6345 connectés
  Ecran noir
Ecran noir
n°7738561
Aryn
Posté le 07-01-2011 à 13:52:48  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens demander conseiller parce que là vraiment je trouve pas ce qui se passe.
J'ai l'écran qui passe au noir dès que le logo de Seven est fini au démarrage. Je ne comprend pas pourquoi .
Pour information, j'ai une asus en G45 , un Q6600, 4go gskill et une HD6970  et une alim HE550W Antec. J'ai réussi 2 fois a démarré mais j'ai eu des reboots de manière irréguliers. La carte graphique fonctionne, j'ai pu lancé quelques jeux entre temps.
J'ai correctement désintallé la précédente carte graphique (une 8800GTS)  avec drivercleaner, reglé le bios de manière à choisir la cg plutot que l'igp.
Est ce que vous auriez une idée du problème ? conflit en cg et igp ? alim insuffisante ?
merci d'avance pour toutes vos réponses.
Ben
n°7738574
Aryn
Posté le 07-01-2011 à 14:01:17  profilanswer
lol mouai j'aurais preferé que ce soit juste ça
n°7738594
kit-et-kat
Posté le 07-01-2011 à 14:07:50  profilanswer
alim insuffisante oui c'est possible vu que c'est instable, elle est alimentée ta carte grapghique ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°7738608
Aryn
Posté le 07-01-2011 à 14:12:52  profilanswer
oui par un connecteur 6 et 8 pins
n°7738613
pied2porc
Posté le 07-01-2011 à 14:15:30  profilanswer
Si t'as un ecran noir apres le logo de seven, c'est que ton PC se bloque avant d'afficher le bureau windows.
Essayes de booter en mode sans echec.
n°7738617
Aryn
Posté le 07-01-2011 à 14:16:46  profilanswer
ça fonctionne en mode sans échec , je peux installer les drivers mais au reboot suivant, plus rien...
n°7738644
kit-et-kat
Posté le 07-01-2011 à 14:30:22  profilanswer
ele fait combien ton alim ? c'est de la marque ? C'est quoi le reste du matos ?
n°7739005
Aryn
Posté le 07-01-2011 à 16:53:55  profilanswer
c'est une Antec HE 550 w . Pour le reste,
j'ai un graveur blue-ray , 2 hdd de 1To chacun. Pas d'overcloking pour le moment.
n°7739279
Aryn
Posté le 07-01-2011 à 19:07:34  profilanswer
après de multiples tests, j'écarte le conflit avec l'igp parcequ'il n'y en a pas avec la 8800.
C'est soit l'alim mais je sais pas comment mesurer ma conso soit c'est autre chose mais ça je sais pas quoi.
Message édité par Aryn le 07-01-2011 à 19:15:27
n°7739316
Aryn
Posté le 07-01-2011 à 19:21:12  profilanswer
J'ai fini par trouver pour tester ma conso. En burn j'ai ça :
Minimum PSU Wattage: 458 W
 Recommended
 PSU Wattage: * 508 W
n°7739341
kit-et-kat
Posté le 07-01-2011 à 19:33:55  profilanswer
Elle est peut être bien trop juste alors car elle a des limites de puissance en fonction du voltage de sorti
n°7739345
Neiyro
Posté le 07-01-2011 à 19:36:05  profilanswer
Je ne penses pas que ce soit alimentation insuffisante, faut pas trop pousser non plus, c'est largement suffisant pour sa config.
n°7739705
Aryn
Posté le 07-01-2011 à 23:13:11  profilanswer
d'autres idées que j'ai oublié de tester ?
n°7740393
Aryn
Posté le 08-01-2011 à 13:14:34  profilanswer
Est-ce qu'une carte graphique morte présenterait obligatoirement des artefacts dès le démarrage ?
n°7740416
Tahitiflo
Posté le 08-01-2011 à 13:24:28  profilanswer
slt,
si tu n as pas le probleme en mode sans échec,ça viendrait peut etre d un conflit de pilote/software,t as essayé de formater et réinstaller propre.
n°7740446
kit-et-kat
Posté le 08-01-2011 à 13:30:56  profilanswer
artefacts, tu entends quoi par ça exactement ?
