6134 connectés
SLK 800
n°838653
ispider
C'est méchant un renne...
Posté le 28-06-2003 à 18:17:57  profilanswer
Mon proco (2400@2600) est a 83 ° avec un SLK 800 + l'ernemax 80 a fond ! avec le boc en sous volté 53° (le tout en idle)
A quoi servent les petits ronds et les 2 "tiges" en caoutchouc ?
edit: pléonasme inside :))
Message édité par ispider le 28-06-2003 à 18:21:55
n°838654
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 28-06-2003 à 18:20:55  profilanswer
"des ronds circulaires" > pas mal je la note celle-ci =)
(dzl)
n°838656
darkvador6​8
Posté le 28-06-2003 à 18:36:41  profilanswer
ce que tu appele des tiges, sont a coller sous le ventilateur pour eviter les vibrations. Tu les colles sur le radiateur et les bords du ventilo doivent se poser sur ces tiges ( 2 bords, logique mais je precise )
Tes tiges seront donc entre le radiateur ( le slk 800 ) et le ventilo. Si t'a pas compris, dis le moi.
 :na:
Un clavier azerty en vaut deux.
n°838661
ispider
Posté le 28-06-2003 à 18:45:11  profilanswer
Merci,
et les petits ronds circulaire  :o  :lol:  :whistle:  ?
Message édité par ispider le 28-06-2003 à 18:45:28
n°838678
Kid_Paddle
Posté le 28-06-2003 à 19:21:08  profilanswer
c'est à mettre en sur la partie du dessous, sur les 4 petits points.
n°838760
the_crimin​el
Posté le 28-06-2003 à 22:54:17  profilanswer
Ispider a écrit :
Merci,
Eu si ta 80° .... :sweat:
ce que surement ton SLK est monter a l envers
Ou bien ton l enermax ou bien pa pa pa les 2 !!  :pt1cable:
n°838804
chaced
Posté le 29-06-2003 à 01:51:08  profilanswer
oui, le bord du slk est etroit, resultat, les 4 patins d'origine ne touche plus le rad, c'est donc, pour soutenir le rad sinon, sans eux, attention le core, risque de casse :(
Thermalright SLK-900 + gigabyte 8knxpSLK-800 : temps de merde 62° idle :s
monter un SLK-800LEADTEK k7ncr18d PRO rev 1 et SLK 800 ou 900 avez vous testez???
P4 2.6 oc avec SLK 900Ventilo pour SLK 800 sur A7N8X Deluxe
Y'a une grande différence entre un SLK 800 et un SLK 900???que pensez vous de ce ventilo pour le mettre sur mon SLK 800...
SLK 800SLK 900 et Abit KT7 ???
Plus de sujets relatifs à : SLK 800
