erreur pas meme un seul artéfact  [:airforceone]
Message édité par EpinardsHachés le 30-12-2010 à 13:00:09
Ventes
n°7724353
Vallutch
Posté le 31-12-2010 à 00:53:06  profilanswer
j'ai relancé le test GPU en ouvrant mon PC, histoire de voir..
Au bout de 15mn, ce n'était pas freezé... mais j'avais mis 0 au shader au lieu de 4 dans les paramètres, donc je suis sorti du test pour mettre 4 et zou...freezé.. pile à ce moment là..bizarre..
J'ai inversé les CG entre mon nouveau et ancien PC.
Je n'ai pas assez de recul pour dire si ca merde aussi avec mon ancien PC et la GTX460.
Par contre, sur mon nouveau PC avec l'ancienne CG... c'est bien la MERDE
ca freeze plus souvent..
Ca tendrait donc à prouver que ce n'est pas la CG qui merde..
Et le test GPU n'est pas révélateur d'un pb avec la CG... qu'il plante à cause d'un autre pb.. Mais quoi ?
n°7724704
Vallutch
Posté le 31-12-2010 à 12:06:53  profilanswer
Résultat test OCCT sur ancien PC et GTX460 : CPU too Hot !
Mon bon vieu E8500 est monté à plus de 80° avec le ventirad Intel (qui ne faisait pas de bruit à l'époque.. ce qui n'est pas le cas avec un I7) et OCCT a coupé proprement avant..
n°7724714
Invite_Sur​prise
Posté le 31-12-2010 à 12:11:14  profilanswer
Règle OCCT pour qu'il s'arrête vers 100-105° et poursuit tes tests de stabilité  :jap:
n°7724933
Vallutch
Posté le 31-12-2010 à 13:31:39  profilanswer
hum.. j'avais pas fait ca sur mon nouveau PC.. le CPU n'a jamais atteind les 80° avec le Noctua.
Là je suis avec le ventilo basic d'Intel.. ya pas de risque pour le proc E8500 ?? pas trop envie de tenter ca..
mes pistes :
> Je vais jouer un max sur mon bon vieu PC pour vérifier qu'il n'y a pas de souci avec la CG..mais ca j'en suis presque certain puisque le nouveau PC plante avec l'ancienne CG
>  MAJ Bios CG
> Faire un clean complet DirectX (rester en 9.0C si je peux)
> Installer un autre OS sur autre disque (et rester en XP)
n°7754147
Vallutch
Posté le 15-01-2011 à 12:19:44  profilanswer
Juste pour donner une conclusion : C'était un problème de chauffe..
Comme j'ai TOUT (beaucoup trop pour un tel pb) testé sauf la carte mère, je pense que c'est cette dernière qui n'aime pas etre asfixiée..
J'ai rajouté un ventilo pour faire rentrer de l'air et accélérer l'extraction..
Ca passe maintenant, mais j'ai perdu le silence complet que j'avais avec l'ancien PC..
Memoire de fréquence supérieure à celle de la carte mèresonne de carte mere
Problème écran noir après changement de carte graphiqueprobleme carte mere chipset nforce radeon et hd4850
Besoin d´une nouvelle carte graphique2 RAID mirroir sur 1 carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Une carte graphique doit passer le test GPU d'OCCT ?