Si c'set reproductible il vaut peut être mieux repartir sur une config saine.
Ta carte graphique intégrée est activée ou pas ?
n°7740452
Aryn
Posté le 08-01-2011 à 13:32:53  profilanswer
Oui c'est fait j'ai déjà formater. Je peux meme pas savoir si les pilotes vont bien puisque je ne parvient pas à retourner sur le bureau.
Je vais tester la carte chez un ami qui a une alim plus costaud que la mienne , et je prend mon alim pour mettre ds son pc pour effectivement voir si ça vient d'un pb pilote/soflware.
n°7740889
philemon76
Posté le 08-01-2011 à 17:11:54  profilanswer
slt, as-tu essayé ta carte sur un autre ordi? quel port utilise-tu en sortie carte, VGA,HDMI ou DVI ?
n°7741101
Aryn
Posté le 08-01-2011 à 19:09:48  profilanswer
je vais bientot l'essayer chez un ami et pour les ports, j'ai tout essayer d'autant plus que j'utilise 3 sorties sur 5 pr l'eyefinity.
n°7743918
Aryn
Posté le 09-01-2011 à 23:29:14  profilanswer
Bon j'ai avancé sur le sujet , mon problème maintenant c'est que tout fonctionne sauf que à chaque redémarrage écran noir ! incroyable jamais vu !!
n°7743953
kit-et-kat
Posté le 09-01-2011 à 23:49:38  profilanswer
as-tu fait un reset de te mémoire cmos ?
n°7744081
Aryn
Posté le 10-01-2011 à 00:46:23  profilanswer
oui c'est fait sans résultat
n°7745074
lord-crono​s
Posté le 10-01-2011 à 17:11:43  profilanswer
Alimentation Trop juste !!
n°7745363
Aryn
Posté le 10-01-2011 à 19:30:37  profilanswer
et non malheureusement , j'ai testé la carte sur un atre pc avec une alim moins puissante et ça tourne.
n°7745567
lord-crono​s
Posté le 10-01-2011 à 20:55:05  profilanswer
sa vient d'ou ?
n°7745724
Aryn
Posté le 10-01-2011 à 21:45:16  profilanswer
Pour résumer maintenant, voilà ma manip :
1 - Démarrage en mode sans échec : désinstallation de toutes traces de carte graphique ou de pilote graphique ( par logiciel)
2- Je reboot en normal, ça fonctionne.
3- J'installe les pilotes 10.12
4- Je reboot, ça marche 1 coup sur 2.
5- Je redémarre pour tester la stabilité de l'ensemble, et là écran noir à tous les coups  !!
n°7747903
Aryn
Posté le 12-01-2011 à 00:04:36  profilanswer
Un formatage réparerait le problème ?
n°7748045
lord-crono​s
Posté le 12-01-2011 à 07:20:45  profilanswer
Je pense que le probleme vienne du couple alimentation>>> CG>>> Drivers ...
n°7749173
Aryn
Posté le 12-01-2011 à 17:14:28  profilanswer
C'est à dire Alim/cg ou Cg/drivers ?
n°7749234
Aryn
Posté le 12-01-2011 à 17:50:42  profilanswer
à tout hasard je vais refaire un essai. Quelqu'un connaitrait-il LE logiciel le plus efficace pour supprimer les pilotes anciens d'une cg ?
n°7749541
lord-crono​s
Posté le 12-01-2011 à 20:28:29  profilanswer
je penche pour l'ensemble des trois !
  Ecran noir
GTX 460 et écran noir au démarage.Carte Graphique GTX 460 écran noir dans les jeux
Problème ecran noir en jeuProblème au démarrage, ventilateurs à fond et écran noir
Problème écran noir après changement de carte graphiqueMon pc ne demarre plus écran noir HELP !
Carte graphique AGP (Ecran noir avec pilote)Nouvelle Config, écran noir au 1er démarrage
Ecran noir 2 Bips help!!!!Ecran noir + reboot
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir
