5678 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  peut on retirer le cache de la 1048 ?
n°833211
reptile17
Posté le 19-06-2003 à 16:13:36  profilanswer
voila le cache de devant, il est pas très pratique : faut démonter le serflex pour le faire passer pour voir si y'a une fuite avec le joint.
en temps normal, il sert que sur les pompes immergées pour retenir le filtre non ? donc je peux le virer ?
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
n°833215
TotalRecal​l
Posté le 19-06-2003 à 16:19:18  profilanswer
ba oui, il sert juste à se foutre au dessus du filtre [:spamafote], et à la fonction d'estime accessoirement...
Topic .Net - C# @ Prog
n°833217
reptile17
Posté le 19-06-2003 à 16:19:56  profilanswer
d'accord merci :)
comment retirer un tuyau d'un embout canelé ?Bug dans memtest ou cache l2 cramé ?
geforce 2 , retirer le ventilo c'est possible?Ouvrir le cache d'un P2?
Retirer la graisse thermique d'origine sur un ventirad....Pompe Eheim 1048 (600l/h) bruyante?
Eheim 1048 : qu'il y a til dans la boite ?Arretez de faire les MITOs : EHEIM 1048
ne Ratez pas la [CG] des pompes EHEIM 1048 :)[recherche] sur Paris une EHEIM 1048 ou 1250 :) BIS
Plus de sujets relatifs à : peut on retirer le cache de la 1048 ?
