- Limiter un potar
- [Conseil] Remplacer les DEL
- [projet d' été] Quel site pour acheter son WaterBlock ?
- compatibilité hp80/gf4mx440 [tof inside]
- L'ultime accessoire pour overclocker AMD ?
- 10mm ou 12 mm interne?
- cherche streamD
- Comment tester mon o/c
- Ct enlever le ventilo de ma hercules 9700 pro ?
- Diff de T° entre 5-7v et 12v sur votre rad de WC intégré ;)
- 2 pompes raccordées???
- voltage
- Performance Rating
- Comment on fais pour owercloker son pc
- temperature
- SLK 900 contre watercoling !!!
- Potentiomètre Noiseblocker NB-Vario
- O/C 2600+FSB333 3ghz.1
- XP1600+ 0.18µ en passif ?? possible ou pas??##no WC##
- Je vois pas l'interet de mettre des gros tuyaux
- comment overclocker un P4 2.4Bghz sans trop de risque
- Geforce 4 Ti 4200 .
- Forum au Bresil. Tres jolie!
- pompe et radiateur
- [XP 0.18µ] Comment overclocker un AthlonXP 1800+ en 0.18µ
- Quelle configuration me conseillez-vous?
- comment oc un 1600+ sur une A7A266
- [INFOS] Boitier Lian-Li PC7
- Ca ressemble à un super kit de watercooling
- Qui a modder sa ti4600 ???
- Overclock MSI Geforce4 Ti 4600: pas de résultats convaincants :'(
- SLK 800 : les petites bandes en mousse
- faire d'une nappe un cable rond ?
- Speedfan et CM Asus, c'est compatible ?
- Tour ouverte ou 2 ventilateur ?
- Débuter en overclocking
- Abit NF7-S : Comment Lire la Sonde Interne CPU ?
- probleme ventilateur geforce 3 ti 200
- quel CM pour O/C un barton 2500+
- WC: Vous faites quoi lorsque vous devez vous déplacer
- Soft quadro avec un gforce fx go ca donne quoi?
- Quel bon boitier alliant Tunning et Refroidissement ?
- debit pas top...
- Quelle diamètre interne de toyo s'il vous plait avec ma Eheim 1048???
- o/c de All In Wonder 128 ;)
- OC un P4B?
- [Help] OC et disque dur : truc bizarre....
- NF7-S ou NF7-M
- Comment overclocker un max ma radeon 9700 ?
- Chut ! [objectif silence]
- conseil config pour overclock
- O/C 2400+ sur K7S5A
- Kel ventilateur pour un barton 2500 oc ???
- Lian Li PC-6070, Vos avis m'interresse !!!!
- Que pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
- La pate thermique a durcie entre le chip mémoire et le rad !!!!
- Eau déminéralisée bizarre....
- Cooler Master Heat Pipe : c'est efficace ça ???
- A7N8X deluxe PCB 1.0 quel est le meilleur BIOS ?
- Comment faire tenir le rad de ma GeForce 3 sur les chips mémoires ???
- Nbie en WC demande conseil aux experts
- comment overclocker un P4 2.4Bghz ????
- Choix entre 3 Alims (Laquelle Prendre...?)
- mon systeme et le rad...?
- cherche shema waterblock avec cotes svp + id pour joint
- Bios pour P4S8X ?? Pour permettre blocage du pci et agp
- OC: Powerstrip ne voit plus ma CV ?
- mettre un petit radiateur au dos du VPU d'une 9700 pro pas risqué ?
- multiplicateur AMD 13 -> X
- Qui a des exemples d'integration de wc avec 2 big mommas de corsa ?
- overclocker ATHLON 2100 sur A7N8X PCB 1.0x et BIOS 1001.G
- Topic Tuning
- [AVIS] Kit Watercooling Datacooler ? (rack 5.1/2)
- Mauvaise serie ?
- Silent viking v8 suffisant pour o/c un 1600+ ?
- Réalisation d'un commutateur ecran/souris/clavier => 2 pc
- Petite question
- Refroidissement d'un bi-processeur sur Tyan Tiger MP : Need Help !!!
- Comment refroidissez vous vos silent drive?
- [Help] Qu'est ce que c'est ????
- C quoi/où les waterblocks les moins chers ?
- rodage
- Quel ventilo choisir?
