9117 connectés
air cooling complet
n°836539
ammo 32
viva Cyrix! (les mx svp!)
Posté le 25-06-2003 à 00:06:27  profilanswer
SALUT a tous et a toutes!
Voilà j'utlise l'air cooling et j'aimerais savoir si vous mettez en extraction ou ventilation le ventilo que l'on peut plaver sur le dessus d'une tour?
et quel est le montage le plus efficace d'un air cooling simple, est ce utile de diriger l'air avec des "DUCTING MOD " (je ne connais pas le  nom exact!)
Merci d'avance!
Ammo :hello:
Welcom to the machine, then, have a cigare !
n°836544
ammo 32
Posté le 25-06-2003 à 00:14:22  profilanswer
je comprend, ma question est dur!
n°836572
gouiy@ume
Posté le 25-06-2003 à 01:11:04  profilanswer
tu veux mettre un ventilo sur le panneau du haut c'est bien ça?
dans ce cas c'set mieux en extraction car comme l'air chaud monte, il faut l'extraire tout simplement
je crois que tu confonds un peu car le ducting mod c'est un truc bien spéciale, fait une recherche car je risque de dire n'importe quoi sur ce sujet
n°836603
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 25-06-2003 à 05:38:46  profilanswer
+1. l'air chaud monte et doit etre extrait. le plus chaud de ta tour est habituellement le haut ;)
[Cooling] Cherche config idéale, HELP(Kit complet InnovaSET2) Clos - Commande séparée de matos - Ouvert
Nouvelles Questions a propos du Water Coolingwater cooling innovatek
artic cooling 2500 + athlon Xp +1800air cooling puissant ou watercooling pas cher?
Kit Watercooling complet POSEIDONAidez-moi svp pour me faire un water cooling
Projet Water cooling - Aide pour le choix des composants[Projet] XTREM Cooling d'un nouveau Genre
Plus de sujets relatifs à : air cooling complet
