8533 connectés
  Monter souple un Papst
n°831347
ixo
Posté le 17-06-2003 à 09:49:21  profilanswer
Bjour !
J'entends bcp de possesseurs de Papst conseiller les futurs acheteurs de "monter souple" leur Papst afin de réduire l'effet de résonnance.
Par "monter souple", ils entendent inserer des rondelles en caoutchouc entre le Papst et le boitier pour amortir les chocs.
Alors voila, les Papst sont parmis les plus populaires des ventilos. On sait ou les trouver aisément. Par contre, les solutions pour les "monter souple" sont beaucoup moins traitées.
J'aimerais donc bcp que des "monteurs expérimentés" de Papst nous fassent part de leur solution, du matériel utilisé (et la boutique ou c'est dispo) et leur résultat afin que l'on puisse une bonne fois pour toute déterminer le montage idéal des Papst.
Je vous remercie pour votre aide. :)
n°831364
Gouroots
Respect or Die
Posté le 17-06-2003 à 10:02:20  profilanswer
Ixo a écrit :
Bjour !
N'importe kelle magasin de bricolage tu prend des joints en caoutchou torique, ou tu mets des bouts de chambre a air de velo,
ou tu fais un carré de 80.5 mm et tu fait tenir le ventilo avec des elasticks...ect ya plein de soluces
n°831375
ixo
Posté le 17-06-2003 à 10:20:31  profilanswer
Des joints en caoutchouc de robinet, ca marche ??
Faut il prendre une taille précise ??
n°831377
ixo
Posté le 17-06-2003 à 10:22:01  profilanswer
Peux tu préciser un peu cette solution ? Ca a l'air intéressant.
n°831381
TotalRecal​l
Posté le 17-06-2003 à 10:24:04  profilanswer
moi j'utilise un vieux tapis de souris bleu découpé en bandes larges de 6mm et longues autant que le ventilo (80, 120...) [:xx_xx]
pour parfaire le tout il faudrait utiliser des boulons/écrous en nylon mais stro cher et ça n'apporte pas grand chose :D
Topic .Net - C# @ Prog
n°831400
ixo
Posté le 17-06-2003 à 10:54:22  profilanswer
 :ouch:
T'as pas trouvé plus simple ??
Ca doit pas être évident de visser à travers un tapis de souris
n°831406
TotalRecal​l
Posté le 17-06-2003 à 10:58:30  profilanswer
Ixo a écrit :
 :ouch:
tu sais que tu peux faire les trous AVANT ? :D
n°831408
fiston
avatar à n°
Posté le 17-06-2003 à 11:01:29  profilanswer
:heink:  :heink:
Heu dis moi ... t'as pas l'air d'etre un fin bricoleur toi ???
Le tapis de souris ça se decoupe facile au cutter et pour passer les vis dedans, je sais pas moi tu perces avec un crayon, une pointe, un pic a glace, un perforateur pneumatique etc etc ...
Bref sois un peu imaginatif quand même, ya rien de sorcier a fixer un ventilo a travers une bande de tapis de souris
n°831436
ixo
Posté le 17-06-2003 à 11:39:10  profilanswer
fiston a écrit :
:heink:  :heink:
C'est parce que tous les tapis de souris que j'ai eu jusqu'à présent étaient en double épaisseur, super costaud avec une protection en plastique, de la bonne qualité qualité quoi.
Bon , c'est sur , faut voir avec des tapis a 10 balles...
n°831437
TotalRecal​l
Posté le 17-06-2003 à 11:40:15  profilanswer
jte parle pas de tapis plastique, mais des merdes en caoutchouc avec du tissu unicolore dessus !
n°831482
ixo
Posté le 17-06-2003 à 12:42:25  profilanswer
Oui ca doit bien amortir ca.
Merci du tuyau, j'espere que je pourrai en trouver un pour 3 fois rien.
Papst 3412 N/2GL 92mm 61m³/h (23db)>Papst NGL E
impossible de monter mes frequences??4 mois avec des PAPST 8412 N/2GML.... mes conclusions....
Comparo ventilos Papst 4412FGL et 4212NGLrad amd et papst 80mm?
je peut monter a combien avec cette configVentilo Papst ou Noiseblocker
Monter un FanBus : opération iréversible pour les connecteurs?Quel papst pour remplacer le ventilo d'un volcano 9
Plus de sujets relatifs à : Monter souple un Papst
