2666 connectés
Limiter un potar
n°838504
Puissance ​Athlon
Posté le 28-06-2003 à 10:51:05  profilanswer
j'maimerais mettre un potar sur le ventilo de mon proc, mais il faudrait qu'il soit bloqué a une certaine valeur (le potar), j'aime pas trop les grillades...  :sol:
Un montage ? Un conseil ?  :??:
n°838529
TotalRecal​l
Posté le 28-06-2003 à 12:04:56  profilanswer
:heink:
t'as pas du tout comprendre toi [:humanrage]
si ça t'amuse tu lui opposes une résistance en //...
Topic .Net - C# @ Prog
n°838558
Puissance ​Athlon
Posté le 28-06-2003 à 12:47:25  profilanswer
No no no, c'est toi ka pa compri, ou alor je me suis mal exprimé. Il faudrait que je ne puisse pas le descendre en - dessous d'une certaine valeur. Faire varier la vitesse mais sans risquer de griller mon proc par maladresse (je suis assez maladroit ... :)
n°838568
TotalRecal​l
Posté le 28-06-2003 à 12:59:30  profilanswer
ben alors tu t'arranges pour qu'il ait une valeur suffisament faible pour que la tension ne tombe pas en dessous d'un certain seuil, mais va falloir composer avec les specs du ventilo et les valeurs normalisées existantes. La solution au dessus reste valable celà dit !
n°838570
Puissance ​Athlon
Posté le 28-06-2003 à 13:03:14  profilanswer
T'aurais pas un ptit schéma ou qqch. Je débute en électronique alor ... :)
Message édité par Puissance Athlon le 28-06-2003 à 13:03:29
n°838574
TotalRecal​l
Posté le 28-06-2003 à 13:06:16  profilanswer
Etant donné que je ne peux pas deviner les specs de ton ventilo, nan.
n°838575
Puissance ​Athlon
Posté le 28-06-2003 à 13:09:43  profilanswer
Ptet pa un schema mais une formule pour la résistance, t pa obligé de mettre des valeurs, ou alors un exemple. T'inquiete pa pour lé trucs compliqués, je comprendrais. Je débute mais je suis pa con non plus
n°838585
TotalRecal​l
Posté le 28-06-2003 à 13:24:42  profilanswer
ok, je me dévoue encore une fois pour expliquer ça ;) :sleep:
Puisque tu dis avoir quelques notions d'électronique, je pense que tu connais le pont diviseur de tension.
Dans le montage qui consiste à mettre un potar et un ventilo en série c'est ce principe qu'on utilise : plus on monte la valeur du potar (ou par extension de la résistance montée en série avec le ventilo pour parler de maniere générale), et plus la tension à ses bornes va monter, ce qui fera ça de tension en moins pour le ventilo.
Toi tu cherches à limiter cette chute de tension, pour que ton ventilo puisse ne pas descendre en dessous d'une certaine valeur minimale, le plus simple dans ce cas est d'utiliser un potar dont la valeur soit égale à celle du ventilo, ainsi même avec le potar réglé au maximum tu n'auras jamais moins de 6V aux bornes du ventilo (12V divisés par 2, vu qu'on aura la même tension au bornes du ventilo et du potar, tu suis ?). Pour connaitre cette valeur théorique, tu dois mesurer la résistance interne du ventilo, et pour ce faire tu auras besoin de 2 trucs : la tension à ses bornes (12v) en général, et l'intensité nominale qui doit être marquée sur l'étiquette du ventilo.
Tu calcules donc Rinterne = U/I, et tu as sa résistance interne, et tu sais que le potar à mettre doit avoir à peu près la même valeur. Donc soit il y existe un potar 4W de valeur à peu près égale et tout va bien (à voir selon les valeurs normalisées), soit tu combles la différence avec une résistance montée en série du potar (ce qui augmentera virtuellement sa valeur et donc la chute de tension aux bornes du ventilos) ou en parallèle (l'inverse, vu que ça aura pour effet de diminuer sa valeur maximale en bout de course)
j'espère que c'était clair :sleep:
Message édité par TotalRecall le 28-06-2003 à 13:24:55
n°839235
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 30-06-2003 à 10:05:52  profilanswer
Moi en tout cas ..j'ai compris  :whistle: ... et excellente explication  [:t3xla]
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°839247
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2003 à 10:37:34  profilanswer
merci :jap: :)
j'avais fait assez vite donc je me demandais s'il y comprendrait quelque chose :p...
et d'ailleurs je vois que l'auteur de la question ne s'est pas fatigué à me remercier, ça fait toujours plaisir :sarcastic:
n°839249
shubaka
Posté le 30-06-2003 à 10:43:35  profilanswer
merci :jap: :)
Mais ne t'inquiete pas...un pro te remercie [:super chinois]  ..Ca devrait te flatter qd meme  :whistle:  :lol:
Sinon tu fais des manips ces derniers temps en elec ou pas?!
n°839252
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2003 à 10:47:41  profilanswer
SHUBAKA a écrit :
Mais ne t'inquiete pas...un pro te remercie [:super chinois]  ..Ca devrait te flatter qd meme  :whistle:  :lol: > [:prosterne] :D
Sinon tu fais des manips ces derniers temps en elec ou pas?! > ce que j'ai fait en dernier ? Résurrection d'un vieil ordinateur portable (y avé plus de chargeur, donc j'ai remplacé l'accu par un montage maison (2 trucs à faire : obtenir la bonne tension, et gruger l'électronique de contrôle de l'état de l'accu apres avoir trouvé le pin out du tout bien sûr), mais le portable est malheureusement HS en fait (problème de bandes noires verticales sur l'écran si tu as une idée :??:).