- je m'acheterai bien un opteron mais
- Question: Comment changer son ventilo d'alim ?
- Fixation semblables à innovatek
- OC Centrino, on en est où?
- les raccord les plus fiable ?
- possible dan un lian-li pc-60
- site dedie a l'overclocking
- Slk 800 ou 900 ?
- [Potar sur Ventilo] TROUVE ! bon guide inside :)
- Carcasse d'une Div-X Box?
- Faire fonctionner un PIII EB sur Abit BE6 1...limité aux PIII E?
- le plexi et la couleur...
- vous est votre PC!!!
- [w/c] Ventil big momma + air trap + eheim 1048 + réservoir ?
- glacieres/mini frigo pour un boitier entierement refroidi ?
- Nappes PCI et AGP ? (ce n'est pô une blague, ni une erreur de frappe)
- Pourquoi faites-vous du tuning?
- Transformation de l'aqua 690
- SLK-800 : temps de merde 62° idle :s
- noob
- Quel logiciel pour connaitre les timing mem ?
- Quel boitier pour faire facilement une config watercoolée ?
- Ou achetez vous...
- vantec aeroflow vs zalman 7000cu?!
- Ventilo Heizeimer ;)
- Chnagement de Waterblock , xp2600+ ...
- Le Zalman - ZM-2HC1 systeme heatpipe pour HDD
- logiciel pour modifier la vitesse de ventilation du CPU
- O/C Geforce 2 GTS
- cherche topic pas tapé :D
- ventilo en extracteur .......
- Est-ce que j'ai fait les bons choix?
- XP lequel choisir pour ma config...
- Ventirad pour AMD Socket A ???? Please
- Probleme Speedfan et temperature HD
- Evercool 120 (alu) VS Enermax 120 mm
- Soft pr O/C CPU sous windows
- CoolerXp soft de ma carte mere...
- Puissance dissipée de vos watercooling, calcul !
- Aide réglages NF7S v 2.0
- liquide pour watercooling
- Nombreuses questions au sujet du watercooling.
- pas de boot ?
- question bete !
- Gagner 2° avec une tour antec watecoolé
- Athlon XP 2400+ 0,13µ
- Grille ventilo "Blade" en 120mm
- Longueur optimale des tuyaux pour un circuit watercooling ?
- Raccorder 2 tuyaux de maniere demontable pour passer dans un port pci?
- jupe pour mon big moma twingo !
- Besoin de conseil pour refroidir l'eau de mon waterccoling
- 52°C = trop pour un CPU?
- Ahtlon TB 1.4 -> XP1700 ? plus d'oc ?
- [Help needed] Rad Black Ice Pro, comment fixé le ventilo???
- epox 8rda3+(nforce2 ultra400) vs abit NF7-S rev2 (nforce2)
- SLK 800
- FSB et carte controlleur
- [WC] Difference de diametre....NEED HELP !!
- Plans pour couvrir les arrêtes d'une face en plexi avec de L'ALU ?
- [Paris] bonne casse auto pour rad de chauffage [WC inside]
- impossible de monter le fsb
- new bios NF7-S rev 2.0 ne l installez pa !!
- Besoin Conseil Overclocking P4 2.4C
- Avoir l'activité des HDD sur une LED sans passer par la prise de la CM
- Plan de fabrication de jupe pour Big moma twingo
- Athlon XP 2400+
- alim noise blocker?,
- Intégrer un BIX2...
- WB aux environ de 45 ?
- [ WATERCOOLING ] Test du nouveau WB à PGEO...
- Overclocking de mon 1600+ ?
- Ventilateur Zalmann 6000CU
- un pen1.8 512k
- Overclockin P4 2.4C
- MODULA S462 2F12Sz - vous en pensez quoi ?
- [Bla-bla] Futur waicai :)
- vou trouve ou le cuivre pour le waterblock??
- Dual ddr
- Où trouver des boitiers design du style AlienWare ???
- Ventillo d'alim pour refroidir le proc et le DD
- GF4TI4200 MSI
- Alim ou boitier+alim pour 75€ ?
- Quel meilleur bios pour la NF7-S rev 2.0 ??
- GA-7VA coeff multiplicateur help
- Quelle methode pour nettoyer son circuit d'eau ?
