4666 connectés
Petite question
n°840154
PAt_ch
Posté le 01-07-2003 à 15:40:02  profilanswer
J'ai un petit problème d'o/c. Voilà j'avais réussi à monter mon fsb à 272 mhz et ainsi à obtenir un joli 3.5 ghz (multi *13) par contre j'avais pas remarqué que le bios qui était en réglage vitesse dram auto m'avais descendu ma ram à 266 mhz  :heink:  en le forcant à 400 mhz j'arrive plus qu'à un modeste fsb 233.
Auriez-vous des suggestions à me faire pour améliorer tout ça?
p4c 2.6
asus p4c800 deluxe
1* 512 corsair xms pc 3500
cpu 1.625 v
ddr 2.85 v
alim enermax 460w
n°840201
Bourreau
Posté le 01-07-2003 à 17:02:02  profilanswer
Normal, 272 de FSB, ca passe pas dans ta RAM, et donc ta FSB descend à 266. Ya rien à faire pour améliorer ca, a part passer à de la PC3700, si t'en trouves...
n°840205
reglisse
Posté le 01-07-2003 à 17:06:51  profilanswer
quel interet une seul barette sur une P4c800 !!! tu veux des perfs en plus passe en dual  :??:
n°840206
reglisse
Posté le 01-07-2003 à 17:09:08  profilanswer
à 272 de fsb en mode 266 ta ram est à 217 c pas dejà mais bon faudrait surtout que des 2 barettes  ;)
n°840223
PAt_ch
Posté le 01-07-2003 à 17:56:15  profilanswer
Oula je crois qu'il me faut des cours théorique là. Vous connaissez un site où je pourrait m'informer? Je veux pas faire le boulet.
Donc apparement 2 barrettes c'est BCP mieux qu'une seule, j'avais pas capté cette nuance  :??:
Merci pour vos réponses  :jap:
n°840235
Bourreau
Posté le 01-07-2003 à 18:50:53  profilanswer
C quoi tes questions ?
n°840240
PAt_ch
Posté le 01-07-2003 à 18:59:26  profilanswer
Eh bien j'aimerais savoir pourquoi deux barrettes fonctionnent mieux qu'une seule et sinon j'aimerais comprendre ce qui est mieux entre laisser mon système à 3.5 ghz 272*13 avec des ram à 266 et le mettre à 3 ghz 233*13, ram à 400. Des PC 3500 sont sensées être à 400 non ?
Hehe que de questions  :D
n°840243
Bourreau
Posté le 01-07-2003 à 19:02:08  profilanswer
Tout d'abord, 400, C 2*200, donc FSB RAM théorique @200, si t'es à 233.......
Ensuite, C du Dual DDR, donc 2 barettes.
Le mieux est 3.5GHz. Tu gagnes bcp en perf, car 500MHz ca fait bcp, alors qu'entre 233 et 266 de FSB RAM, ya pas bcp de diff de perf, mieux vaut négliger la RAM pour le proco.
n°840248
reglisse
Posté le 01-07-2003 à 19:04:59  profilanswer
le mieux c clairement 13*273 ram à 266 car la fréquence réelle de la ram est de 217mhz ( 266 est un rapport entre le bus et la ram de 5/4 )
sinon pour profiter du dual DDR il faut 2 barettes ça double presque la Bande passante ...
il faut que tu passes à 2 barettes même si c 2*256Mo et pour ram laisse 266
n°840251
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-07-2003 à 19:07:36  profilanswer
13*273 à 320!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°840252
reglisse
Posté le 01-07-2003 à 19:10:13  profilanswer
c pas tout à fait ça
à 400 ---> la ram est syncro avec le bus donc à 233 de fsb la ram est à 233
à 320 ---> la ram est à 5/4 donc 273*4/5 soit 217 qui est deja pas mal
à 266 ---> le rapport est de 3/2
Merçi à nikopop de corriger mes erreurs
bref 16 mhz de différence vaut mieux donc profiter des 500 mhz de plus sur le pro
Message édité par reglisse le 01-07-2003 à 20:34:12
n°840289
PAt_ch
Posté le 01-07-2003 à 20:19:41  profilanswer
Haaaa okay je comprends. Merci bcp pour vos explications  :jap:
Innovateck rev. 3 - Petite question de montage SVP.petite question aux o/ceurs
petite question overclocking sur les derniers cpu amd(noob inside)petite question sur un ventilo : RPM = CFM
petite question sur un p2 (resolu)petite question d'ordre technique
petite question sur le voltage (resolu)petite question sur le vcore
Petite question...Overcloking PentiumIII 500, petite question...
Plus de sujets relatifs à : Petite question
