3478 connectés
  Air Cooling
  Quel soft pour ralentir les fans sur une Asus A7V133 ?
n°828183
rorominato​r
Posté le 12-06-2003 à 22:55:32  profilanswer
Salut à tous,
J'ai 3 ventilos (CPU, 2ème d'alim Enermax, boitier)
j'ai essayé SpeedFan, marche pô :-(
j'ai aussi testé Hardware Sensors Monitor Pro, marche pô non plus.
Voilà, à vot' bon coeur si vous en avez un ki marche
Merci d'avance.
Roro
n°831841
zako31
à rabat est la bamba!
Posté le 17-06-2003 à 20:23:03  profilanswer
ça existe pas
amon avis tu doit te tourner vers les fanmate ou rheobus
n°832227
VulTur3
Posté le 18-06-2003 à 11:40:34  profilanswer
Y a pas le Q fan sur ce modele ? So oui active le dans le bios. Sinon mais des potentiometres et tu regles a la main. Autre solution (si alim performante avec PFC "Power Fan Control" ) tu branches tes ventilos dessus et l alim les gere.
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=VulTur3
n°832228
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-06-2003 à 11:41:40  profilanswer
VulTur3 a écrit :
Y(si alim performante avec PFC "Power Fan Control")
 :non: Loupé, essaye encore
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°832231
VulTur3
Posté le 18-06-2003 à 11:50:31  profilanswer
heu... tu peux developper s'il te plait ?
n°832234
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-06-2003 à 11:51:33  profilanswer
PFC (Power Factor Correction)
rien a voir avec les ventilos ou leur controle :D
n°832249
VulTur3
Posté le 18-06-2003 à 12:02:48  profilanswer
Oups  :ange:
Merci en tout cas, j ai appris un truc :)
n°837461
jolly
Posté le 26-06-2003 à 14:46:06  profilanswer
tu met le doigt dedans ???
 [:pioupiou]
n°837571
goey
Posté le 26-06-2003 à 18:57:20  profilanswer
moi je dis il y a pas de solution a part changer de cm ce que j ai fais il y a 1 semaine car avant moi aussi j avais un a7v133 !
n°837707
TotalRecal​l
Posté le 26-06-2003 à 22:36:51  profilanswer
[:rofl]
humhum désolé :o
Topic .Net - C# @ Prog
n°838154
rorominato​r
Posté le 27-06-2003 à 15:08:23  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Finalement j'ai acheté un Rhéobus III de Sunbeam.
Marche bien mais la régulation entre 0V et 7V ne sert à rien vu que la plupart des ventilos s'arrêtent en dessous de 7 volts.
Roro
  Air Cooling
SOFT overclockingram corsair xms twinx 2*512 mo 3200 et asus p4c800
Grrrrh carte mère Asus...Problème overclocking P4 2.4GHZ sur carte mère Asus P4S8X-X
Qui a watercoole le chipset d'une asus a7n8x deluxe ?overclocking d'un p4 2.6c sur asus p4c800 maxi 3.1ghz,mauvaise serie ?
Difference de temperature entre asus pc probe et celle du biosPourquoi soft fsb n'est-il pas conseillé pour l'o/c ???
zalman ZM-80AHP sur Asus V9280TD 128Mo 8xcarte MSIK7N2G-ILSR et controle fans ! help
Plus de sujets relatifs à : Quel soft pour ralentir les fans sur une Asus A7V133 ?