Sinon en ce moment, bidouillage de l'alim d'un vieil écran EGA :sleep:
Message édité par TotalRecall le 30-06-2003 à 10:48:03
n°839255
shubaka
Posté le 30-06-2003 à 10:49:44  profilanswer
Tu as verifie la nappe elastomere de l'ecran qui va au controleur?! mauvais contact.. :heink: ou oxydation sur certains points de la nappe peut etre ??!!??
n°839257
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2003 à 10:50:49  profilanswer
déjà tout démonté et vérifié :/
je vais recommencer quand j'aurai le temps, avec un VRAI nettoyage ce coup ci, mais sinon les contacts ont l'air ok :/
Message édité par TotalRecall le 30-06-2003 à 10:51:25
n°839260
shubaka
Posté le 30-06-2003 à 10:54:48  profilanswer
Tu les as bippes avec un multimetre? (Mefie toi des coups d'oeil ..car meme une soudure propre peut reveler une oxydation interne dans le via du PCB ... :sweat: )
C'est un travail de fourmi.. mais une fois lancer..c'est extrememment rapide a faire...(un point de la sonde du cote de la dalle et l'autre sur le PCB)..
si tout est ok... ben ..le controlleur video a un coup dans l'aile  :sweat:
n°839262
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2003 à 10:57:05  profilanswer
non ça je ne l'ai pas fait.
En fait j'ai fini mon bidouillage d'accu vers 10h du soir, j'ai juste booté pour voir si ça marchait et j'ai vu les bandes.
Le lendemain j'ai démonté, regardé et tout ça quelques fois mais apres je n'ai plus eu le temps de m'en occuper sérieusement.
Merci pour tes conseils, je comptais bien procéder à peu près de la sorte et ils me seront profitables :jap: :)
n°839263
shubaka
Posté le 30-06-2003 à 10:57:52  profilanswer
 :hello:  ;)
n°839265
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2003 à 10:59:04  profilanswer
Sinon le symptôme "bande verticales noires espacées de maniere régulieres" ça t'évoquerait plutôt quoi, problème de contact entre le lcd et son contrôleur, problème entre le contrôleur et la mobo, ou encore contrôleur du lcd HS ?...
n°839325
shubaka
Posté le 30-06-2003 à 12:04:21  profilanswer
Ben un controlleur HS ... j'y crois pas trop car sinon tu aurais des troubles beaucoup plus accentue que ca ... mais bon la techno des dalles de PC je ne m'y connais pas du tout.. mais on peut penser qu'une moitie de la dalle est gere par un controlleur et l'autre moitie par un autre... et si les bandes noirs sont espacees de maniere reguliere ..il peut y avoir un probleme de synchro entre les deux ...(mais mon hypothese se base sur la techno des CRT ce qui n'est pas sur)...
C'est une approche... mais bon ...
Sinon ces bandes noirs ..sont elles fixes ?! ou elles bougent vers le haut ou le bas?!
n°839345
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2003 à 12:51:37  profilanswer
ok merci.
Ben en fait elles ne "bougent" pas, mais par contre selon ce qui est affiché elles peuvent commencer plus ou moins bas, par exemple quand on passe du 1er écran du POST au second (celui où il y a le tableau récapitulatif) elles "commencent un peu plus bas", donc ça semble dépendre de ce qui est affiché...
Sinon de toute façon je vais me ocntenter de vérifier les contacts et je laisserai tomber...
(c'est un 486 DX 33 écran monochrome, 4Mo de ram)
n°839371
shubaka
Posté le 30-06-2003 à 13:11:54  profilanswer
Je pense aussi  :jap:
n°841916
Puissance ​Athlon
Posté le 03-07-2003 à 22:53:09  profilanswer
BON BON BON, sa va la de pourir mon post ? :fou: [:ad@_alex] [:aless]
dsl pour lé remerciemen mé g t en vacances, g pa le droi ??
MERCI DE T INFO TOTALRECALL G TT COMPRI ET LE MONTAGE E DEJA FINI, MAI PA AVEC TA SOLUTION  :kaola:
n°841925
TotalRecal​l
Posté le 03-07-2003 à 23:00:23  profilanswer
[:mlc]
jvois rien à rajouter dans ce cas mon seigneur [:prosterne]
sauf que maintenant faudra plus compter sur moi pour t'aider...
n°842061
shubaka
Posté le 04-07-2003 à 08:20:18  profilanswer
[:mlc]
+1  :pfff:
Ma SR-RAM peut-elle limiter l'o/c de ma TI4200 ??S2 et son potar
[Potar sur Ventilo] TROUVE ! bon guide inside :)[ K7S5AL] puissance de resistance et du potar pour le mod Vcore ?
Potar de ventilo Enermaxj ai un potar à 3 branches!
Quel potar tourner dans alim Fortron 350w ?potar pour baybus???
Alim 420W avec potar +5V: ANNULEE :(mod kx7 / potar 50k
Plus de sujets relatifs à : Limiter un potar