- Question vitesses de ram (2100, 2700,3200) et compatibilité Mobo
- Quel soft pour ralentir les fans sur une Asus A7V133 ?
- Vcore p4B
- pb de bulle d air :-(
- question sur voltage du chipset de ma nf7-s rev2.0
- Question sur les barettes de Ram Corsair XMS 3500
- CoolerMaster Aero 7
- Besoin de bidoulleur en elec ;)
- o/c P4 2,4GHz
- Overclocking p3 : HELP!!
- refroidissement ti4600
- euhm euhm...et les geforcesFx5600 alors?
- C'est quoi la temperature d'un GPU ?
- Cherche bon ventilo pour 2400+
- T° elevee avec XP1800 et asus A7V333 est ce normal?
- [K7S5A @ 133/166] pb avec mon bios, kel bios pour oc?
- fixation innovacool rev3
- quelle bonne CM pour oc avec les trous pour wb
- ventil mini d'1 cel p4 1.4ghz
- kel ventilo
- [topik tunning] idee original pour les interupteurs ?
- Nouveaux waterblocks chez innovatek
- Tension et P IV C et OC
- [Topic Officiel] - Le Boîtier ICARICIO IC 111F (full tower)
- Jumper over-volt
- Vantec Tornado
- barton 2500+ AQXDA0314MPMW ou AQXCA0314MPMW
- Info sur le Cooler Master ASB-V73 Aero 7 !
- Treouver un ventilateur pour Triplex Geforce 4 ti 4200
- o/c d un 2000+
- Qui a acheté le rad Thermaltake subzero4G ?
- Quel ventilo pour cpu avec poto pour 45 euro ?
- conseil WC...
- Choix nForce2...
- Conseil couple Rad + ventilo
- Prometeia
- Mon WC :D enfin terminé ;)
- Moder une gigabyte cm et cgSAlut
- Mon troisieme watercooling systeme.
- [SONDAGE] / [CG] M@tos Watercooling
- Quel collier en acier pour du w/c 12 mm interne ?
- quelqu'un a déjà vu un comparatif gf fx 5200 -gforce 3 ?
- 9700 et 9700 pro il y a une grosse difference?
- Magazins de WC à Paris ???
- watercooling dans un lian li PC 68 ?
- Radiateur bizarre sur Radeon 9800pro 256mo
- Résumé SVP entre passer un 9500 pro ou non en 9700 pro ou non
- où acheter vous l'aqua 690 ?
- Cherche bios His Excalibur 9700 / 9700pro
- Oc et USB avec Chipset VT8366 et choix athlon
- boot impossible avec nouveau ventilo boitier
- Radiateur Dissipateur de chaleur pour mémoire
- ayé, g reçu mon WB Pgeo Edelweiss....
- probleme de lecteur de disquette sur 8rda3+ une soluce?
- Interêt d'un WC dans mon cas ?
- Entre 2400+ et 2600+ mon coeur balance pr l O/C !
- Fsb 400 sur K7N2 Delta de MSI
- quel ventilo pour le thermalright slk-800
- Antec 1000 Amg : silence ?
- Ou trouver des JUIHB
- [Silent Drive] Installation conseil et risque (??)
- 1800+@2100 MHz JUIHB
- prometeia, problèmes de températures!
- air cooling complet
- quelle style de peinture?
- Leadtek Winfast A250 LE TD 64Mb: BIOS?
- watercooling Toulouse
- Kestion à propo de la best CM pour un P 3.0c inside!! ...
- SLK800 + S2 + Ceramique
- Cooler Master AERO 7 ASB-V73
- 1700+ AXDA DLT3C AIUGA 0247 TPBW
- plus moyen d'overcloker depuis que g un lcd
- overclocker un P4 pas à pas...
- aidez moi
- Watercooling ALU : CPU+GPU+CHIPSET+DD tofs inside
- hauuse de T° après changement Pate thermique...
- temperature proc 2600 +
- Adapter un dd de portable sur un port IDE classic ?
- Nettoyer une vitre plexi
- [ T° ]Cpu int. / Cpu ext après ponçage???
- VentiRad sur un 2.8C
- Quelle pompe Eheim : 600 ou 1200L/H ?????
- vous me conseiller quoi comme solution propre?
- Quel diametre pompe zolux 1200l/h
- Soft écran LCD pour ...
