3669 connectés
  Air Cooling
  [ T° ]Cpu int. / Cpu ext après ponçage???
n°835956
jeoff
Posté le 24-06-2003 à 02:01:37  profilanswer
walawala, j'ai récemment poncé mon rad de v7+.
déja le résultat est pas super au centre, g l'impression que d'origine le rad est pas super plat et au ponçage ben j'ai de grosses imperfections au centre du rad.
Bon c'est moins génant que l'usinage d'origine tout de meme mais g comme l'impression que TT à merdé sur le découpage du bloc de cuivre.
Du coup je suis deg car ca rend bien (zoli miroir) sauf au centre ou ca le fait moins.
Pensant avoir bien fait le poncage (un minimum syndical quoi)
j'ai vraiment mis très peu d'AS3 (genre juste au centre sur le rad, meme pas sur le core directement ).
(on en arrive à la question)
mon proc sous mbm5 : idle environ 40 sonde ext
                                  60 sonde int !!!
de telle différence sont elles normales.
en ce moment j'ai l'impression d'avoir merdé sur l'AS3 et que du coup la chaleur reste dans le proc.
Vos avis sur l'AS3 (g merdé nan???).
P.S. jsuis perfectionniste donc de toute façon dès que je rentre chez moi (mon apart de pti etudiant koi) je reponce le rad nickel.
Message édité par jeoff le 24-06-2003 à 02:14:07
n°835977
okelen
Posté le 24-06-2003 à 07:46:24  profilanswer
Oui, recommence avec du "gros" grain (~P200) jusqu'à obtenir une planéité convenable : aucune différence d'aspect sur toute la surface de la base du rad sinon, c'est qu'il y a des endroits que l'abrasif n'atteint pas. Au fait, tu ponces bien sur un support bien plan ?
Bon courage.
n°836041
jeoff
Posté le 24-06-2003 à 11:15:27  profilanswer
ouais t'inquiete pas je ponce sur un support plat(miroir) lui même posé sur un autre support plat. je signale aussi que jusqu'a P400 la différence avait l'air gommée mais qu'elle est réapparue à P800 donc j'aurai du plus insisté sur le 400 je pense.
g déjà poncé le slk 900 de mon cousin et c t nickel, alors que là j'ai vraiment l'impression que mon V7+ à un défaut de découpe.
je suis pas chez moi donc je peut pas reponcer tout de suite, tu pense que remetre un peu plus d'AS3 serai bien ou bien ce que j'ai fait est suffisant et mes temp sont correcte (ptdr 82° en burn sous toast)
Message édité par jeoff le 24-06-2003 à 11:17:21
n°836132
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 24-06-2003 à 13:43:52  profilanswer
 http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif
n°836133
jeoff
Posté le 24-06-2003 à 13:47:06  profilanswer
T lol toi j'y ai bien pensé mais vu le nombre de réponses retournée je me suis arrêtée à la première page.
Nan serieux avec la chaleur qu'il fait je sais plus quoi faire en ce moment je sais pas si c normal d'avoir des temps aussi hautes ou bien si j'ai merdé sur l'AS3.
n°836134
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 24-06-2003 à 13:50:12  profilanswer
moi g 4° de diff entre sonde interne et externe avec de l'artic silver ceramique et un aqua 690+ 80 dessus
n°836136
jeoff
Posté le 24-06-2003 à 13:52:58  profilanswer
au fait c quoi ton soft de monitoring
n°836138
lagaffe
Posté le 24-06-2003 à 13:53:52  profilanswer
mbm
n°836139
jeoff
Posté le 24-06-2003 à 13:57:35  profilanswer
oki
donc là je m'inquiète grave parceque 20° de diff entre temp int et ext çà me paraît très chaud
n°836267
jeoff
Posté le 24-06-2003 à 17:21:09  profilanswer
mouais g remis de l'AS3, meme sans attendre que la pate se "rechauffe" j'ai deja de mailleures perfs de l'ordre de 5° en idle et de 15-20° en full sur la temp int du cpu
  Air Cooling
Refroidissement 4800Se --> Ventirad CPU + Rad ??logiciel pour modifier la vitesse de ventilation du CPU
CPU qui gratte????O/C un peu mais en silence surtout : le CPU et la CG
HELP: sens ventilation CPU: soufflant ou extraction ???HELP sens ventilation CPU: Soufflante ou Extraction ?
CPU et Pate Thermique (a volonter) 2OC à 3.4 Go = temp CPU entre 50 et 65 ?
O/C CPU et GPU.... La tendance.CPU, eau et pate thermique
Plus de sujets relatifs à : [ T° ]Cpu int. / Cpu ext après ponçage???
