3287 connectés
pas de boot ?
n°838972
tomkin
taupin volontaire
Posté le 29-06-2003 à 17:41:16  profilanswer
bonjour j aurasi voulu savoir comment on fait si un barton 2500+ overclocké ne boot pas . Je voudrais overclocké et je oudrias savoir ce kil fo faire dans ce cas. Sur une NF7 S rev 2.0
n°838979
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 29-06-2003 à 17:57:04  profilanswer
clear cmos
n°838986
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 29-06-2003 à 18:16:53  profilanswer
ou tu eteind completement ton pc et l'alim, quand tu rappuie sur le bouton de l'alim tu appuie sur la touche insert de ton clavier pi sans lacher tu allume ton pc et la ca devrait booter
@++, le massilliaman
n°838997
tomkin
taupin volontaire
Posté le 29-06-2003 à 18:42:07  profilanswer
juste pour savoir c koi la difference entre clear CMOS et reset CMOS , et comment on fait un clear CMOS ? Merci
n°839010
escaflownn
Posté le 29-06-2003 à 19:24:29  profilanswer
c kif kif ..
sur ta mobo normalement vers le bas de la carte tu devrais voir 2 petist piques avec une inscription "cmos" marquée dessous : tu fais contact entre les 2 avec un truc conducteur genre tournevis et la c bon , ca t as mis tes reglages du bios par defaut
Message édité par escaflownn le 29-06-2003 à 19:25:35
n°839113
katchou
Posté le 29-06-2003 à 22:22:56  profilanswer
escaflownn a écrit :
c kif kif ..
le mieux pour ça c'est d'utiliser les jumpers fournis avec la mobo !
boot impossible avec nouveau ventilo boitiervarriateur Zalman attention au Boot !
erreur de windows XP au bootun 1700+ 0311 DUT qui boot pas a 2Ghz avec 1.85V....
MA NF7-S rev 2.0 ne boot plus....pas de boot apres o/c
Bug Graphique au boot qd FSB>=200Mhz (1700+ jiuhb & 8K5A2 inside)Probleme boot apres o/c
Aqua 690 + S2 et alerte CPU au boot !!!!!EDIT result found simple search "probleme boot" ;-)
Plus de sujets relatifs à : pas de boot ?