- Enermax 8 cm avec adaptateur
- comment intégrer le réservoir Dangerden en baie 5" 1/4 ?
- cherche kelkin ayant meme CM(P4P800)
- Overcloking P4
- pentium III 500 @ 666
- overclok a7n8x +xp2600
- 2400+ Ou 2500+ ?
- Quelle bonne alim po chère et silencieuse parmi celles-là ?
- [Antec Sonata] Demande des avis
- hercules radeon 9700 et zalman ZM-17u ?
- corsair ou pas
- 50°C En watercooling...... C'est l'été
- c'est quoi ce bruit ?
- Trouver du cuivre sur Paris...
- Overclocking duron 900?
- mon 1er wc, aidez moi a choisir le matos
- Quel rad pour emplacer un volcano 9 ?
- Fsb bloqué =>Résolu, Conseil Vcore
- probleme montage alim.
- [WC] Quels WB choisir?
- 2 radiateurs?
- [HELP] 1er WC, températures pas terribles...
- Icebear-Systems MC1 achat sur http://www.icebearsystems.de/
- ABIT NF7S et autres mobo NForce2 : FSB Maxi ?
- Question sur mon watercooling
- a7n8x 2.0 deluxe+ 2500barton pas d o/c possible meme pas1 mhz ?
- Ou avoir des waterblocks po chers?
- [PITIE] Innovatek rev3 et sens de l'eau
- Adaptateurs pour MJ 1000
- Drivers Detonator 44.65, 44.61, 44.10
- je viens de monter mon kit de watercooling et ...
- Débrider une Radeon 9500 -> Teste Effectué page 3 par [Dma]JF
- Vcore et alimentation
- ! urgent ! coolermaster HAC-V81?
- il a chaud le pauvre, conseils ?
- Quelle pompe ????
- LEADTEK k7ncr18d PRO rev 1 et SLK 800 ou 900 avez vous testez???
- Winbond ou Crucial ?? (pour monter un 2500+ ds c dernier retranchemen)
- Un kit watercooling > silencieux & pour tour medium
- [Help Wanted !!] Réglage optimaux de mes composants...
- Question decibel...
- le Taisol CMK702151A est-il vraiment bien?
- Overcloking sur ASUS A7V333 limiute carte mère à1.8 Ghz ?????
- Choix ventilo
- Je passe bientot a WC : conseil de matos ?
- Besoin de renseignements sur un overclocking...
- Çà chauffe un néon ?
- La memoire parfaite ?
- Vous depenseriez combien dans un watercooling?
- Passer un ventilo Alim Enermax à 5V: comment faire
- WB pour FX5900
- O/C Athlon XP 2600+ fsb 266
- quel waterblock est montable sur une NF7-S avec les 4 trous ?
- BeerCooling
- Quel perf pour tous les possesseurs de Samsung PC 2700(rev c)>>
- L'overclocking des XP, c'est aussi possible sous windows à la volée ?
- chaleur, vous avez dit chaleur ??
- Conseil pour oc un XP1900+ sur A7V8X
- ventillation de ma tour mais demande conseil
- Pompe Eheim ....................
- Se servir d'un Port PCI pour ventiller ?
- [conseil o/c] Un peu capricieu les FSB de mon pc
- Overclocking FSB xp2500+
- faire fonctionner una alim non ATX sans carte mere
- Nettoyage suite à coulure de pate thermique
- Votre Barton il passe combien de FSB ? Pont L12 Mod FSB 200 ??
- prob nf7-s avec ddr 400 mhz
- ASUS P3V4X et Adaptateur Slot 1 / FCPGA (1 et 2)
- Petit dossier sur mon W/C :P
- [Ventilo] Le huiler c faisable ou court circuit ?
- question a propos d overclock
- Vos conseils sur ce montage
- coefficient bloqué c'ets du a la carte mere ou au cpu?
- Intercaler un pelletier et une plaque froide sous un rev3 fix socket
- Serveur de fou lol
- 89° !
- bizarre le nforce qd meme!
- photo de water & Xtrem Cooling...?!
- La SNCF se met au tunning :)
- BARTON 2500 ! UNE MERVEILLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ventilos alim en 5Volt
- tuning boitier textorm 69u9 vos sugestions
- Prob oc PIV 2.4ghzB
- O/C un peu mais en silence surtout : le CPU et la CG
- reliage des pin avec barton 2500+ toujour possible ?
