4159 connectés
  [ WATERCOOLING ] Test du nouveau WB à PGEO...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°330623
thieuma
Posté le 18-11-2001 à 00:03:09  profilanswer
il s'agit du nouveau WATERBLOCK PGEO style maze 2.
http://www.multimania.com/karamilo/images/bloc1piece.jpg
cette photo n'est pas très nette ; le wb brille beaucoup plus que ça et a une excellente finition sur la partie coté pross....Il est livré avec le kit complet de fixation
Passons maintenant à la partie tant attendue : le TEST
  • Le test est réalisé avec mon TBird 1000 AXIA0110 sur une 8kha+. Il est monté avec un spacer cuivre standard et de la pate thermique no-name...
  • La température est mesurée au bout d'1H de Burnk7. La température ambiante était de 21° tout le long du test
  • Les températures sont données après 1H de burnK7. J'ai fais différents test à différentes fréquences et voltages.
La Température du prossesseur est donnée par la sonde de la 8kha+ ; celle de l'eau est donnée par une sonde senfu et arondie à 0.5°C près.
  • sans plus attendre, les résultats du test :
http://www.multimania.com/thieuma1/images/test_wb.JPG
on s'apperçoit que ce wb à de très bonnes performances  puisqu'il se classe parmi les meilleurs, et que son rapport prix/performance est tout simplement imbattable vu qu'il ne vous faudra pas débourser plus de 250F pour acquérir ce wb + la fixation.
n°330631
pgeo
Posté le 18-11-2001 à 00:09:57  profilanswer
les photos ont été prises avant le montage c pour ça que c'est moins beau
ya la soudure et toute la finition apres :sol:
n°330636
thieuma
Posté le 18-11-2001 à 00:17:50  profilanswer
le matin, avec ce wb, en ouvrant la fenètre, on descend à 25° en burn @1560 :ouch:
y'a plus k sortir les moufles :D
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
n°330644
masterx
Posté le 18-11-2001 à 00:21:45  profilanswer
je vais SUREMENT commander avec le code perso (  ;) ) je vais passer allégrement les 1750 stable chui sur !
mais sur une kg7 elle est ou la limite de voltage sur la premiere modif ? là je suis @2.14 j'e suis pas loin ?
n°330653
pgeo
Posté le 18-11-2001 à 00:30:08  profilanswer
2.17 comme les autres abit je pense  :sarcastic:
n°330663
Le Veilleu​r
Posté le 18-11-2001 à 00:38:10  profilanswer
tu peux decrire l'ensemble de ton watercooling stp
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°330674
djakette[z​erezo]
Posté le 18-11-2001 à 01:10:20  profilanswer
J'ai du mal lire :D
n°330676
Robbb
Posté le 18-11-2001 à 01:12:21  profilanswer
Quelqu'un pourrait me détailler les prix d'une install WC complète ?
J'aimerais me faire une chtite idée pour voir ce que me couterait le confort de mon 'tit Tbird :D
Merci !
Joli le tests sinon :jap:
n°330678
djakette[z​erezo]
Posté le 18-11-2001 à 01:21:15  profilanswer
Bon sinon a 1560 et 1.87V avec un soluce au boue d'une heure je dois avoir 20° d'ecart entre proc et eau.......
n°330704
Rayaki
Posté le 18-11-2001 à 08:30:24  profilanswer
nan tu as bien lu ;)
Clan Torysss.
n°330720
thieuma
Posté le 18-11-2001 à 09:48:37  profilanswer
  • kit wb pgeo : 250F
  • radiateur de chauffage de 4L : je l'ai eu gratos, mais ça doit pas couter plus de 100F
  • réservoir maison (1 bouchon PVC dimaètre 125mm + 1 manchon, 1 réducteur 125>32, 1 bouchon de 32mm et 3 passes cable pour passer les tuyau de la pompe et le cable d'alimentation) 60F à casto
  • tuyau armé récupéré sur un compresseur (diamètre 8/12) sinon, vous allez das une jardinerie et faut compter 40F
edit:
  • et la pompe, si vous pouvez récupérer une pompe d'aquarium, sinon c dans les 150F
*donc au total, si vous etes un peu débrouillard, vous vous en tirez avec un excelent watercooling pour moins de 300F + le kit wb...
