10368 connectés
  Silence
  ventil mini d'1 cel p4 1.4ghz
n°820704
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-06-2003 à 21:56:49  profilanswer
Voila j'ai une divxbox avec un celeron p4 1.7ghz. il y a dessus un ventilo thermo regulé. Celui ci tourne toujours au minimum et le proco est à moins de 30 °c au repos et a environ 35/36°c apres quatre heures de divx.
Je me demandais ce que donnerais le proco sans ventilo juste avec un bon rad???
 comme je suis persuadé que cela ne tiendrais pas , je pensais aussi a mettre un ventilo de grand diametre tournant tres lentement... z'en pensez quoi?
Bowers & Wilkins
n°835859
cirius
Je m'outre :o
Posté le 23-06-2003 à 23:05:59  profilanswer
allez un petit up j'ailerais bien la rendre plus silencieuse ma divxbox...
Je sais bien que personne n'aime les celeron p4  :D mais tout de meme
Bowers & Wilkins
n°837161
cirius
Je m'outre :o
Posté le 25-06-2003 à 23:07:04  profilanswer
un dernier up plein d'espoir :)
Bowers & Wilkins
n°837456
kaptain
Posté le 26-06-2003 à 14:39:45  profilanswer
bahhh comme d'habitude:
SLK 900 + fan 80mm papst ou noiseblocker
quand tu dis divxbox, c'est un shuttle? dans ce cas je sais pas si ca rentre...
Dimension:
L99 x W59 x H45 (mm) Top, without fan
L67 x W81 x H45 (mm) Bottom, without fan
n°837559
cirius
Je m'outre :o
Posté le 26-06-2003 à 18:40:08  profilanswer
Dimension:
non c'est un asus pundit... tres bon boitier ceci dit :)
Message édité par cirius le 26-06-2003 à 18:40:25
Bowers & Wilkins
n°837705
cirius
Je m'outre :o
Posté le 26-06-2003 à 22:33:40  profilanswer
wahou 400 balle le SLK 900 ... pas donné cela. Je vais ptet deja essayer de mettre un  papst sur un radiateur plus classique (j'ai un box intel sous la main)...
Bowers & Wilkins
  Silence
T° cpu plus élevée avec alim double ventilation qu'avec simple ventilRecherche ventil silencieux
Mini divx boxConseil pour mini tour
quel est le meilleur ventil pour OC PIV 2.4BGhz à 3Ghz sans bruit ?Mini CG Closed : Twinmos/Winbond BH 5 inside
alim sans ventil ...[Sondage - Mini bide inside] BDD OC mémoire sur HFR ?
Quel ventil pour slk800 ?Rech. petit rad.+ ventil. de carte graph. 45*45*8 mm
Plus de sujets relatifs à : ventil mini d'1 cel p4 1.4ghz