- Qu'est-ce vous en pensez?
- Je me lance dans le WC
- P4 2.8 C...
- Noiseblocker vs Thermaltake ? (+ Résultats et Questions o/c)
- debloquer un barton
- Les Xaser III alu, c bien ?
- pour mon amis il veux overclocker son AMDk6 233 Mhz please aide
- question de nb : c'est quoi un Big Momma ?
- quel WC sympa au format 5'1/4 ?
- Ti 4200 pour l'o/c?
- Tunin Antec LanBoy
- que pensais vous de l artic super silent 2500avec 1800+ 0.18
- (Kit complet InnovaSET2) Clos - Commande séparée de matos - Ouvert
- overclocker ma 9700 avec mon thermaltake giant 2
- Plus de son avec overclock P4 !
- Ventilo de boitier Antec 3700
- Content de mon alim Fortron 350W ATX FSP350-60PN
- ventilos au-dessus ou en-dessous de l'alim ? edit mieux expliqué !
- je cherche un fixateur 3x3 acroche pour socket-A
- Controle manuel des ventilos TT thermorégulés noirs
- bios PHOENIX pour carte mere ms-6743
- comment retirer un tuyau d'un embout canelé ?
- prise de la pompe ? comment la sortir ? fuite ?
- Newb en wc a besoin d'aide
- fabrication d'un air trap
- Pompe EHEIM 1048 fixé sur alim : problème ? ? ?
- Ventilateur efficace pour P4 (478)
- [Pre-CG] Chip-Con Prometeia ....Personnes interessées manifestez vous!
- augmenter FSB ou le coeff multiplicateur ???
- comment overclocker un duron 800 ??????
- innovacool rev3 test?
- je ne sais pas overclocker mon PC
- CPU qui gratte????
- 4 mois avec des PAPST 8412 N/2GML.... mes conclusions....
- nouveau rad innovatek
- proc box ou non ?
- Que vaut ce ventilo ? [DEBUTANT]
- voltage ddr sur nf7s
- peut on retirer le cache de la 1048 ?
- 100% passif pour P4
- Associés
- Quel carte choisir ?
- o/c d'une g4 ti 4200 nv28
- [Cooling] Cherche config idéale, HELP
- une question de faire un trou en facade pour mettre un ventilo.....
- Un point sur l isolation phonique ???
- Quel bios pour la NF7-S rev 2.0 ??
- chgt du bios sur IS7-E
- Please Help me pour Overclocker mon Intel 2.6C ????
- Question aux habitues
- Probleme de fsb pouvez vous m'aider?
- ma nf7-s est morte ?
- UV et lumière noire, la différence ?
- Watercooling et moyen tour ?
- trop chaud!!!!!!!!
- eheim pas a plat ca donne quoi ? question sur les embou aussi :)
- Quel Ventillo Choisir
- [Bricolage] WB Home Made (plexi+alu)
- grrr
- Overclocking sur P4PE-SRL
- Antec Blue Led / pose d'un potentiomètre? [Solutionné]
- PAL6035 + PIII 800EB + Ventilo 8Cm....??
- C'est mon 1er OC, ça veut pas démarrer !
- overclcoké mon 2700 avec une asus 7n8x deluxe
- Overclocké mon P4 2.4 c avec un shuttle SN61G2?
- Overclocling Celeron 400Mhz / asus P3BF comment faire ???
- watercooling innovatek
- Asus 9560 Video Suite (GF FX5600)
- Site apprentissage overclocking
- Les resultat Overclocking mes 2cpu xp2400+
- [XpertzOnly]Radeon 9500@9700:Modif resistance, 144 vues 0 réponse!!
- Truc bizarre avec Barton et FSB
- Thermaltake Tigger 1 --> Ou le trouver ?
- compatibilité zalman 6000cu et cm MSI K7t 266 pro
- conseils pour un watecooling newbie inside dsl
- GA-8KNXP + DSP2 + Zalman CSNP7000 c'est possible !
- J'ai démondé le ventillo de ma geforce4 : toujours garantie ???
- 2200+@2400+ au dessus c possible???
- aide pour overclocking ge force 4200
- Changer la vitesse du ventilo d'une alim Enermax
- Xp 2400+ fsb133 possible à 166 voir 200 sur cm nforce2 asus?
