4029 connectés
  Silence
  XP1600+ 0.18µ en passif ?? possible ou pas??##no WC##
n°828379
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 13-06-2003 à 09:55:59  profilanswer
voila...mon xp1600+ non o/c ne chauffe pas trop...mais il fait trop de bruit...
esce possibke de mettre un refroidissement passif sur cette bette la..?
ou un prog pour diminué la vitesse des ventillo..?merci
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°828390
julius
Posté le 13-06-2003 à 10:09:53  profilanswer
franchement c mal barré :(
ça chauffe pas trop, mais quand méme ;)
a la limite tu l'undercloke en fsb100(mais bon vla la perte de perfs :( )
un rad cuivre genre slk800, et un gros ventilo genre 9 ou 12cm en 5V a lavant pour faire un pti flux dair dans le boitier
ta koi comme ventirad sur ton proco?
n°828412
Gouroots
Respect or Die
Posté le 13-06-2003 à 10:36:53  profilanswer
Tu lui colles un Zalman Cu6000 en mode mini
et voila tu l'entendra plus
(+ silentieu k'1 Water cooling voir chez
www.materiel.be
mais la c ton ventilo d'alim ki va te gener alors tu mets un paspt ngl (5V) et voili voilou
n°828518
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 13-06-2003 à 12:02:59  profilanswer
slut
aprés le ventilo du cpu, c tes disques durs que tu vas entendre
n°828538
romanocry
Posté le 13-06-2003 à 12:14:13  profilanswer
edit: pt1 de bouton entrée...lol
euh donc mes DD (Mon dd en fait) c un IBM...ca fait pas trop de brui...mais sinon il es=xisté un prog ki permettait de reduir la vitesse des FAN..comment c t son nom...merci pour toute c réponce...
Message édité par romanocry le 13-06-2003 à 12:20:03
n°828542
Makapouf
Posté le 13-06-2003 à 12:16:34  profilanswer
je dirai IMPOSSIBLE en tant qu'ancien détenteur de 1600+, mais alors vraiment impossible, meme en fsb 100, j'ai pas pu baisser le Vcore pour tester, mais il chauffe bcp trop ce proco
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°828549
french_Kis​s
Universel
Posté le 13-06-2003 à 12:18:55  profilanswer
je dis impossible aussi .
n°828551
romanocry
Posté le 13-06-2003 à 12:21:01  profilanswer
enfin kan je di passif c aussi avec un petit(mais vraiment petit) ventilo+rad...
n°828556
Makapouf
Posté le 13-06-2003 à 12:23:56  profilanswer
moué je dirai difficil avec un petit flux d'air, faut le déssendre en fréquence. Enfin bon déja que c impossible avec un 1700+ dlt, alors avec un 1600+ en 0.18 ...
n°828559
french_Kis​s
Universel
Posté le 13-06-2003 à 12:27:03  profilanswer
slk800+ventilo 5v sans probleme
mais passif passif , IMPOSSIBLE .
comme a dit makapouf,meme les dlt passent pas,alors un 0.18µ  :sarcastic:
n°828565
romanocry
Posté le 13-06-2003 à 12:33:46  profilanswer
DLT sa veut dir koa..?0.13µ??un 1600+ sa chaufe moin kun 1700+ kan meme,non..?(mais le "dlt" me di ke sa devrait moin chaufé c sa...?)
"slk800+ventilo 5v sans probleme"
kel genre de ventillo 5v?et le slk800 sa vaut combien sa..?
euh sinon le prog ki sert a reduire la vitesse d fan...vous le connaisé non..?
n°828567
french_Kis​s
Universel
Posté le 13-06-2003 à 12:36:37  profilanswer
dlt ce sont des pross qui sont d'origine en 1.6v et qui chauff pas enormement,mais ils ne passent meme pas en passifs,et oui ce sont des 0.13µ et ca chauffe beaucoup moins qu'un 1600+ :jap:
N'importe quel ventilo,un papst fera l'affaire,un slk 800 vaut dans les 50? ,le prog qui sert à baisser la vitess des ventilos marchent pas sur toutes les mobos
n°828571
Makapouf
Posté le 13-06-2003 à 12:39:09  profilanswer
euu speed fan devrai marché sur ta msi, moi il marchai tres bien sur ma k7t266pro2 RU, je pouvais faire varier 2 vitesse indépendament
Message édité par Makapouf le 13-06-2003 à 12:39:27
n°828573
romanocry
Posté le 13-06-2003 à 12:42:29  profilanswer
ah!!! voila speed fan..euh ya une new version ki est sorti non..?
parceke avant davoir mon 80giga bah je lavé testé..nikel sa fonctionner presk pas de brui assez fort..lol
mais aprés avoir installé mon 80giga bah aucun FAN nété detecter...vous savé pas si le problém aété résolut..?
