5701 connectés
  signifacation bip long répété démarrage bios award
n°1336598
BigBen
M'enfin
Posté le 09-04-2002 à 09:57:44  profilanswer
Hello
je connais qqn qui a un petit pb sur une bécane à laquelle je n'ai pas accès (donc impossible de faire des essais....)
bref, le pc refuse de bouter, avec répétion d'un bip long ss arret....
qqn connait la signification des bips sur un bios award ?
sinon, si ca peut aider, il arrive parfois que le pc boote, en marquant
CMOS checksum error
Defaults loaded
J'ai pensé à la pile de sauvegarde de bios naze, mais son remplacement n'a rien changé...
bref, si qqn à une idée....
meci
n°1336678
Master_Jul
Posté le 09-04-2002 à 10:33:49  profilanswer
ram mal mise ou défectueuse
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
n°1336680
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 09-04-2002 à 10:34:23  profilanswer
c koi comme carte mere?
n°1336722
BigBen
M'enfin
Posté le 09-04-2002 à 10:54:55  profilanswer
sais pas trop
une pqi, il me semble (suis pas sur du nom...), chipset BX (ca c sur)
bref, une merde, koi... ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BigBen--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1336900
BigBen
M'enfin
Posté le 09-04-2002 à 11:51:16  profilanswer
un chti up...
n°1336919
popoles
Posté le 09-04-2002 à 11:59:05  profilanswer
Problème de Ram,  timing trop agressifs dans le bios (ou mémoire défaillante)
n°1337085
le sti
Posté le 09-04-2002 à 12:56:43  profilanswer
cmos checksum error=pbme bios je crois.
faut essayer de flasher le bios, sinon peut-etre la ram mal enfichée?
n°1337570
popoles
Posté le 09-04-2002 à 15:34:50  profilanswer
nan, pas flasher le bios, c'est un checksum error avec default load (c'est à dire que les param du bios étant incompatibles avec le hard, les params par défault sont pris d'autorité)
c'est un pb de ram, soit défaillante, soit avec des timings trop agressifs dans le bios
n°1337633
garybrown
Posté le 09-04-2002 à 15:50:17  profilanswer
a priori c le bios ki a été flasher!!!
mais c po sur!!
moi c ce ke ca ma fait sur une mobos ou je m'était trompé de BIOS!!!
n°1337646
popoles
Posté le 09-04-2002 à 15:54:23  profilanswer
mais c po sur!!
Dans ce cas particulier, le seul pb bios possible serait du à une pile faiblarde. D'après le début du post, la pile a déja été changée, y reste plus que la ram (pour ce type de bip qui n'est pas du à la carte graphique)
n°1337670
garybrown
Posté le 09-04-2002 à 16:00:04  profilanswer
peut etre kil a été flasher avec une version aproximative du bios et ke certain parametre sont incompatible??
n°1337678
WiseTechi
Posté le 09-04-2002 à 16:00:50  profilanswer
Salut :
Signaux d'erreur du BIOS Award
1 bip court : Erreur mémoire (l'insertion des barrettes ?).
2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
3 bips courts : Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
5 bips courts : Erreur CPU.
6 bips courts : Erreur du contrôleur clavier. (clavier ?)
7 bips courts : Carte mère à changer.
8 bips courts : Erreur vidéo
9 bips courts : Erreur BIOS (ROM à changer ?).
10 bips courts : Carte mère à changer.
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
1 long 3 courts : Erreur clavier.
1 bip long : OK.
bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite.
A++
n°1337685
popoles
Posté le 09-04-2002 à 16:02:53  profilanswer
vi, c'est aussi une hypothèse
n°1337692
popoles
Posté le 09-04-2002 à 16:04:01  profilanswer
WiseTechi a écrit a écrit :
Salut :
1 bip long : OK.
A++
vi, on est d'accord pour la ram
n°1337723
snowman158
Posté le 09-04-2002 à 16:14:25  profilanswer
dites pk le mot: Carte mère à changer revient si souvent dans le tableau? j aime pas sa moi :lol:
n°1337774
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 09-04-2002 à 16:25:05  profilanswer
RAM mal mise
...m'enfin !!!
n°1337997
BigBen
M'enfin
Posté le 09-04-2002 à 17:33:40  profilanswer
bon, alors, nous disions.... ;)
le bios a jamais été flashé (de plus, il arrivait parfois que ca boote, donc c pas ca...)
pour la ram mal enfichée, g demandé à la personne d'enlever la barette et de la remettre en place, sur un autre emplacement, même resultat...
pour les paramètres agressifs de la ram, jamais touché.... du plus, vu la gueule de la carte mère, bah suis pas sur qu'elle permette de tweaker des masses les timings ram...
donc on s'achemine vers une barette de ram foutue....
vu que la personne a pas de ram en rabe pour tester, va falloir renvoyer le pc à l'assembleur...... chiant pour une connerie pareille....
sinon, c qd même bizarre, pasqu'à partir du moment ou on arrvie à le faire booter (au bout d'une heure d'essai, parfois...), pas de plantage...
merci à tous
n°7750497
renbill8
shaloom
Posté le 13-01-2011 à 12:25:52  profilanswer
Mon pc portable fujitsu siemens amilo d1845 a eu un probleme de nape decran .il nafiche plu a lecran .jaimerai savoir pour tous ceu ki on deja eu affaire a ce probleme es til posible de le conecter a un ecran externe ? car mon tecnicien ma di que ceci netai pa posibl san une nape fonctionel merci de me repondr
benediction
BIOS: capable but disable ???démarrage en deux fois
Problème de biosComment flasher le bios ?
Flash Bios K7MA7V(kt133) + duron morgan 1200 + bios 1008, compatible??????
Gestionnaire de démarrage Win XP ?Probl.m de BIOS
[IBM] 2 durs IBM dans le même PCs = bloqué au démarrageComment on fait pour refaire la partition bios sur un DD sur un Compaq
Plus de sujets relatifs à : signifacation bip long répété démarrage bios award
