6171 connectés
  Air Cooling
  SLK-800 : temps de merde 62° idle :s
n°836981
Kid_Paddle
Posté le 25-06-2003 à 18:58:41  profilanswer
voila je viens d'acheter un slk800 avec un ventilo enercool alu @ 2500 t/mins, mais les temps sont pas terrible :
2400+ o/c 2345Mhz @ 1.85v (1.92v réel) 62° idle + de 70 en full
c normal ?
temp boitié 27°, boitié très bien ventilé (antec 1000) par 4 turbines (2 extract arrière, 1 aspi façade, et un aspi blowhole côté)
n°836985
skeye
Posté le 25-06-2003 à 19:09:06  profilanswer
c normal ?
pate thermique?
ton ventilo a pas l'air très violent...
n°836987
joris_s
Posté le 25-06-2003 à 19:13:40  profilanswer
touche le rad si il est pa chaud soi ya pa un bon contact ou alors ke ta sonde déconne...
si il est chaud alors la c soi un prob de montage ou otre chose... (patte thermik tro ou pa assez... )
n°837006
ndi76
Posté le 25-06-2003 à 19:40:02  profilanswer
1700+ @2,2 Ghz avec 1,8v
temp idle = 36°c avec un SLK800 + S4@2800 trs/min et Artic Silver Céramique... ;)
Ce qui t'arrive n'est pas normal surtout avec un boîtier à 27°
n°837109
gemplus
vive la NF7 d'abit !
Posté le 25-06-2003 à 22:12:13  profilanswer
c normal ?
   :non:
n°837112
sepiroth
Posté le 25-06-2003 à 22:15:31  profilanswer
tu l'as mal monté c obligé!! (et c facile de se gourer dans le montage si on fais pas attention)
Fast stuff.. cars and PC
n°837154
scori
Posté le 25-06-2003 à 22:55:02  profilanswer
+ 1 car j'ai un 900 avec papst en 92mm et à 2400 mhz je suis à 33 en idle et 42 en burn quand il fait très chaud.
Donc montage à revoir, surtout dans ton antec.
SCORI
n°837160
Kid_Paddle
Posté le 25-06-2003 à 23:06:28  profilanswer
le rad est très chaud, c pas moi qui l'ai monté c'est le gars au magasin, la pâte thermique c de l'artic silver III, mais jei viens de me rendre compte qu'il a pas mis les 4 petits pads :s
n°837219
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 26-06-2003 à 01:06:38  profilanswer
j'ai le meme probleme mais c un Volcano 9 lol...autour de 60 en IDLE...c le gars du magasin qui l'a mit et il m'a mit de l'AS3 aussi...possible quil soit mal monté? le rad est chaud mais pas sur le haut, uniquement vers le milieu et le bas du rad
n°837256
Kid_Paddle
Posté le 26-06-2003 à 08:36:11  profilanswer
moi il est chaud sur tout sa surface, je sais même pas garder mes doigts dessus
n°837260
chaced
Posté le 26-06-2003 à 08:44:14  profilanswer
Si il est chaud sur toute ça surface, c'est qu'il fonctionne,
donc, soit tu baisse la fréquence ou le voltage, soit il faut booster le ventillo qui est dessus.
n°837430
Kid_Paddle
Posté le 26-06-2003 à 13:23:52  profilanswer
bon j'ai démonté, et remonté, mais j'avait pas d'arctic silver sous la main, j'ai mis une autre pâte (de la silver grease stars-700, je sais pas ce que ça vaut, mais je l'ai eu gratos)
voila une tof du cpu quand j'ai retiré le rad, le gars en avait mis comme un bourin  :ouch:
http://users.skynet.be/fa063077/cpu2.jpg
j'ai tout nétoyé, et now je suis à 56° en idle, sans doute à cause de la pâte thermique de mauvaise qualité, j'acheterais bientot de l'ASIII
au passage ça vous parait bon comme strepping ?
n°837493
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-06-2003 à 16:07:34  profilanswer
56° c tjs pas fameux. Et c pas la pate thermik qui va te changer la vie. moi ca fait blle lurette que j utilise de la bonne pate blanche de base (grosse seringue taxé du boulot pour les montage des transistor) et g de bonne temp.
