2549 connectés
  Alimentation
  Alimentation Micro ATX / Flex ATX / SFX ????
n°7718778
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 27-12-2010 à 17:08:00  profilanswer
:hello:  à tous.
Besoin d'une petite précision.  :heink:
J'ai récemment eu l'occasion de mettre la main sur un boitier HTPC Advance 2710 dk
http://img.clubic.com/photo/01052776.jpg  :ange:
Evidemment, chez Advance faut toujours foutre une alim molotov  :kaola: , en loccurence ici une mpt 460 xp de chez eux. :fou:
En bon HFRien que je suis, je ne vais meme pas l'allumer :pfff: , et soit en toute logique, coller ma Fortron green et pis c'est torché.
Mais probleme : cette alimentation n'est pas au format ATX , mon alim dépasse, les trous ne sont pas en face, bref ca rentre pas c'est pas le bon format.
Les dimensions de l'alim sont : 12.5 cm de Largeur, 15.5 cm de longueur pour environ 9 cm de hauteur.
Bref c'est quoi ce format ? :pt1cable:  du SFX ? du flex? Du micro ATX ? Par quoi remplacer cette alim ?
http://obligement.free.fr/gfx/sfx_differences.jpg
Du SFX c'est donc ca normalement ?
J'ai vu du Bequiet en Micro ATX/SFX mais rien n'est clair,
1 : les dimensions ne correspondent pas à celles de l'alim advance d'origine : Dimensions sans les câbles (H x L x P, mm) 125 x 100 x 63,5
2 : les revendeurs se contredisent, fin bref c'est pas facile de s'y retrouver
Votre avis m'interesse.  :whistle:
Message édité par ankou2000 le 27-12-2010 à 17:08:42
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7720386
Diabolo1
Posté le 28-12-2010 à 18:13:10  profilanswer
Ca m'intéresse moi aussi, attendons les réponses.
n°7720683
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 28-12-2010 à 21:17:46  profilanswer
Message édité par ankou2000 le 30-12-2010 à 19:55:28
n°7723935
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 30-12-2010 à 19:55:33  profilanswer
 :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°7745899
Diabolo1
Posté le 10-01-2011 à 23:03:02  profilanswer
Hé bé, personne pour répondre !!
n°7747062
boober
Compromis, chose due
Posté le 11-01-2011 à 16:28:27  profilanswer
hop hop hop petit up car le sujet m'interesse aussi
j'ai une mini tour ATX (enfin je sais pas trop ce que c'est) et une alim standard ATX ne passe pas dedans ...
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°7747079
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 11-01-2011 à 16:37:01  profilanswer
Bah comme ca on est deux
n°7750221
boober
Posté le 13-01-2011 à 09:37:30  profilanswer
ben aprés avoir farfouillé moi je dois mettre plus ou moins ça
http://s3.static69.com/m/image-offre/3/2/b/8/32b8df55395359914ce0e951b1b20f7c-300x300.jpg
ça je sais pas si ça passe.... les pas de vis ont l'air au bon endroit.. mais c'est "TFX" ???
http://www.abix.fr/prod/80/801930_5.jpg
(Alimentation TFX 12V - 300W pour boitier Micro ATX SLIM)
moi a la base j'avais a peu pres ça
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FEz9ZEOLL._SL500_AA300_.jpg
(Advance - Alimentation Micro ATX - 120x125x63mm - PX-3300P08 -300W)
ce qui est important, c'est le pas de vis entre les angles sur les photos. mon boitier ne permet de fixer l'alim que sur 3 visses.
http://img51.imageshack.us/img51/9610/alim.th.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/7964/minitour.th.jpg
pour les dimension de l'alim: 13x6,5x10 environ
a noter qu'il n'y a que 3 visses de fixation sur la tour pour fixer l'alim et la distance entre les visses c'est 11cm en longueur et 5cm en largeur
apparement alim micro aTX = SFX
http://obligement.free.fr/articles [...] me_sfx.php
par contre flex atx cà a l'air different. bcps plus allongé (donc attention pb de place) et surtout les pas de vis de fixation ont pas toujours l'air au meme endroit
aprés attention au nombre de broches! (20 ou 24 pins !)
SFX ==> 20 pins a prioris. donc sur une mobo a 24 pins = problemes.
Message édité par boober le 13-01-2011 à 09:47:06
n°7750240
zeblods
Posté le 13-01-2011 à 09:57:09  profilanswer
Tu as de très bonnes alimentation SFX, comme la Silverstone Strider ST45SF 450W, avec toute la connectique moderne :
24 pins Mobo,
8 pins CPU,
8 et 6 pins PCIe,
3 Sata et 2 Molex.
  Alimentation
[Conseil & Demande] Alimentation pour GTX460Puissance alimentation
Quel boitier ATX Silencieux et SSD ^^Question sur les alimentation
choix alimentationAlimentation position basse
Carte Micro SD HS. Quelles solutions?Choix d'alimentation
Alimentation pour Twintech 9800 gtx+GA-870A-UD3 & alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Micro ATX / Flex ATX / SFX ????