*si vous voulez aller plus vite, vous pouvez ht un kit réservoir/pompe + radiateur + tuyau mais ça vous coutera dans les 600F auquels il faut ajoutes le kit wb
n°330722
thieuma
Posté le 18-11-2001 à 09:51:36  profilanswer
et pour refroidir le radiateur, g un ventilo de 120mm de chaque coté...
n°330723
clent
Broap !
Posté le 18-11-2001 à 10:05:13  profilanswer
Et au niveau du montage des tuyaux sur le wb, le fait que les e/s soient pas crénelées c'est génant ?
Sinon pour un rad de bagnole il faut faire des modifs pour raccorder les tuyaux dessus ?
J'aimerais bien faire cause mon AYHJA Y semaine 21 qd meme :D
Connard de moto !
n°330725
maxicool
Posté le 18-11-2001 à 10:17:36  profilanswer
> Thieuma
Les embouts sont soudés sur la plaque ou collés ?
La plaque est collée sur le bloc ou soudée ?
Merci...
n°330749
masterx
Posté le 18-11-2001 à 10:57:00  profilanswer
donc au total, si vous etes un peu débrouillard, vous vous en tirez avec un excelent watercooling pour moins de 450F...
ta pas oublier la pompe  :na:
n°330761
Robbb
Posté le 18-11-2001 à 11:06:46  profilanswer
Euh....moi j'ai une question....
Est-ce que tout le système tient dans le pc ?
Je suppose que faut quand même un boitier conséquent pour mettre tout ca dedans ?
Sinon c'est vrai que pour 500 balles avoir un pc qui chauffe plus et qui la ferme...c toooo bon :D :D :D
n°330763
pgeo
Posté le 18-11-2001 à 11:07:54  profilanswer
sans la pompe il aura du mal
embouts soudés a l'étain et le couvercle aussi :)
n°330783
thieuma
Posté le 18-11-2001 à 11:19:10  profilanswer
bah oué, pour le rad de bagnole, faut faire kelkes modifs, faut etre un peu bricoleur...
au niveau d embouts, ça fait 10 mois ke g un wc et g toujours eu d wb maison avec d embouts lisse et sans collier pour serrer le tuyau >>> y'a jamais eu de fuite !
n°330787
maxicool
Posté le 18-11-2001 à 11:20:49  profilanswer
> Thieuma
Merci...
n°330798
thieuma
Posté le 18-11-2001 à 11:26:18  profilanswer
maxicool a écrit a écrit :
> Thieuma
Merci...
tout est soudé à l'étain puis poli
n°330799
maxicool
Posté le 18-11-2001 à 11:27:21  profilanswer
Merci...
Et tu connais la fix pour socket370 (sans trous) ?
Elle est de qualité ?
n°330802
thieuma
Posté le 18-11-2001 à 11:29:49  profilanswer
je sais pas, moi g testé que celui pour les mobos qui ont d trous autour du soket (pour amd et p4)
pour la fix, emande une photo à pgeo ;)
n°330882
maxicool
Posté le 18-11-2001 à 13:06:23  profilanswer
il me la donne pas  :cry:
n°330886
[DMA] JF
Posté le 18-11-2001 à 13:11:51  profilanswer
:lol:  cte topix
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°330935
Killerman
Posté le 18-11-2001 à 14:13:35  profilanswer
Franchement il est tip top le Wb Pgeo (d'ailleur je te remercie encore Pgeo :-) ! Bon la qualité d'usinage est EXCELENTE ce qui va dans le sens des perfs des WB !
La geforce c'est comme un bon steak, quand on cherche à l'avoir bien cuite elle finit toujours par griller !
n°330990
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-11-2001 à 15:21:24  profilanswer
n°331004
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 18-11-2001 à 15:36:54  profilanswer
ca m'interesse :)
la fixation du wb elle utilise les 4 trous autour du socket ? Si oui ca m'interesse encore plus :D
n°331012
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-11-2001 à 15:44:17  profilanswer
ui
n°331217
thieuma
Posté le 18-11-2001 à 20:50:40  profilanswer
je confirme :jap:
n°360150
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 26-12-2001 à 01:46:21  profilanswer
pgeo tu as d resultat
sur l'essai de mon id de wb?
