6619 connectés
  Alimentation
  suis suis perdue au sujet de mon alimentation pc...aide requise!
n°7747999
christel 2​000
Posté le 12-01-2011 à 01:54:18  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Je possède depuis peu un pc packard Bell imedia 5507FR.
Je suis obligée de changer le bloc d'alimentation à plus ou moins long terme.
le support de PB se révèle incapable de m'indiquer exactement de quel type de bloc il s'agit (ATX/DTX ou autre).
Je ne peux tenter ma chance au hasard en prenant un boitier atx, car les dimensions de ma tour sont restreintes.
Est ce que quelqu'un connaît ce modèle et sait quel type de boitier je peux loger en remplacement de l'actuel?
Merci merci!
n°7748131
itsigo
Posté le 12-01-2011 à 09:09:05  profilanswer
sinon montre nous l'alimentation pour te dire ce que c'est
Message édité par itsigo le 12-01-2011 à 09:09:29
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7748139
hoffinou
Posté le 12-01-2011 à 09:13:31  profilanswer
est-ce que ton pc est toujours sous garantie ?
Achats-Ventes Hardware
n°7748151
maximer166​4
Posté le 12-01-2011 à 09:21:59  profilanswer
j'ai regarder sur internet ton boitier et la très bonne question , regarde la dimension de l'alim si elle fais "Dimension: 14 x 15 x 8.6 cm" (a qu'elle cm prêts) c'est une atx, et si elle est bien plus grande c'est une alim standart.Une photo serait appréciable
Bon courage :)
n°7748169
hoffinou
Posté le 12-01-2011 à 09:31:26  profilanswer
au passage, tu peux aussi faire un petit courrier à la direction de PB pour leur signaler l'incompétence de leur support, ca ne leur fera pas de mal.
n°7750184
shinfalcon
Posté le 13-01-2011 à 09:13:08  profilanswer
+1, une amie a acheté il y a un an et demi un PB avec phenom X4 et 9600GT, l'alim à rendu l'âme au bout de 3mois. Envoie en SAV, ils ont changé la carte mère mais à la réception le PC ne démarre toujours pas (ils ne l'ont même pas testé)... 2e envoie, alim remplacée HS en 2 semaine... 3e envoi similaire au cas 1... Elle a fini par aller voir un revendeur du coin et faire remplacer l'alim à ces frais, depuis plus de problème! C'est un cas isolé, certes, mais c'est pour dire que les compétences du service technique laisse à désirer.
n°7750296
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 13-01-2011 à 10:43:34  profilanswer
En cherchant un peu j'ai trouvé ceci :
13,5 cm de haut sur 12,7 cm de large et 6,3 cm
Marque FSP 250w (du forton donc)
n°7750324
itsigo
Posté le 13-01-2011 à 10:57:18  profilanswer
c'est une alimentation micro atx
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50894.html
  Alimentation
Quelle puissance d'alimentation prendre pour cette config ?aide achat carte mère / cpu
Aide Config Gamer (env. 1200 euros)Puissance alimentation
Besoin d'aide : adaptateur PCI => PCI-Ex1Aide sur configuration siouplait
aide pour une configuration pc jeugrésillement alimentation
Alimentation pour pc base AMD dual core 3ghz + 8800gt
Plus de sujets relatifs à : suis suis perdue au sujet de mon alimentation pc...aide requise!