- comment qu'on peut mesurer la température de l'eau du WC ?
- ca fait koi komme bruit une alim " classic "
- Un pro pour overcloker un P4 2.4 sur une I845PEMax2 ?
- Meilleur test de température cpu...
- Votre avis sur mon prochain watercooling svp :)
- Sapphire 9700 pro + Zalman : affichage corrompu !!!
- Pate thermique résistant à de très basses temp
- Ultra 400 nouvelle révision ou pas ??
- Bench 3DMark2003
- Conseils sur installation d'un vapo
- Cherche soft
- 3 degres de plus apres avoir mis mon GPU sur wb, c'est normal??
- JE plante avec un 1800+ FSB 195 Mhz *7.5
- boitier et alim silencieuse
- 2 proc, 2 Mobo et je sais pas quoi mettre sur quoi :).
- OVERCLOCKING 2200+, AIDEZ MOI !!!!
- Boitier Antec 1000 AMG ??
- Probleme d'overclockin 2200+, ca monte pas !!!
- HELP =>>> O/C 2200+
- Vous pensez koi de la GF4-TI4800 ???
- ventilateur enermax
- o/c fsb k7sa5
- Athlon 2200+ et plus, vos O/C !!!
- Flux d'air
- O/c, pourkoi ma fréquence de RAM ne bouge pas ??
- C'est quoi le mieux entre un S2 et un titan ttc-d5tb(tc) ?
- Radeon 9500 128 Sapphire forcé en 9700 avec Omega = caca...
- Monter souple un Papst
- une pompe qui marche en externe sans pb ?
- AQUA 690 + ventilo 80mm ou autre chose?
- [newbie] O/C ou pas? a combien pour tbird 900?
- [Operation Silence] Page 2 : le resultat /!\ RTC - Photos inside
- Probleme Overclocking P3 500 E... (asus P3 C 2000)
- NEC se lance dans le watercooling!
- Comment coller des rads mémoire sans colle époxy
- infos sur le grand sorcier Pgeo
- Liquide de refroidissement + eau déminéralisée.
- [concours] Le plus beau screen a 250Mhz sur la RAM
- circuit de l'eau avec pompe immergee
- >Papst NGL E
- +10° en changeant de cm normal
- Prime95? Pas si sur....
- peindre une tour
- Aero7+ vs SLK800 S4
- Gros problemes avec ma Carte mere KT4-V
- Que pensez vous du kit wc corsair ?
- Un nouveau logiciel d'optimisation fait son apparition!!!
- Mon Overcloking
- a7n8x 2.0 vers abit 2.0 perf de merde sous 3 dmark ???
- waterblock radeon ?
- Nouvelles pompes Eheim réglables?
- P4 2.6 oc avec SLK 900
- Le coef multi c geré par la carte mere nforce2 a7n8x
- bon sang mais je suis nul ou quoi?
- Prog Util pour l'OC
- [undeclocking] pIII katmain
- c'est compliqué de demonter le radiateur d'une 9700 ??
- Alim Enermax EG301P-VB : 12v --> 13v !!
- Div-X Box En Plexi
- Passer d'une 9700 a une 9800 pro,possible ou pas ?
- 3 proc, 3 o/c et 3 ventilos
- XP2600+ non oc + watercooling = 43°C en idle :-S
- Divx Box Plexi
- Divx Box En Plexi!
- Decoupe de grile!!!!!
- Est-il vraiment indispensable de flasher son bios de Carte mère ?
- besoin de renseignement peltier
- Heat pipe de Shuttle SN51G sur SN 41G2
- Ventilo pour SLK 800 sur A7N8X Deluxe
- 3000+ nouveau packaging, des avis?
- [3ds max] qq aurait-il une idée?
- ventilateur d'une radeon 9700 Club 3D,bruyant ou pas ?
- Papst 3412 N/2GL 92mm 61m³/h (23db)
- [Sondage]Quelle mémoire sur votre radeon 9700 (non pro ) ?
- Peindre les deux plaques rouge du Xaser III > Cai fai, viendez voir !
- merci messieurs
- isolation phonique d'un boitier !
- [HELP] coeff interne et coeff multiplicateur athlon xp2000+
- Mod Vcore Hardware asus a7n8x deluxe
- quel ventillo 92 ou 80mm
