9021 connectés
  Air Cooling
  Xp 2400+ fsb133 possible à 166 voir 200 sur cm nforce2 asus?
n°831789
darkangel
C2FFA
Posté le 17-06-2003 à 19:31:44  profilanswer
Donc je compte changer de triplet cm-proc-ram d'içi peu de temps, le choix est déjà fait en fait, asus nf2deluxe (plus silencieuse que la abit), xp2400+ non barton (moins cher) fsb133.
Je me demandais si on peut regler le fsb de la cm à 166, tout en baissant le coeff multiplicateur afin que le proc ne soit PAS o/c justement. Y-a-t-il des ponts à relier? des pins? une manip spéciale à faire? Peut-on monter jusqu'à un fsb200 (et garder le proc en 2400+ toujours). Je c que les carte mere nforce2 actuelles ne supportent pas officiellement le fsb200, mais beaucoup de constructeurs ont sorti des bios afin de supporter ca officieusement. Est-ce le cas pour asus et sa carte nforce2 deluxe??
On m'a prevenu d'instabilité en cas d'utilisation d'un proc prévu pour fonctionner en fsb133 à un fsb plus élevé. Est-ce fondé? Je trouve ca un peu bizzare quand même[:gratgrat] Leproc reste à la même vitesse au final,je vois pas ce qu'il pourrait le gener :??:
Donc pour résumer:
  • Peut-on monter le fsb sur des proc prévus pour fonctionner à des fsb moins élevés sans limite (tant que l'on baisse le coeff multiplicateur)
  • Les xp2400+ non barton ont-ils un coeff bloqué? Si oui comment le débloquer?
  • Une asus nforce2 deluxe supporte-t-elle le fsb166? etle fsb200??Officiellement? Officieusement? de façon 100% stable dans tous les cas?
  • Donc au final: puis-je mettre un xp2400+ non barton sur une asus nf2 deluxe le tout en fsb 166 (voir 200 si possible), en gardant le proc à sa frequence d'origine (donc en baissant le coeff) sans instabilité?
Et pour finir aussi, quel ram prendre pour tenir de tels fsb? J'avais pensé à de la samsung pc3200 (si fsb200) ou pc2700 (si 166) :??:
n°831799
webzeb
Posté le 17-06-2003 à 19:39:47  profilanswer
J'ai une Asus A7N8X Deluxe d'une révision assez ancienne (Rev.1.3 il me semble;)).
Avec les anciens BIOS, il fallait délocker physiquement le CPU pour modifier les multiplicateur, avec le BIOS 1004, cette limite n'est plus...:D
Je tourne en FSB 200MHz sans aucun pb notable de stabilité, ni hausse de température significative.:) La gain de performances est "flaggrant" !:sol:
En revanche à noter que j'ai eu droit au bug du nForce2 (oh, je te fusille l'EEPROM !:sweat:), et que par conséquent je prends la précaution de redescendre le FSB quand j'update mon BIOS.;)
n°831833
darkangel
C2FFA
Posté le 17-06-2003 à 20:09:36  profilanswer
Ah ok :love: Donc je peux y aller les yeux fermés en gros, yapa de blèmes en vu :o  :)
n°831910
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 17-06-2003 à 21:22:46  profilanswer
Moi je tourne en 12*180 mais d ke je recois ma pc3200 c du 11*210 direct !! :D :D
n°831963
darkangel
C2FFA
Posté le 17-06-2003 à 22:37:32  profilanswer
Et donc, yapa de pont à relier sur le proc ou autre kounasseries? Ca marche directment avec une cm recente? :??:  :love:
n°831994
Optitribe
Posté le 17-06-2003 à 23:13:07  profilanswer
Avec ma première A7N8X 2.0 Del,j'avais des problèmes avec les coefficients multiplicateurs et mon 2400+ mais après un échange standard au magasin de la CM ces problèmes ont disparu et mon CPU tourne sans problème à 200Mhz de FSB .
Par contre je n'arrive pas à utiliser le mode Dual DDR à cette fréquence.Il faut que je descende au minimum à 180 Mhz pour pouvoir l'utiliser .
Avant d'acheter une A7N8X Del ,je regarderais si ce problème est présent sur tout les mobos Nforce 2. Le gain de perf n'est pas énorme mais vu qu'on ne peut pas désactiver le Dual DDR dans le bios , tu risque d'être limité à 2 barrettes au maximum...
  Air Cooling
Overclocling Celeron 400Mhz / asus P3BF comment faire ???Mod Vcore Hardware asus a7n8x deluxe
Le coef multi c geré par la carte mere nforce2 a7n8xOvercloker un xp 1900+ sur asus a7v333 ??? si quelqu'un peut m'aider
XP1600+ 0.18µ en passif ?? possible ou pas??##no WC##reliage des pin avec barton 2500+ toujour possible ?
Quel soft pour ralentir les fans sur une Asus A7V133 ?c'est possible de gg 3° avec un rad v11 poncé ?
Passer d'une 9700 a une 9800 pro,possible ou pas ?ram corsair xms twinx 2*512 mo 3200 et asus p4c800
Plus de sujets relatifs à : Xp 2400+ fsb133 possible à 166 voir 200 sur cm nforce2 asus?