pe etre c ta sonde qui te jou des tour ? ou alors tu c vraiment pas monter un rad
n°837495
abar
Posté le 26-06-2003 à 16:18:09  profilanswer
c koi ta mobo?
moi jai une nf7-s rev2 avant flachage du bios cétai 55 idle et 60full et jai perdu plus de 10° apres flachage, la il fé pas tro cho alor il fé 32° in the boitier et le procc est a 42°!!!
avec un volcano 9 :d
je precise le bios 10 pour la rev2 cté celui ki etai avant et la g le 14 et ils disent sur le site d'abit que sa corrige justement ce probleme de températures. :)
Message édité par abar le 26-06-2003 à 16:19:20
n°837497
Alpha Lead​er
Posté le 26-06-2003 à 16:36:37  profilanswer
abar a écrit :
c koi ta mobo?
tu es en trainde dire que si je mets mon BIOS a jour, jai la version 6 et la derniere version c 17 je crois (ma carte c Asus A7v333), ma temp pourrait descendre de 10C?!? le bug c quil y a 2 sondes sur ma carte! une qui indique 56 et l'autre 65...c'est fourrant pas a peu pres...
n°837531
Kid_Paddle
Posté le 26-06-2003 à 18:03:54  profilanswer
ma mobo est une asus a7n8x deluxe avec le dernier bios (je sais plus quel n°)
pour le rad, il a l'ai bien monté, j'ai mis un peu de pâte, puis je l'ai étalé avec une f. de papier, puis j'ai mis le rad
j'utilise la sonde interne de la cm, mais vais acheter une sonde senfu que je placerais sur le cpu pour comparer
la sonde externe me donne 44° idle
Message édité par Kid_Paddle le 26-06-2003 à 18:05:58
n°837536
ndi76
Posté le 26-06-2003 à 18:09:39  profilanswer
Tu lis tes temps avec quel soft ? si MBM alors vérifie que tes 62° c'est pas lu sur la diode CPU, car l'Asus permet de lire de temp là... qui forcément est élevée par rapport aux "classiques" temps CPU qu'on connait, en général relevées sur le socket  ;)
n°837557
Kid_Paddle
Posté le 26-06-2003 à 18:38:45  profilanswer
j'utilise bien mbm5 avec la sonde W83L785TS-S Diode, donc la sonde interne
n°837564
kineox
1+1=10
Posté le 26-06-2003 à 18:48:54  profilanswer
C'est simple : tu en as une c'est la sonde externe et l'autre la sonde interne du processeur.
En plein burn, c'est la sonde interne (cpu diode dans mbm) qui est la plus élévée. Par contre en idle c'est la sonde externe la plus élevée (en tout cas chez moi) parce qu'elle met plus de temps à refroidir.
n°837578
Alpha Lead​er
Posté le 26-06-2003 à 19:04:31  profilanswer
je viens tout juste de mettre a jour mon BIOS et j'ai gagner plus de 12C dans AsusProbe! je suis maintenant a 52-53...trop cool!!!! :lol:
n°837652
abar
Posté le 26-06-2003 à 20:31:56  profilanswer
oui enfin sa ma fait vraiment plaisir parce ke jetai en train de dire ke le v9 étai pourris, en fait il é correct et il va jusko 2600+ sans probleme! :sol:
mé je compte bien overcloke et changer ce system de ventilation voir un watercooling  :sol:  :sol:
n°837666
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-06-2003 à 20:46:46  profilanswer
et si Asus Probe est toujour aussi precis ke kand je l'ai utillisée avec ma A7V,alors tu peut comptée 10°c en moins  :o :pt1cable:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°837675
kiusuke
i'm a real bad nerd ...