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°360159
thieuma
Posté le 26-12-2001 à 03:29:26  profilanswer
LightKyle a écrit a écrit :
vi c vrai ça, comment on fé sur socket370 ?
paske sinon il a l'air tout bo ce waterblock :)
bah tu prend le wb style maze1 et tu met une fix avec 1 vis centrale
n°360163
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 26-12-2001 à 03:56:49  profilanswer
et cai qd que commence la production en masse ? :)
dis , soudure à l'etain , cai pas fait pr tenir ca , mais pr conduire les zelectrons ... non ?
n°360169
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 26-12-2001 à 05:58:10  profilanswer
moi le watercooling je trouve ca bien,
mais franchement quiand vous metez votre pc dans le coffre (ou siege arriere avec ceinture =)  ), pour allez a une lan et que a balance dans tous les sesn y a jamais defuite ????
coulix
.... et dans les tenebres les lier
n°360204
Pims
Posté le 26-12-2001 à 09:58:01  profilanswer
Thieuma se lance dans la redaction de test Officiel et objectif :lol:
Tu veux prendre la place d'alamou ?
Bon serieusement il a l'air pas mal ton WB PGEO ... mais moi je suis toujours fidel au mieu :love:
Je vais me faire un syteme de "tuyau interieur" au boitier en metal tressé :love: comme les dessous de levabo ...
Ensuite je serais tranquille :)
Sinon il y a un truc qui m'intrigue:
La plaque de dessus est plus longue que le WB lui meme donc ca lui permet d'etre moins lour tout en utilisant les Fix 4 trous ... mais au niveau refroidissement qu'elle difference y a il entre un WB full cuivre et un plus petit comme celui ci ??
PS: tu n'as moyen de faire des brasures plutot que des soudures à l'étain ... c'est quand meme nettement mieux :)
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°360213
Le Veilleu​r
Posté le 26-12-2001 à 10:08:33  profilanswer
Les photos sont pas top, je dois les refaire, et puis faire l'article pour overclex.net ... :D
http://users.skynet.be/leveilleur/Photos/pgeo1.jpg
http://users.skynet.be/leveilleur/Photos/pgeo2.jpg
http://users.skynet.be/leveilleur/Photos/pgeo3.jpg
n°360220
Pims
Posté le 26-12-2001 à 10:22:17  profilanswer
A mon tour alors ...
http://pims2.free.fr/images/wb.jpg
http://pims2.free.fr/images/wb2.jpg
http://pims2.free.fr/images/wb3.jpg
n°360249
thieuma
Posté le 26-12-2001 à 10:52:39  profilanswer
ET  :??:
ça change rien vu ke les bords du wb son kasiment à la T° de l'eau (moins de 1° d'écart)
mdr, ça suffit largement une soudure à l'étain ;)
n°360251
thieuma
Posté le 26-12-2001 à 10:53:42  profilanswer
coulix
jamais, suffit de mettre un réservoir étanche et ça roule
n°360259
Pims
Posté le 26-12-2001 à 11:03:20  profilanswer
En plomberie le cuivre se BRASE ... et il se trouve que le Watercooling commence à se rapprocher de la plomberie ...
Moi je trouve la Brasure nettement plus solide que la soudure à l'etain ...
J'ai testé les deux et bien l'etain et fragile ... et il est possible qu'il lache sous l'effet d'un effort qqconque
Enfin bon c'est pas un debat ca ...
n°360275
thieuma
Posté le 26-12-2001 à 11:27:34  profilanswer
les racords ke t'achète à casto, ça peut très bien se souder à l'étain
pour le brazer, fo choffer à rouge et tu risque le déformer et ne plus avoir un wb plat
 Page :   1  2  3
Page Précédente
nouveau bios a7a266WaterCooling avec Anti-Freeze?
modif voltage kt7 Y'A DU NOUVEAUWatercooling utile dans ce cas-là ?
cherche test du titan cuv1ab comparé au titan MV1ab ...Où acheter du matos pr faire un watercooling
[Watercooling]L'envie me titille/Besoin de conseils.Un nouveau ventilo pour mon aqua690
recherche url building watercooling en fr plztest
Plus de sujets relatifs à : [ WATERCOOLING ] Test du nouveau WB à PGEO...
