11237 connectés
  2 proc, 2 Mobo et je sais pas quoi mettre sur quoi :).
n°831576
Feneki
Posté le 17-06-2003 à 14:31:56  profilanswer
J'ai une KD7 et une GA 7VAX et un Barton 2500+ et un 2400+. Je mets kel proc sur kel carte pour faire un peu d'o/c?
Et avec chaque config, vous pousseriez l'o/c jusqu'à combien avec un aircooling Aqua 760 à base polie et Enermax 80mm + un 80 mm de boitier? (Tiens, si on ne met qu'un ventilo de boitier, il vaut mieux le mettre en extraction ou en aspiration?
n°831586
Gouroots
Respect or Die
Posté le 17-06-2003 à 14:38:12  profilanswer
 la vax tu peux pas choisir un cef > 12,5 a par celui d'origine (et meme la fo faire une modif du fil de cuivre dans le socket)
nivo bus la vax fait 180 max de fsb
la La abit je connait pas trop
je mettrai l'XP sur la vax comme ca avec d ela moule il tiendra 15 x 166
n°831591
Feneki
Posté le 17-06-2003 à 14:43:22  profilanswer
Ok, cimer... et à 15X166 c'est pas un peu trop pour un aircooling assez léger ???
n°831603
Gouroots
Respect or Die
Posté le 17-06-2003 à 14:58:47  profilanswer
si un peu mais on sais jamais ca dépend du steeping et du proc
en tous ca ton barton chauffera moins à perf =, car la freq sera + petite et la dissip meilleure
pour te dire moi j'ai un XP2400 et un aqua modded  sur ma carte (une vax  :cry: j'ai lu sur plein de test kel etait bien pour Oc mais c DMC, je croyrais pu ke les forumers)et jai pas envie de la changer)
ben à 12.5x175 soit environ 2200 mhz a 1.75 (+5% sur la vax)
en full je tappe preske 60 (sous toast)) en idel je suis vers 40
mais en general je tourne comme dans ma config soit 12x170 (mode ultra perf de gigabyte) je gagne entres 500-et 1000 pts sur 3dmark 2k1 entre le 12.5 x 166 (2600+) et le 12 x 170 ultra perf alors je laisse comme ca pour l'instant
Message édité par Gouroots le 17-06-2003 à 14:59:53
n°831613
Feneki
Posté le 17-06-2003 à 15:07:50  profilanswer
Le stepping c'est :
AXDA2400KV3C 9568406250335
AIUHB 0248XPFW
C'est bien??? et tu me conseilles quoi comme refroidissement pour pas trop cher? (30 à 40 euros max).
n°831629
Gouroots
Respect or Die
Posté le 17-06-2003 à 15:21:39  profilanswer
Feneki a écrit :
Le stepping c'est :
AIUHB 0248XPFW
oui ton steeping est bon c déja un meilleure chance d'avoir un bon O/c
pour le refroid dans c eau la ya le vantec aerflow
vendu ici :http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=591
n°831642
Feneki
Posté le 17-06-2003 à 15:39:48  profilanswer
C'est mieux qu'un AQUA + 80 mm?
n°831643
Gouroots
Respect or Die
Posté le 17-06-2003 à 15:43:07  profilanswer
c ekivalent a un SLK 800
tiens la preuve
http://www.materiel.be/refroid/aeroflow/page1.php
n°831651
Feneki
Posté le 17-06-2003 à 16:13:33  profilanswer
TROP BIEN : je prends :) :).
3 proc, 3 o/c et 3 ventilosquestion a propos dissipateur et proc
faut il mettre de la pate thermique pour attacher les rad?oui ou non?temperature proc 2600 +
que pensez vous de ce ventilo pour le mettre sur mon SLK 800...peu on mettre un air trap a pla ?
je peyux pas mettre plus que 165 au fsb et coef reste blok a 13 HELPDémonter un boitier ANTEC (1080) pour y mettre de la mousse
[FOU] Je ne trouve pas le pll d une mobo de merde....mettre un petit radiateur au dos du VPU d'une 9700 pro pas risqué ?
Plus de sujets relatifs à : 2 proc, 2 Mobo et je sais pas quoi mettre sur quoi :).
