4281 connectés
  test standart pour detecter un probleme materiel
n°6497625
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 17-07-2008 à 17:13:25  profilanswer
comme j'ai du mettre ce post une grande quantité de fois dans differents messages,
voila une technique simple pour tester son materiel et voir d'ou viens la panne :
test minimal : alim, carte mere, processeur, ram
pour voir si ça marche
puis rajouter la carte graphique, tester un cd live
puis rajouter le disque dur
faire un test de 30 min minimum a chaque fois pour voir si c'est stable
rebooter chaque solution pour stresser les composants
la version minimal permet de voir si il a un probleme d'alim,
une carte mere instable, un probleme de ram
ou un processeur endommager
il a des bips pour les problemes de carte meres, ram et erreur processeur.
si le micro interne est installer...
ça permet d'eliminer quelques causes de pannes...
voila la liste des bips selon le type de bios :
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
un outil de diagnostic sur cd (live) :
http://forum.tt-hardware.com/topic [...] oot-CD.htm
et un petit tuto trouver sur le net :
http://www.oleoo.com/topic255327.html
n°7745940
kayl669a
Posté le 10-01-2011 à 23:24:38  profilanswer
Je tombe par hasard sur ce vieux topic et quelques chose me semble bizarre.
Un problème de carte mère que rarement signalé par des bips sonores.
Ex: Une de mes clientes avait des problèmes au démarrage de Windows 7 (lancement de la console de récupération). Après avoir formaté et réinstallé, même problème au bout de 3 jours.
J'ai testé la RAM, changé le disque dur etc. Rien à faire Au final le problème venait de la carte mère qui cafouillait...
GROS PROBLEMEProbleme de cache deskstar t7500
[HELP] probleme ix38 quad gt +e8400 @ stock freeze + redemarageProbleme drivers lecteur CD PACKARD BELL IMAX X9520
Problème Carte graphique N'Vidia EN8800 GTS 512 MoProbleme PC ne démare pas Nouvelle config
problème 8600GTProbleme 8800 GT 512Mo
Problème carte réseaux aprés installation d'un nouveau xpProbleme sur Deskstar model : HDS722580VLAT20
Plus de sujets relatifs à : test standart pour detecter un probleme materiel
