11235 connectés
Mon Overcloking
n°829936
_NaRcO_
none
Posté le 15-06-2003 à 14:59:04  profilanswer
voila je vous fait part de mon OC dans le but peut etre de l'amélioré mé aussi d'aider d'autre personnes sur kkes réglages
D'origine : AMD 2400+ (2000Mhz)
rapport cpuz avec toutes les infos concernant l'Oc  ==> ici
ci dessous les parametres non mentioné dans le rapport
ram : Samsung pc 2700 2x512 mo (puces tcb3) Voltage : 2.8V
ports pci/agp : mis a 33mhz/66mhz
vcore : 1.850V
voltage chipset : 1.6v
45°c en idle avec ventilo + dissip (ventilo 60X60 7500 rpm) (oui sa fé un peu de bruit :D)
49°c en full (cpu burn)
lorsque je met le fsb a + de 155 mhz le pc reboot tous seul o chargement de Windows
avec le Chipset a 1.7v je boot Windows avec le bus a 156 Mhz , mé une fois sous Windows j ai un écran Bleu , Driver Irq no less or equal.....la cause un périph USB, ke ce soit a 156mhz a 1.6v ou a 1.7v voir meme 1.8v sa ne change rien écran bleu ki finis par arrivé , cé aléatoir j ai meme remarké ke desfois ct la carte graphik ki fesait planter , pourant j ai fixé la vitess du bus a 66mhz...
sa ce déclar pas tous de suite cé aléatoir par contre kan je mé le bus a 157 mhz la cé radical dé l'arrivé sur le Bureau sa plante ! jamais eu de problem avant l'OC
si vous voulez d'autres infos ke je né pas mentioné faites le moi savoir mais je pense n'avoir rien oublier :)
n°829937
Posté le 15-06-2003 à 15:00:47  answer
le cpu veut du jus :o
n°829941
_NaRcO_
none
Posté le 15-06-2003 à 15:07:47  profilanswer
bah ouai je vé finir par lui en mettre dans la gueule mé bon kan je vois les base Overckoking de cetains sur Hardware je comprend pas pourkoi sa merde a 1.85v , tiens un exemple ke je trouve risible par rapport a moi
==> http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche9288.html
n°829942
Posté le 15-06-2003 à 15:09:04  answer
faut s'attendre
1. à pouvoir toujours monter aussi
2. à croire tout ce qui circule  :whistle:
n°829946
cnlp
Posté le 15-06-2003 à 15:14:45  profilanswer
mets ton latency DDR à 2(manuel) au lieu de 1.5(auto)
RDV à 198mhz de FSB :bounce:
n°829947
_NaRcO_
none
Posté le 15-06-2003 à 15:19:44  profilanswer
heu par défault cé a cas 2.5 et non 1.5 et si je baisse le cas je pourrais moins bien monté le fsb car timing plus agresiff
n°829999
Makapouf
Posté le 15-06-2003 à 16:00:55  profilanswer
irq are less or not equal c toujours la ram Chez MOI
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°830003
_NaRcO_
none
Posté le 15-06-2003 à 16:08:06  profilanswer
erf j ai pourtant pas de la ram dégueulass et les timings sont loin d'etre agréssifs
n°830006
Makapouf
Posté le 15-06-2003 à 16:13:40  profilanswer
c quoi ta CM, c p'tet le chipset qui tien mal
n°830014
_NaRcO_
none
Posté le 15-06-2003 à 16:23:02  profilanswer
de plus je vois mal ke ce soit ma ram ki merde car je lé syncrho avec le bus Processeur donc elle tourne a fréquence inférieur de sont potentiel réel ki est 166mhz , actuel fsb a 155 donc reste encore de la marge
ma carte mere kom indiké dans le post principal est une asus a7n8x deluxe chipset nforce2 rev1.xx
n°830215
_NaRcO_
none
Posté le 15-06-2003 à 19:29:58  profilanswer
il est obligatoire de passer par un mod vcore hardware pour délocké le vcore max 1.85v d'origine ?
si oui ou peux ton trouver un guilde clair en francais pour de tel manipulations ?
n°830247
rpgmax
Posté le 15-06-2003 à 19:54:14  profilanswer
+1  :sol:
J'aimerais savoir aussi...
n°830253
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 15-06-2003 à 20:02:44  profilanswer
http://www.maximumoc.com/guides/a7n8x_modding_2.html
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°830259
_NaRcO_
none
Posté le 15-06-2003 à 20:07:19  profilanswer
ouai javé trouvé sa sur Google mé cé vraiment pas tres bien détaillé , cé le coup a faire une connerie :p
n°830261
Mad_Overcl​ocker
Posté le 15-06-2003 à 20:08:43  profilanswer
Moi,je trouve ca bien,tu as le bol de trouver comment faire des Vmods pour ta carte-mere et tu te plains ?! :heink:
n°830263
_NaRcO_
none
Posté le 15-06-2003 à 20:10:52  profilanswer
bah ya 2 pov jpg on cé meme pas ce kil fo faire.....et puis chui nul en anglais moi :p...cé surtout sa le problem :(
Message édité par _NaRcO_ le 15-06-2003 à 20:11:54
n°830268
rpgmax
Posté le 15-06-2003 à 20:12:36  profilanswer
moi c une abit at7 !
C pareil la manip ?
De toute manière je ne compte pas la réaliser, lol, trop compliquée  :D
n°830269
Mad_Overcl​ocker
Posté le 15-06-2003 à 20:13:16  profilanswer
cliques sur les images  ;)
n°830272
_NaRcO_
none
Posté le 15-06-2003 à 20:16:58  profilanswer
j ai trouver un mod vcore fr mé je ne cé pas pour kel carte mere est concerné
[url]http://www.nokytech.net/zoom.php?lire=10
edit: ah si ce mod concern les carte mere epox
Message édité par _NaRcO_ le 15-06-2003 à 20:18:45
n°830408
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-06-2003 à 00:19:07  profilanswer
T'as clique sur les 2 premieres images de ce site ?
n°830449
_NaRcO_
none
Posté le 16-06-2003 à 07:32:28  profilanswer
ouai , encore mieux regarde ce ke j'ai trouvé ^^ ==>
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°830844
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-06-2003 à 18:48:15  profilanswer
oups :whistle: Je l'avais vu hier ! :D
Ge-Force et overclokingprbl overcloking surt A7N8X
aide pour overclokingOvercloking sur XP 2000+, besoin d'info !!
Overcloking d un p4 2.26 et plantage modem adslOvercloking P4
Questions => connais rien en overcloking1700+ 0.13µ et overcloking
Overcloking sur Pentium4 2,66Ghz avec Asutek P4G8X Deluxeovercloking 3D quels utilitaire.
Plus de sujets relatifs à : Mon Overcloking
