3587 connectés
liquide pour watercooling
n°838630
zorg
Posté le 28-06-2003 à 16:45:45  profilanswer
quelqu'un a déjà essayé le liquide bleu qu'il y a dans les blocs de réfrigération pour glacières ?
ce liquide doit bien avoir des propriétés plus positive que l'eau déminéralisé sinon il ne serait pas utilisé, non.
je serais bien tenté par l'essai mais si quelqu'un l'a déjà fait ça m'évitera le boulot :)
n°838638
chaced
Posté le 28-06-2003 à 17:14:55  profilanswer
En parlant de liquide, pourquoi ne pas prendre du reffroidissement pour voiture, et en particulier, celui de VAG, il est garantie a vie, pour preuve, ma voiture a 3 ans est le liquide est toujours parfaitement rose.
Avant, sur ma renault, le liquie passait du bleu au vert, puis vire vers le marron :( et il faut le remplacer tout les 2 ans imperativement.
n°838645
zorg
Posté le 28-06-2003 à 17:32:37  profilanswer
parrait que le liquide de refroidissement pour voiture c'est moins bon que l'eau distillée. :(
n°838649
chaced
Posté le 28-06-2003 à 17:55:31  profilanswer
Oui, mais c'est garantie anticorrosion et et vie ;) par contre, en dissipation, je ne sais pas ce que ça vaut.
PS : je ne roulle pas a l'eau distillée dans ma voiture :d
Message édité par chaced le 28-06-2003 à 17:55:42
n°838650
zorg
Posté le 28-06-2003 à 18:00:33  profilanswer
non bien sur mais il n'empêche que certains ont testé le liquide de refroidissement et ben c'est moins bon que l'eau, le pouvoir caloporteur de l'eau distillé est plus grand.
n°838655
8086rulez
Posté le 28-06-2003 à 18:34:29  profilanswer
Mais oui, mais suffit de faire le mélange 50/50 eau/liquide-ref
et tu as un meilleur élément caloporteur que l'eau distillé et que le glycol chacun pris à part...
n°838673
zorg
Posté le 28-06-2003 à 19:06:28  profilanswer
ah, ça commence à devenir intéressant.
pour info, le liquide bleu des blocs pour glacières, c'est quoi au juste ?
n°838674
8086rulez
Posté le 28-06-2003 à 19:11:19  profilanswer
Ben je ne suis pas sur, mais logiquement c'est pas du glycol, ce liquide gele lorsque sous 0 degrés... alors ça doit être de l'eau avec de l'algycide.. (je serais surpris du contraire)
n°838677
TotalRecal​l
Posté le 28-06-2003 à 19:20:44  profilanswer
à mon avis la seule spécificité du liquide de glaciere se situe au niveau du coeff de dilatation en fct de la température et pitêt de la température de solidification. Autant dire que pour un wc on s'en branle quoi :/.
Topic .Net - C# @ Prog
n°838681
8086rulez
Posté le 28-06-2003 à 19:27:07  profilanswer
+1 tt  a fait
n°838845
zorg
Posté le 29-06-2003 à 11:00:35  profilanswer
bon ben je reste avec mon eau distillée  :p
n°838865
squal le r​equin
Posté le 29-06-2003 à 11:46:14  profilanswer
c'est la même chose l'eau déminéralisée ? :??:
n°838973
zorg
Posté le 29-06-2003 à 17:42:51  profilanswer
oui, en fait tout dépend du procédé utilisé pour lui enlever ses minéraux.
L'eau osmosé est obtenue par le biais d'un osmoseur, elle passe par un filtre qui retient les petites particules (quelques microns), ensuite par une cartouche de charbon actif pour enlever les résidus clorés et autres fénols, ensuite par une mebranne pour retirer les minéraux et on obtient une eau pur à 98%
L'eau déminéralisée est obtenue par passage dans des colonnes remplies d'une résine spéciale ani+cati. En fait ça a pour but d'en retirer les anions et cations (d'ou le nom) pour obtenir de l'eau pure à 99% mais contenant plus de bactéries que par l'osmose.
Dans les deux cas on peut appelé le résultat de l'eau distillée. :)
n°839014
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2003 à 19:30:28  profilanswer
l'eau ca gele :D
n°839015
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2003 à 19:31:36  profilanswer
pk on ne fait pas ces 2 procédés l'un apres l'autre ?
l'eau serai encore plus pure non ?
n°839024
zorg
Posté le 29-06-2003 à 19:45:06  profilanswer
on pourrait mais à quoi bon. l'eau à une certaine puretée en sortie de l'appareil mais dès manipulation ce n'est plus le cas car au contact de l'air et des particules en supensions ou tout autres contacts avec une surface elle se reminéralise, tout simplement parce qu'ayant un ph acide elle est plus corrosive.
Donc aucun intéret dans notre cas. :)
n°839055
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2003 à 20:39:11  profilanswer
n°839118
Bourinatto​r
Posté le 29-06-2003 à 22:37:30  profilanswer
Le mieux c'est de mettre un peux de liquide de refroisissement de voiture et le reste en eau demineralisée non ?
n°839166
squal le r​equin
Posté le 30-06-2003 à 00:38:27  profilanswer
tu veux dire moitié/moitié mélangé ?
n°839182
Bourinatto​r
Posté le 30-06-2003 à 01:31:47  profilanswer
les proportion c'est un peux comme on veut je pense ...Mais pense que moin t'aura de l'iquide de refroidissement moi ton eaux sera colore  :D
n°839193
squal le r​equin
Posté le 30-06-2003 à 01:59:43  profilanswer
et ça sert qu'a ça ?  :??:
n°839196
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 02:38:40  profilanswer
Il me semble que pour les glacière on emploie de l'eau glycolée.;) (température de "gel" inférieure à celle de l'eau "pure" )
De même pour le LDR (Liquide De Refroidissement), c'est de l'eau glycolée avec différents additifs.:)
Le LDR est normalement un poil moins calloporteur que l'eau. (quoique certains contiennent - soit-disant - des additifs qui contrebalanceraient ça):(
Mais le plsu gros pb du LDR, c'ets qu'il a uen viscosité assez élevé, ce qui augmente les pertes de charge ds le circuit : résultat le débit diminue, et les perfs aussi !:sweat:
La meilleur solution est donc d'utilisée de l'eau déminéralisé mélangée à du LDR - pour profiter de la protection des additifs -, ou mieux de l'eau déminéralisée + additif spécial, comme le WaterMeter.;)
50°C En watercooling...... C'est l'étéje viens de monter mon kit de watercooling et ...
[Watercooling] Eau déminéralisée ou liquide de refroidissement ?(watercooling)liquide ideal
[Watercooling] Liquide anti gel pour rads, ca s evapore vite?Watercooling: "Je mets du liquide refroidissement auto ou pas??"
Watercooling, les WB c bien mais le liquide et les pompes ?utiliser du liquide de refroidissement pour un watercooling
Et pkoi pas du liquide de refroidissement pour le watercooling??liquide s'évaporant pour Watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : liquide pour watercooling
