5528 connectés
  hd5870 Sapphire.... Rev2 vs Vapox-X
n°7698703
re-flex
Posté le 13-12-2010 à 20:50:12  profilanswer
Bonjour à tous, avec la venue de Cod Black Ops mon crossfire de hd3870 commence vraiment à s'essouffler j'arrive encore à jouer en 1680*1050 avec tout à fond sauf le Aa sur Off évidemment.
J'ai régulièrement des écrans bleus même en ayant remis les fréquences d'origine et mis à jours les drivers. Donc je pense qu'il est temps de changer
Je pensais donc garder la même config, pas question de changer , Donc: un Q6600@3.4ghz sur une Gigabyte X38-Ds5, alim thermaltake 750w
Je pensais donc passer à une simple et unique carte ATI HD 5870, seulement je ne sais trop vers laquelle des deux suivantes me diriger:
Sapphire Radeon HD 5870 1GB PCIE (Rev 2) (11161-01-40R) à 273.90 €
ou
Sapphire Vapor-X Radeon HD 5870 1GB PCIE (11161-03-40R) à 291.90€
Quelle différence y'a-t-il entre l'une et l'autre???
Autre chose, je pensais changer mon kit 2*1gb de Crucial Ballistix pour un kit 2*2gb de Kingston Genesis.... Mais cela se justifie t-il pas certain pour la ram....
Merci d'avance de vos réponse et avis.
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
n°7699655
re-flex
Posté le 14-12-2010 à 11:08:28  profilanswer
Up ;-)
n°7699674
buffo
Redfarceur :o
Posté le 14-12-2010 à 11:24:53  profilanswer
Les vapor-x sont des versions pré-overclockées et mieux refroidies, donc tu peux prendre la deuxième si niveau budget ça te dérange pas ;)
Pour la RAM, ben si t'es sous Win7, 2go sont justes, car 1go déjà bouffé par le système et les programmes en fond en général, donc 4go non ce n'est pas démesuré ;)
Il vaut mieux avoir un OS 64 bits pour diposer de toute la mémoire.
Voilà :)
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7700139
re-flex
Posté le 14-12-2010 à 15:52:36  profilanswer
Voila la commande est passée pour la Vapor X et concernant l'OS je suis tjs sous Xp Pro SP3. Donc je pense que 2gigas sont suffisant non? 9a ne changera pas grand chose de passer à 4 sans doute.
n°7700153
fkasztel
Posté le 14-12-2010 à 15:56:48  profilanswer
Ajoutes 2go a ton système, d autant plus que la 5870 est une 1go donc va pomper plus de ram.
Et prendre une 5870 pour jouer sous XP....
faut laisser crever en paix XP ta carte est une DX11.....XP ça date de 2000 et c est dx9 avec moult rajouts
passe en Seven 64bits
n°7702695
re-flex
Posté le 15-12-2010 à 17:04:34  profilanswer
Bon voila, j'ai pris la Vapor X. Le résultat est sans appel sur Cod Black Ops, je suis passé de 60fps (qui était tout à fait jouable en sois) avec mon Crossfire de hd3870 à 120fps avec l'Anisotropique à fond et l'Anticrénelage sur 8x. Il y'a encore quelque petit freeze à déplorer mais je pense que ça vient du jeux.
Côté t° elle plafonne à 70° à pleine charge. Du gâteau comparé à mes 3870 qui montaient à 90°.
Message édité par re-flex le 15-12-2010 à 17:28:07
n°7702748
buffo
Redfarceur :o
Posté le 15-12-2010 à 17:31:11  profilanswer
En effet, c'est le jeu qui provoque des lags :jap:
Sinon forcément la Vapor-X niveau design de refroidissement est bien faite :)
Déjà, rien que la version de Sapphire de ma 4870, comparée à la Gigabyte qui dispose du refroidissement stock, et bien 10 à 15°C de moins ;)
n°7702765
re-flex
Posté le 15-12-2010 à 17:38:50  profilanswer
Cela dit, mon crossfire de hd 3870 Sapphire , que j'avais légèrement overcloké n'ont jamais planté et pourtant ellse passaient souvent à 90° toutes les deux avec un ventirad d'origine.... Sauf Sous Black Ops... A se demander pourquoi car ce jeux n'a rien de révolutionnaire graphiquement ou elles ont passé la barre des 92-93° et la c'était plantage directe. Il n'y a qu'avaec Atitrytools en augmentant la vitesse des ventilos que j'ai pu y remedier.
n°7740936
re-flex
Posté le 08-01-2011 à 17:35:30  profilanswer
2gigas de ram rajouté ce qui en fait 4, et suis passé sous 7 Pro 64.
Pas beaucoup de perfs en plus que sous Xp...
Sapphire HD6870 : hésitation entre les modèles dispoProblème X-FI sound blaster fatality Windows 7 X64 ! Help !
HD5870 + GTX280 en physX accelerateur ?UNIGINE 2 CPU ( le moins bon est meilleur ! ) si si
Encodage X-fi TitaniumAsus M4A78 Pro - Sapphire HD Radeon 5830
Gros soucis Sapphire 6850 1go [UPDATE]HD5870 court-circuit ?
Carte X-fi titanium qui disparaît Windows 7 (64b)Souci Sapphire HD 5770 & GA-X58A-UD3R
Plus de sujets relatifs à : hd5870 Sapphire.... Rev2 vs Vapox-X
