3602 connectés
  Interêt d'un WC dans mon cas ?
n°836700
Max Planet
Slipknot --->
Posté le 25-06-2003 à 12:16:40  profilanswer
Mon XP2400+ est refroidi par un SLK800 + Enermarx UC8-FAB donc je l'ai déjà passé en 2800+ il est à 40° en idle et il dépasse jamais les 50°en full (toast) donc je pense avoir encore pas mal de marge  :)
Mais je voudrai passer au WC pour avoir + de silence mais je voudrai savoir quels types de pièces il me faudrai pour égaler/surpasser mon sytème actuel sans exploser mon budget ?
Je pense prendre un BIX2 comme rad, et la pompe je ne sais pas si il me faut obligatoiremen une 1000L/H ou si une 600L/H suffit, je ne vais refroidir que le CPU. Sinon quel Waterblock serai bien ? Je pense mettre des tuyaux 12mm sauf si je suis obligé de mettre du 10mm
Voilà merci d'avance pour vos réponses  :jap:
n°836703
TotalRecal​l
Posté le 25-06-2003 à 12:20:52  profilanswer
tu as déjà des très bonnes perfs, tu peux peut être remplacer ton ventilo de slk par un plus silencieux plûtôt que passer au tout WC non ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°836705
Max Planet
Slipknot --->
Posté le 25-06-2003 à 12:29:04  profilanswer
Bah j'ai acheté ce ventilo justemen pour les perfs mais là ce ke je veux c'est perfs + silence et non pas - de perfs pour + de silence, j'aurais juste à baisser la vitesse de mon ventilo sinon, vu k'il y a un potensiomètre dessus ! Sinon oui c'est vrai ke je peux toujours garder ce ke j'ai pour l'instant mais c'est pas facile de s'endormir quand le pc est allumé ! Les autres votre avis ?
n°836706
TotalRecal​l
Posté le 25-06-2003 à 12:31:14  profilanswer
ba passe au wc dans ce cas, mais bon tu y gagneras ptêt quelques MHZ et un peu de silence, mais bon il reste quand même le bruit de la pompe, du ventilo sur le rad...
bref ça de dépend de ton installation.
n°836718
Max Planet
Slipknot --->
Posté le 25-06-2003 à 12:40:40  profilanswer
bah ma tour est une Antec PlusView 1000AMG et si tout ne peux pas rentrer dedans je penser mettre tout mon WC dans une Antec PerforancePlus 660AMg (que j'ai déjà) et simplement relier les 2 tours par les 2 tuyaux du waterblock donc pour le silence ça devrait aller si le WC est dans une tour, non ?
Cela dit c'est vrai que je n'obtiendrai pas forcément de meilleurs perfs donc ça m'embête car vu mes températures actuelles je vais peut être pouvoir le pousser en équivalent 3200+ ou au moins 3000+ donc quel serai la meilleure combinaison pour le WC pour avoir ces perfs (2400+@3000+ au moins) ?
n°836719
TotalRecal​l
Posté le 25-06-2003 à 12:42:47  profilanswer
ba, réponse classique :
Big Momma ou BI + zytrabloc + 1048, le tout en tygon histoire que le tuyau valle plus cher que tout le reste du WC épivoualaquoi [:chipp]
interet du wc ? j ai du mal a comprendreIntérêt à transformer ma Ti 4200 128 en quadro pro ou lite?
Intéret des Detonator 43.45 avec une GeForce4 ???Interet de dissipateurs sur ram de ma Gayforce dans mon cas?
Intérêt d'un WaterCoolingInteret à augmenter le voltage dimm?
Intérêt a changer de ram pour de la Corsair???intérêt de WC un chipset?
De l'intérêt d'un Noiseblocker S2...overcloking d'un 1,4 ghz par modif du coef mul un interet quelconque?
Plus de sujets relatifs à : Interêt d'un WC dans mon cas ?
