10378 connectés
Vcore p4B
n°837774
gla
Posté le 26-06-2003 à 23:55:37  profilanswer
salut tout le monde , j'ai lu un peu partout que la tension du core a ne pas depasse etait de 1.75 V , l'ennuie c que ma carte mère p4g8x , ne me permet pas d'avoir cette tension stable a cause de l'offset , lorsque je met le Vcore a 1.7V j'obtient 1.8V en idle et dès que je demarre une application (seti , prime 95 , counter...) le Vcore varie entre 1.664V et 1.712V .
a 1.8V le p4 risque vrement quelquechose ? les risques peuvent etre reduit si le processeur est mieux refroidit ?
Message édité par gla le 26-06-2003 à 23:57:23
n°837806
gla
Posté le 27-06-2003 à 00:45:21  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°837824
Bulls
Posté le 27-06-2003 à 01:42:17  profilanswer
Bonne question, moi aussi j'aimerai bien savoir  :(
Merci pour vos reponses
n°837840
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 27-06-2003 à 02:44:02  profilanswer
Si tu refroidis mieux, ca ne changera pas le probleme. Ca vient du cache du proco qui supporte mal au dessus de 1.75V.
Y a eu bcp de personnes qui disent avoir eu des problemes, et intel a repliqué avec la tension de 1,75V . Personnellement, j en connais deux qui ont des p4 qui tournent a 1,8V depuis bientot un an et demi, et pas de probleme. D autres ca vient en qq semaines.
Aucun moyen de savoir, mais un chose est sure: ton alim est pas super stable coté tension, parce ke autant de variation entre full et idle c pas mal.
n°838126
gla
Posté le 27-06-2003 à 14:28:55  profilanswer
g teste 2 alim , bon la premiere ct une noname mais la 2e c une foltron 350w toutes les tensions sont hyper stable sauf le Vcore , mais je suis pas le seul a avoir ce pb , c le gros defaut de la p4g8x
Vcore et alimentationFsb bloqué =>Résolu, Conseil Vcore
Mod Vcore Hardware asus a7n8x deluxeVcore athlon XP 2000+
Probleme Modification du [ VCORE ] Sur ma P4T-E, --> HELPquestion sur le Vcore du CPU
probleme 8rda3+ a-data 512Mo Vcore3.06 V de vcore d'apres cpu z...
Reboot aléatoire : faut-il augmenter le Vcore ?Juste pour info sur vcore svp ;)
Plus de sujets relatifs à : Vcore p4B