markapouf-->merci davoir regardé ma config...pour une foa g pas eu a faire un Copier/coller ds le topic...
n°828611
Posté le 13-06-2003 à 13:18:45  answer
:jap:  surtout en 0.18 :o
n°828627
romanocry
Posté le 13-06-2003 à 13:28:25  profilanswer
meme avec un ptit prog ki fait pas tourné le procokan il est en idle?? "V cold" un truc kom sa..?
et un slk800+un ptit ventillo 5v c pas bon..?
et speed fan..
doit y avoir un moyen kan meme
...lol..merci encor a tous
n°828637
romanocry
Posté le 13-06-2003 à 13:38:50  profilanswer
mon XP1600+ peut monté a combien en t°C..?
n°828639
fiston
avatar à n°
Posté le 13-06-2003 à 13:41:08  profilanswer
70°C - 75°C en full.
Par contre un refroidissement par prog .. oublies parce que des que tu vas utiliser ton proc a 100%, le prog ne te serviras plus a rien et si tu n'as qu'un refroidissement passif !!!
Adieu le proc
n°828641
romanocry
Posté le 13-06-2003 à 13:44:25  profilanswer
oui je c pour le refroidisement par prog...en fait je le laiserait en idle (le refroidisement passif) par contre d ke le cpu est en full bah je revient a la normal...
c pour la nuit ke je veut ke le pc soit silencieux
n°828667
vdbgreg
d CHiPs, un Ponch et c parti!
Posté le 13-06-2003 à 14:19:38  profilanswer
la frequence n'influe pas tellement sur la t°...c'est surtout le vcore.. donc tu baisse ton vcore au max et tu regarde ta temps.. :hello:
perso, j'avais un tbird 1.2 axia qui tenais a 1.6v et il chauffait pas trop..
puis tu trouve un ventilo thermorégulé genre nmb ou panaflow..
www.greg-garden.com <--WAitinG for the SuN--> ! BLACK LIST : Lecafard,
n°828669
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 13-06-2003 à 14:22:12  profilanswer
possible !
a 7*100 mhz avec un rad d'ampli de puissance mcinstosh
bon courage  :D
n°828800
carbone14
Posté le 13-06-2003 à 17:08:13  profilanswer
Fo pas dire impossible. Je suis certain qu'en bricolant à mort et sans limite de budget c'est possible.
J'ai vu les rad des shuttles avec caloduc, ce truc m'intéresse.
Tu sors la partie équipée d'un rad de ton boitier et tu lui colle un énorme radiateur en cuivre(en or si t'as vraiment les moyen).
En plus tu le mets à l'intérieur d'un tube vertical pour provoquer un flux d'air (genre le blow hole du mac).
n°828804
Makapouf
Posté le 13-06-2003 à 17:11:29  profilanswer
c quoi l'utilité de l'or a pars couter plus chere? l'argent okai, mais l'or  :heink:
n°828829
Hydrogen
E : Explosif
Posté le 13-06-2003 à 17:38:24  profilanswer
le nec plus ultra c'est le diamant [:ddr555]
n°829206
romanocry
Posté le 14-06-2003 à 00:49:42  profilanswer
lol les gars ils trip sur MON topic..;na..pas grav'..jmen fou..
"un rad d'ampli de puissance mcinstosh"
euh...photo..?
merci..dautre truc..?
n°829207
Magicpanda
Posté le 14-06-2003 à 00:58:03  profilanswer
n°829235
romanocry
Posté le 14-06-2003 à 02:50:34  profilanswer
merci mais je voulait une poto du rad..lol
mais merci kan meme
n°830307
carbone14
Posté le 15-06-2003 à 20:54:26  profilanswer
très conducteur et inoxidable.
n°841773
romanocry
Posté le 03-07-2003 à 20:00:31  profilanswer
et avec le new disipateur prevu pour les p4..?
le TS Heatronics NCU-1000
http://prixmateriel.com/images/ts_ncu1000.png
  Silence
reliage des pin avec barton 2500+ toujour possible ?c'est possible de gg 3° avec un rad v11 poncé ?
Passer d'une 9700 a une 9800 pro,possible ou pas ?[Refroidissement passif pour une 9500pro??]
a7n8x 2.0 deluxe+ 2500barton pas d o/c possible meme pas1 mhz ?PAPST 8412 NGLE ??? pas possible que se soit des 12db
Est-il possible d'avoir un proco Socket A sans ventilo ?papst NGML (molex) -> prise 3 pins? possible d' ajouter monitoring?
refroidissement = augmentation possible du FSB ????FSB à 166 sur un SiS 745 pour un XP 1800+ JIUHB, c possible ?
Plus de sujets relatifs à : XP1600+ 0.18µ en passif ?? possible ou pas??##no WC##