Posté le 26-06-2003 à 21:07:06  profilanswer
en passant moi jai une petite question a propo de ces 4 pad justement...
kid paddle > mais jei viens de me rendre compte qu'il a pas mis les 4 petits pads :s
je les met ou??? :??:
et les 2 bande noir jen fé koi??  :??:
mon feedback , topic achat/vente
n°837678
Alpha Lead​er
Posté le 26-06-2003 à 21:14:14  profilanswer
ben il l'est car si vous dites que MBM est fiable, alors Asus aussi car ils ont les meme lectures
n°837683
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-06-2003 à 21:22:47  profilanswer
ouai,depend de la version
moi il me donai des temp a cotée de la réalitée,alors adios prog de merde  :o
n°837688
Alpha Lead​er
Posté le 26-06-2003 à 21:44:14  profilanswer
version 5.3.2
n°837694
Kid_Paddle
Posté le 26-06-2003 à 22:21:29  profilanswer
sous le rad, y a 4 petits points, tu les colles dessus
les bandes noires c pour coller sur le ventilo pour éliminer les vibrations ;)
n°838607
Hugg's
Posté le 28-06-2003 à 14:53:05  profilanswer
moi de meme, j'ai un SLK800 avec l'asIII et un S4 et je suis a 61°C sous windows boitier fermé.
La je l'ai ouvert et je suis a 56°C
c super frustrant de voir qu'il tient pas mon 2400+@2310mhz :(
Vous avez une idée ?
ps : tous le rad est chaud... :hello:
n°838621
Kid_Paddle
Posté le 28-06-2003 à 15:52:11  profilanswer
bha je suis à peu près à cette fréquence et cette t° (avec la sonde interne du cpu, avec la sonde externe, je suis à 45° idle)
pour augmenter plus il faudrait que je fasse la modif vcore sur ma cm :(
n°839070
sokoii
Posté le 29-06-2003 à 21:09:25  profilanswer
je viens de me faire peter un de ses slk800 magic + un s4 en ventillo est sur de sur ca refroidis bien mieux j etais a 44 en externe 60 en interne le tout en idle et la avec le slk je tourne a 41 en externe est 45 en interne
un xp2600+ avec de l artic silver3 , j ai mis les fameux patin en plastoc sur le slk est je trouver que ca toucher pas des masse au niveaux du core alors j ai raboter la hauteur des patin pratiquement la moitier , du coup je suis sur qu il touche la ,est que sil veut aller plus loin le slk ba il va etre amorti par ces fameux patin , c est peut etre une piste pour toi le slk est pas au poil avec le core??? :hello:
n°839102
Hugg's
Posté le 29-06-2003 à 22:01:56  profilanswer
j'ai pas eu de patins livrés avec le slk800, ya que ceux fixés sur le cpu... je pense pas que ca viennent de la.
n°839314
Kid_Paddle
Posté le 30-06-2003 à 11:53:29  profilanswer
ils sont sur un peit carré de mousse, regarde bien car ils sont fournis ds la boite
n°839319
carbone14
Posté le 30-06-2003 à 11:58:20  profilanswer
Si tu perds 5°C en ouvrant ton boitier, c'est qu'il est mal ventilé. Y a-t-il un ventilo en extraction sur l'arrière du boitier?
n°839531
Alpha Lead​er
Posté le 30-06-2003 à 16:56:48  profilanswer
mets a jour ton bios juste pour le fun pq moi j'ai gagné 12C en lupdatant ;)
n°839583
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 30-06-2003 à 18:56:39  profilanswer
moi j'ai un 0249
le max que j'ai fait avec mais j'ai peté le mob ...
c 13x185 à 1.8v ...
n°839604
Kid_Paddle
Posté le 30-06-2003 à 19:46:53  profilanswer
moi le max c 179x13
180x13 ça plante ds le 3d Mark 01
probablement le chipset de mon a7n8x dlx, vais voir pour faire la modif vdimm/vcore dessus
  Air Cooling
monter un SLK-800LEADTEK k7ncr18d PRO rev 1 et SLK 800 ou 900 avez vous testez???
P4 2.6 oc avec SLK 900Ventilo pour SLK 800 sur A7N8X Deluxe
XP2600+ non oc + watercooling = 43°C en idle :-Sa7n8x 2.0 vers abit 2.0 perf de merde sous 3 dmark ???
Y'a une grande différence entre un SLK 800 et un SLK 900???Mon cpu (2400+) fait 56° en idle avec un zalman 6000cu c normal?
que pensez vous de ce ventilo pour le mettre sur mon SLK 800...SLK 800
Plus de sujets relatifs à : SLK-800 : temps de merde 62° idle :s
