4501 connectés
Mauvaise serie ?
n°840312
misillsam
Posté le 01-07-2003 à 21:02:50  profilanswer
Mon Athlon XP 2500+ Monte tres facielemnt en frequence a 166Mhz de FSB, 166x14=2324 voltage d'origine sans souci, rock stable.
Par contre des qu'il s'agit d'un FSB 200 il est instable que ce soit a 200x11 ou moins, et ceci quel que soit le voltage.
D'ou ma question, quel est l'origine de cette instabilite a un FSB de 200 selon vous ?
SLK800 + S4 au maximum + NF7-S.
La serie vous semble correcte ?
AMD Athlon
AXDA  2500DKV4D   9863098270694
AQXEA 0322TPDW
"Ceux qui abandonnent un peu de leurs libertés essentielles en échange d'un peu plus de sécurité ne méritent ni la liberté, ni la sécurité, et vont perdre les deux" - Thomas Jefferson
n°840316
Yoyo@
Posté le 01-07-2003 à 21:04:40  profilanswer
AMD Athlon
AQXEA 0322TPDW
Tu as essayé avec une seule barrette de ram? (cad sans utiliser le Dual Bank?)
n°840317
gla
Posté le 01-07-2003 à 21:05:30  profilanswer
je connai pas grand chose au athlon et nforce 2, mais c peu etre la mobo qu'a du mal a tenir les 200Mhz
t'a une rev 2.0?
Message édité par gla le 01-07-2003 à 21:05:51
n°840318
misillsam
Posté le 01-07-2003 à 21:09:40  profilanswer
Yep c'est une revision 2.0, j'ai meme essaye sous 2.0V et tjrs pareil.
Sinon pour la ram c'est du winbond CH-5 timings by spd et a 200 FSB sous memetest zero erreurs.
n°840320
katchou
Posté le 01-07-2003 à 21:13:05  profilanswer
baisse le coeff pour mettre le fsb à 200mhz tout en ayant une fréquence proche de la fréquence d'origine. Monte un peu le voltage si besoin. si ça marche toujours pas, et que la ram passe le memtest à 200mhz, c'est le chipset. regarde un peu sa température, ou augmente son voltage dans le bios, car d'après ce que je sais des nf7s on peut modifier le voltage du chipset ...
sinon comment fais-tu pour mettre le vcore à 2v ? Tu as fait le mod ou c'est permis par la Rev2.0 de la carte ?
n°840322
Yoyo@
Posté le 01-07-2003 à 21:16:43  profilanswer
Commment sais tu que ta ram tient à 200, alors que tu dis que c instable justement à 200?Tu as essayé avec une autre CM?
Et sinon, tu as essayé avec une seule barrette de ram?
n°840324
misillsam
Posté le 01-07-2003 à 21:19:16  profilanswer
Oui, la rev 2.0 permet de monter le vcore jsq 2.3V d'origine.
n°840331
katchou
Posté le 01-07-2003 à 21:22:53  profilanswer
ah je savais pas. 2,3v ... ça laisse rêveur !  :D
moi qui est baisé à 1,85v avec mon a7n8x deluxde ... qui m'oblige, si jamais je me prenais un wc, de changer de mobo !
n°840332
misillsam
Posté le 01-07-2003 à 21:23:25  profilanswer
Non, je n'ai pa essaye avec une autre CM, mais je me base sur le fait que a un FSB 200 memtest 3 passes zero erreurs, donc je pense que ce n'est pas la RAM.
L'instabilite vient une fois boote et programmes lances.
La ou c'est interessant, c'est que a 2200Mhz FSB 200 c'est instable, alors que a une frequence plus eleve en FSB 166 et 2324Mhz c'est rock stable.
Si c'est le chipset ça va me faire chier  :(
n°840340
joris_s
Posté le 01-07-2003 à 21:30:05  profilanswer
2324@1.65V c sa??? c une super série...
tu dois monter a 2600 facil avec un bon cooling
essaye de baisser le  coef a 8 et monte progressivement ton FSB
de 166 a 200 par palier de 5 en testant la stabilité a chak fois.
Jpense a un otre trucs tu a réglé des timings...
Tu aurais pas fai la grosse connerie de mettre a 166 de bon timings 4-2-2-2 par exemple et de les avoir laisser a 200 et la vu ta ram(c pa dla corsair ou OCZ) c normal ke sa tienne pa...
Si c pa sa bah tu montes le voltage du chipset a 1.7V (je pense pa ke c sa) si ta l ocasion test ta config en changeant juste la CM une nforce 2 ki tient le 200 fsb serait l idéal...
Voila bonne chance
Message édité par joris_s le 01-07-2003 à 21:30:18
n°840346
misillsam
Posté le 01-07-2003 à 21:39:38  profilanswer
Voila bonne chance
Au niveau de la ram elle est regle by spd pour le moment, et le blem c'est que je n'ai pas de CM sous la main qui tienne le FSB 200 sur et certain.
J'ai une NF7-S 2.0 qui elle devrait tenir et une A7N8X Deluxe 1.4, et que la je ne suis pas sur du tout d'ou l'instabilite vient. Car le proco monte haut avec un FSB different et la ram n'a pas l'air d'etre en cause, car pas d'erreur memtest a 200 FSB.
Je vais tester de monter le voltage chipset.
n°840368
katchou
Posté le 01-07-2003 à 21:53:34  profilanswer
mets un ratio différent entre fsb et ram juste pour tester, genre de 83%, histoire que ta ram soit à 166mhz quand le fsb sera à 200. si ça réussit pas à passer, c'est que c'est le chipset, essaie de monter un maximum les voltages.
n°840377
joris_s
Posté le 01-07-2003 à 22:26:17  profilanswer
n°840414
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-07-2003 à 23:17:02  profilanswer
:/ a chake fois ke j'ai essayé la desynkro sur du nf2 c'était super instable :(
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
RECAPITULATIF des bons ou mauvais numeros de serierealiser un lcd sur port serie ou usb
overclocking d'un p4 2.6c sur asus p4c800 maxi 3.1ghz,mauvaise serie ?numéro de série 2600+ @ 2500 mhz
HELP mauvaise fréquences meme quand le bios est d'origine...Vous pensez quoi de cette serie pour OC? [XP 2000+ inside]
XP2200 Bonne serie ou pas pour O/C?[wc]Utile de mettre 2 rad. en serie ??
HS l xp 2000 agoia bon ou mauvaise serieJe crois que j'ai une mauvaise serie de P III 1GHz :(:(:(
Plus de sujets relatifs à : Mauvaise serie ?
